BOGA
BOGA
11.09.2009 в 11:32:47
T72 написал : Сам о такой раздумываю
я тоже... http://www.viroy.ru/download/Torcovochnye_pily_KS_216__KGS_216_i_KGS_255..pdf
DW
DW
14.09.2009 в 09:38:23
Не с тем сравниваете, конкурентом с данным Bosch-ем будет DW777, ну или DW771. DW713 имеет более низкие характеристики по пилу, но зато у него более высокий уровень точности. Для дома лучше рассматривать более универсальные варианты DW777, DW771.
T72
T72
14.09.2009 в 20:51:37
Странное дело - у Энкор Корвет Эксперт 2-254 пильный диск 254мм, а глубина пиления под наклоном 45 градусов меньше, чем у Metabo KS 216 Lasercut с 216мм. :confused: Почему так?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.09.2009 в 21:14:11
T72 написал : Почему так?
Лиментарна, Ватсон :) у Энкора - 38х140 у Метабы - 42х83
обратите внимание на ширину доски!
T72
T72
15.09.2009 в 01:17:31
Не совсем так, шеф! :p
Metabo vs. Энкор:
90°/90°: 120х60 против 140х67 45°/90°: 83х60 против 89х67 90°/45°: 120х42 против 140х38 45°/45°: 83х42 против 89х38
Всё логично, кроме меньшей глубины пропила при наклоне у диска, который больше в диаметре на 38мм.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
15.09.2009 в 01:55:12
T72 написал : Всё логично, кроме меньшей глубины пропила при наклоне у диска, который больше в диаметре на 38мм
это в последней строке? Когда стол повернут и шея свернута? Действитеьлно, площадь среза у Энкора меньше получается. Что-то мешает голову глубже опускать?
Хотя... сдается мне, что там цыфири не очень корректно написаны. Иначе, почему у 216 Метабы с протяжкой (с тем же диском) в таком положении глубина пропила не 42, а 36?
T72
T72
15.09.2009 в 02:18:14
И в предпоследней строке тоже, т.е. в любом случае когда есть наклон. Мешать опускаться голове ничего не может - погружение должно быть одинаковым иначе ширина пропила будет недостаточной. Может быть кожух очень низким и широким и при наклоне упрется в заготовку большей чем 38мм высоты, но это тянет на конструкторский прощёт в который верится с трудом.
У меня тоже предположение на счёт цифирей! :clapping Видимо, метабовцы слукавили и дали максимальные величины без привязки их друг к другу, то есть 120х60 распилить невозможно, а возможно либо 120х50 либо 100х60. К сожалению я не посмотрел упорная планка смещается вдоль линии пила или нет.
Njk
Njk
19.09.2009 в 22:36:03
Для ремонта потребовалась торцовочная пила. Считая, что инструмент должен быть качественным остановился на двух вариантах Bocsh GCM 8S или Dewalt DW713XPS? но на период приобретения, в интернет магазинах этих вариантов не было в наличии. Но нет худа без добра. Во время поиска проклюнулся ещё один вариант Bocsh PCM 8S, полный аналог Bocsh GCM 8S, но только бытовой вариант, правда с чуть большей глубиной пропила (70мм. против 60мм.). И цена вполовину дешевле, чем на Bocsh GCM 8S, всего 6550 р.. Большая просьба откликнуться тем, кто пользуется Bocsh PCM 8S и высказать своё мнение о ней. Как она в работе, насколько качественна и удобна.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.09.2009 в 23:27:47
Njk написал : Большая просьба откликнуться тем, кто пользуется Bocsh PCM 8S и высказать своё мнение о ней
Если мне не изменяет память, уважаемый Madman владеет таким инструментом. Попробуйте стукнуться к нему в личку (Персональные сообщения)
А вообще, вроде как отзывался очень неплохо.
T72
T72
20.09.2009 в 00:48:59
Njk написал : И цена вполовину дешевле, чем на Bocsh GCM 8S, всего 6550 р..
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=1640315
Везде эта пила стоит 11-13 килорублей. А то, что отдельный нерадивый продавец пишет 50% от её реальной стоимости... попробуйте заказать и вам наверняка сообщат что её "к сожалению нет в наличии".
Njk написал : Считая, что инструмент должен быть качественным остановился на двух вариантах Bocsh GCM 8S или Dewalt DW713XPS? но на период приобретения, в интернет магазинах этих вариантов не было в наличии.
:scare
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2009 в 07:03:55
Njk написал : остановился на двух вариантах Bocsh GCM 8S или Dewalt DW713XPS? но на период приобретения, в интернет магазинах этих вариантов не было в наличии.
Да этого не моЁт быть.:a
Попробуйте поискать через http://market.yandex.ru или http://www.tyndex.ru. Вот сейчас посмотрел - есть эти пилы в инет-магазинах.:)
Njk написал : цена вполовину дешевле, чем на Bocsh GCM 8S, всего 6550 р.
Если действительно сейчас можно приобрести новую Bosch PCM 8S за всего 6 550 руб, то это практически небывалая удача. Цены на неё начинаются от 10 тыс. руб. А верхние цены уходят за 13 тыс. руб. Связывайтесь с продавцом и узнавайте-уточняйте цену.
ИМХО (IMHO)
