16.09.2008 в 12:26:08
Хаскей написал : тонкий фум применяте.
У меня где-то есть лента 0.4....0.5 мм....
16.09.2008 в 12:27:19
Хаскей написал : так что лен + качественная паста это провереный, надежный вариант герметизации резьбовых соединений без всякого лишнего геммора.
А здесь, что нельзя расколоть китайский фиттинг? :)
Хаскей
Хаскей
16.09.2008 в 13:01:56
BV написал : А здесь, что нельзя расколоть китайский фиттинг?
с дуру можно все сломать, даже... -:) речь о простоте, удобстве, надежности и универсальности технологии льна с пастой. хотя универсальность достижима не с каждой пастой...
16.09.2008 в 13:42:27
2Хаскей Тк фиттинг можно сломать в любом случае, давайте оставим его в покое :)
Хаскей
Хаскей
17.09.2008 в 18:28:37
bambr+ написал : А возможность "регулировки" соединения подразумевает вообще отсутсвия усилия затягивания и все тоже должно работать.
вот вы закрутили фитинг до упора. возможность регулировки означает возможность поворота фитинга до 180 градусов в обратную сторону без потери герметичности. во всяком случае, так с пастой Huskey FG-1800 и пастой Huskey 400. Фирштейн? -:)
bambr+
bambr+
17.09.2008 в 20:30:35
Я то фирштеин. В обратную сторону от какого момента будем считать, (тов. с образованием)?
Т.к. судя логике "качественная паста" должна заполнить все пустоты и не допускать утечки. По поводу качества резьбы и величины допустимых зазоров (или как там у Вас объясняются) нигде не обмолвлено.
Мне вот сейчас ничего не интересно, кроме "можно ли делать газовые соединения на е*** жебату 2 со льном"
потому как в офф рекомендации сказано: "Used alone for gases such as natural gas"
По поводу "вызвать специально обученного "человека"", если можно, в другой теме ) т.к. оффтопик )
bambr+
bambr+
17.09.2008 в 20:55:11
Вот еще, интересно, кто повесил топик в сантехнику и отопление?
Хаскей
Хаскей
17.09.2008 в 21:39:28
2bambr+ уважаемый, я вижу, вам просто лень читать и вникать! жевать и ложить в рот вам никто не будет. на все вопросы, которые вы задаете, уже даны ответы.
bambr+ написал : "Used alone for gases such as natural gas"
я добавлю, чтобы вы не мучались, и других не терзали вопросами: "for threaded couplings with National Pipe Thread (NPT) in United State of America or with tapered thread according to GOST 6111-52 in Russia”.
C английской резьбой разбирайтесь сами, мне она пока не нужна. в этом году я не планирую выход на рынок Великобритании. :)
bambr+
bambr+
17.09.2008 в 23:13:55
Хаскей написал : уважаемый
просьба ко мне обращаться Свирепый... :)
bambr+
bambr+
18.09.2008 в 13:04:04
Ну вот ответ, некоторые моменты очень интересны. Я написал свои вопросы обратнона русском, что б не позориться, ибо мой письменный английский ужасен )
Good morning,
I will try to answer to your questions :
  • традиционно, "газовые соединения" выполняются "льном с маслянной краской" It's only traditionnal in Russia. In (south) Europe it was early in the century, oil+flax
  • запрещено делать соединения без льна It is possible according the diameters, fittings/the pressure/ conutry law. In France the Gebatout2 can be used alone up to 2 tо 4 bars for gases.
  • использоваь лен не рекомендуется исключительно с пастой Gebatout2 No it is only prohibited in dry gas network : Hemp contian up to 15% of water. When you use it in contact with dry air ou dry gas libe butane/propane/antural gas, you take over this water. the diameter of hemp fibers falls down and let free space, where the gas can leaks out. So it is forbidden.
  • давление газа у нас в стране в жилых помещениях :~0,003MPa 0.003MPa =0.03bars=30mbars. In France, you can use Gebatout2 alone for this pressure. In France in houses pressures are : Natural gas : 20 to 25mbars (according to the annual minimal temperautre) ; Propane : 37 mbars ; Butane 29mbars.
Regards
T. Delattre
Попробую спросить еще по поводу различия типа резьбы. Хотя странно как может лен высыхать в масленной среде.
Хаскей
Хаскей
18.09.2008 в 15:58:04
2bambr+ прикалываешься, зеленый? ;) Может еще стандарты закажите, чтобы расставить все точки над и? Вместе почитаем. :) Англия далеко, а вот из немцуряндии, первого зарубежного торгового партнера РФ, можно бы было. Вот эти DIN 30660 и DIN EN 751-2. только на англ. языке нужны…
