edmond
edmond
Псков
07.03.2011 в 15:51:06
ЛеонидЛеонид написал : Так что давайте раз и навсегда прибьем этот бредовый миф про сгоревшие клапана!!!
Давайте, только на Вашем движке. Что б и было еслиб в газ-53 лили 98?????
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.03.2011 в 16:11:46
umnyi написал : А на НЕВЕ-сепер если верить Дмитрию Т 700/3 = 233
:)...теперь я выспался, подтверждаю...:) Посмотрел в паспорте: частота ВОМа 700 оборотов при частоте вала двигателя 3200. Наименьшая скорость движения при номинальных оборотах кв 1,42 км/час При расчетах надо принимать номинальные обороты в 3000, с соответствующей коррекцией оборотов вома.
Виталий С написал : А диаметр колёс какой?
У моей НС 490 мм, но это не паспортные данные, так я замерил колеса при проектировании кк, возможна небольшая погрешность.
umnyi написал : Стрелку в обратную сторону протектору помню
;)...эксклюзив...:)
umnyi
umnyi
07.03.2011 в 16:28:40
Дмитрий Т написал : У моей НС 490 мм,
Это 10" резина ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.03.2011 в 16:43:32
umnyi Резина С-91 размерность 4.00-10
umnyi
umnyi
07.03.2011 в 16:58:27
Дмитрий Т Ваша резина кажется больше чем на простой НЕВЕ, там вроде 4х8 стоит.
Виталий С
Виталий С
07.03.2011 в 17:01:33
Дмитрий Т написал : Посмотрел в паспорте: частота ВОМа 700 оборотов при частоте вала двигателя 3200. Наименьшая скорость движения при номинальных оборотах кв 1,42 км/час При расчетах надо принимать номинальные обороты в 3000, с соответствующей коррекцией оборотов вома.
Дмитрий Т написал : 490 мм,
Сейчас померил: редуктор фрезы Агро - примерно 3,15. Давайте считать: НС: 700*3/3,2=656 об/мин - это ВОМ при 3000 об/мин. 656/23,67 = 27,7 об/метр - обороты ВОМ на метр пути у НС 1200/40 = 30 об/метр - обороты ВОМ на метр пути у Агро.
27,7/3 = 9,23 об/метр - это обороты фрезы НС на метр пути. 30/3,15= 9,52 об/метр - это обороты фрезы Агро на метр пути. То есть, фрезы работают абсолютно одинаково, просто НС в целом обрабатывает медленнее. Поэтому движку легче и глубина больше.
А у меня получается 4,62 об/метр. Почувствуйте разницу.
26.03.2011 в 20:09:48
Здравствуйте все. Принимайте нового АГРОвода:) . Требуется помощь от людей у кого есть снегоуборщик Мегаладон. Конкретно нужны фото некоторых узлов. Делаю его сейчас сам :o. За ранее спасибо!!!
LWN777
LWN777
27.03.2011 в 11:07:11
serg33 Какие именно узлы вас интересуют?
Макс777
Макс777
Кемерово
27.03.2011 в 16:52:59
Здравствуйте! у кого-нибудь на Агро стоит двигатель Lianlong??? ели у кого есть напишите отзывы и замечания!!!
umnyi
umnyi
27.03.2011 в 17:01:09
Макс777 написал : у кого-нибудь на Агро стоит двигатель Lianlong???
А зачем ??? Субарики ставят. А так родной движек очень хороший.
28.03.2011 в 01:13:49
2LWN777
LWN777 написал :
Нужны фото ротора поближе чтобы было видно форму лопаток. И если не затруднит их размеры, хоть приблизительно.
