Ким
Ким
21.12.2009 в 11:22:29
cimon написал : Водород вообще то запаха не имеет и очень летучий.
а запах испаряющейся кислоты??? Точнее воды из электролита с запахом кислоты. При плохой вентиляции - глаза режет. ???
Ким написал : Сам жду, должны появиться после 20-го числа на фирмах типа такой игрушки http://www.a-energy.ru/inelt/intelli...2-1000lt2.html
Теперь сказали что после 25-го, звонил в пятницу. Хотелось бы до нового года взять, сразу бы и смонтировал бы.
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 11:29:09
Ким точнее воды из электролита с запахом кислоты
Эт-точно!
Ким
Удачи!
cimon
cimon
Астана
21.12.2009 в 11:39:45
Вы забыли указать стоимость этих "игрушек". Я не знаю ни одного вменяемого человека, который позволит себе такое счастье для газового котла.
Фил-2000
Фил-2000
21.12.2009 в 12:05:11
cimon Я не знаю ни одного вменяемого человека
Да, мы не знакомы... ;)
Правда вот - вменяемый ли я... who knows... Когда соберу системку - сфоткаю, выложу. Быстро не обещаю - газ еще не включили.
Ким
Ким
21.12.2009 в 12:40:53
cimon написал : Вы забыли указать стоимость этих "игрушек".
Ким написал : Тот который 500-й - INELT Intelligent 500LT2 - 174 американских, тот который 1000LT2 - если не ошибаюсь, на 60 подороже.
Так что все это озвучивалось Первый (на 500ВА) - с одной АБ, т.е. 12 Вольтовый, второй (1000ВА) - 2 АБ, т.е. 24 Вольта. Так что звиняте - все писалось, читайте выше. ;)
cimon
cimon
Астана
21.12.2009 в 14:48:40
Ким написал : Так что все это озвучивалось Первый (на 500ВА) - с одной АБ, т.е. 12 Вольтовый, второй (1000ВА) - 2 АБ, т.е. 24 Вольта. Так что звиняте - все писалось, читайте выше.
Так это на очень короткое время, При отсутствии напряжения в течении нескольких часов эта система бесполезна. Игрушки.
Ким
Ким
21.12.2009 в 15:05:01
cimon написал : При отсутствии напряжения в течении нескольких часов эта система бесполезна. Игрушки.
А счего такой вывод сделали если я даже не написал емкость батареи??? Или боженька подсказал - "Да будет так" ???? ;) :) Вы чувствуется телепат ;) :) А вот мне достаточно 500-ки за глаза и 8 часов свои она отработает, при правильном подборе АБ ;) :)
cimon
cimon
Астана
21.12.2009 в 15:14:44
Ким написал : А счего такой вывод сделали если я даже не написал емкость батареи???
К чему. Любой маломощный ИБП не позволяет подключать аккум. батареи от фонаря, ток заряда батареи накладывает определенные ограничения.
Ким
Ким
21.12.2009 в 15:34:30
cimon написал : Любой маломощный ИБП не позволяет подключать аккум. батареи от фонаря, ток заряда батареи накладывает определенные ограничения.
нет, все таки Вы хреновый телепат, плохо телепаете ;) :). Я не зря ссылку даю, почитайте, там черным по экрану написано про то как все это китайское чудо работает, в том числе и про зарядку. Только не надо вспоминать про "хороший" Китай. Лучше назовите что не делается в Китае.
Vladimir80
Vladimir80
Нефтекамск
21.12.2009 в 15:34:49
Тема очень актуальна, сам недавно проморгал дом :( На мой взгляд:
  1. UPS с герметичными аккумуляторами
  2. Электростанция пусть даже самая слабая
  3. GSM модуль Алгоритм:
  4. Пропал свет, UPS держит линию, на выходе многих УПСов есть сигнал о пропадании напряжения, его можно использовать в качестве сигнала принудительного открывания газового клапана, хотя можно и включить анализатор в упс, только сколько он ест и не заблокируется ли за время переключения.
  5. Тем временем модуль звонит хозяину. Что мы должны видеть модулем и чем должны мочь управлять: Данные: -Температура в помещении -Температура теплоносителя -Температура улицы -Давление в системе -Наличие напряжения в сети -Желателен контроль емкости батареи упса Выходы управления -Кнопка газоанализатора -Конпка перезапуска котла После того как хозяин узнал о событии, по возможности приезжает на дом и запускает бензогенератор, т.к. дейтвительно при многочасовых простоях упс не поможет, а автозапуск генератора может не сработать. ЗЫ а вот если еще и газа нет :((( тогда установка дровяной печи, т.к. обычно как прекращается газ все переключают на электрокотлы, сеть не выдерживает и тут-же "падает", вот почему нужны дрова а вообще "шоколад" газогенераторный котел.
cimon
cimon
Астана
21.12.2009 в 15:57:15
Ким написал : в том числе и про зарядку.
Пальчиком конкретно тыкните.
