bambr+
bambr+
24.08.2008 в 23:14:24
Ну нельзя ж Unipak для газа! :)
25.08.2008 в 00:07:47
Хаскей написал : уточнение - пористый фторопласт.
Это что то новенькое...:eek: :eek:
Хаскей написал : и он газовикам не нравится, потому что разовая прокладка из него, а хочся многоразовую
:eek: :eek: :eek:
Хаскей
Хаскей
25.08.2008 в 10:14:24
2bambr+ интересный у вас ник. знаю я один БАМР - База активного морского рыболовства. -:)
По пастам, сейчас запущу другой комп и отвечу. но если у вас уже есть лента фум, то это самый экономичный вариант для вас.
25.08.2008 в 10:28:03
Хаскей написал : а хочся многоразовую
Зачем???? Прокладки - вещь одноразовая....
Хаскей
Хаскей
25.08.2008 в 10:35:32
BV написал : Зачем????
экономика должна быть экономной :cool: ну хочется им, и ищут. а я им помогаю -:)
25.08.2008 в 10:45:23
2Хаскей По определению прокладка (не говорим о герметизации резьбы) должна раздавливаясь заполнять зазор определенной формы. После того, как она раздавлена использовать её второй раз как-то неразумно.... это относится к параниту, фторопласту, меди, алюминию и даже резине...
Все газовщики, которых видел, таким вопросом не заморачиваются, ставят новые (цена копеечная) и живут спокойно....
Хотелось бы услышать ответ на вопрос: "Ради чего экономия, и каковы её размеры?"
ИМХО, попытка экономить на спичках....
Хаскей
Хаскей
25.08.2008 в 10:53:44
2bambr+ Итак, пасты для натурального газа по данным производителей:
* Multipak; * Gebatout 2; * Locher Paste 2000; * Emmeti – нет данных (не предоставляют); * Huskey FG-1800; * Huskey 400.
Хаскей
Хаскей
25.08.2008 в 10:59:00
2BV во-первых, я не работаю с бытом, а работаю с промышленностью.
  1. пористый фторопласт не копейки стоит.
  2. он применяется для фланцев на газопроводах.
  3. вопрос не ко мне, адресуйте его в Облгазы.
25.08.2008 в 11:07:03
Хаскей написал :
Цена надежной безопасной эксплуатации.... и ИМХО, разбирают соединения не очень уж часто.....
bambr+
bambr+
25.08.2008 в 12:02:05
Я уж думал что будет большая таблица со сравнительными характеристиками и ссылками на техническую документацию.... шучу :) Спасибо за ответ. * Multipak - как я понимаю самый сомнительный продукт. Но легко купить. Стоит 250 г 160 руб есть фасовка меньше. 20 г 30 руб * Gebatout 2 зеленая 0.5 кг банка 221.00. Есть фасовка тюбик в коробке 125 мл. При низком давлении можно использовать без льна. Но как я понимаю лучше со льном? Примерно те же характеристики имеет паста Gebatout * Locher Paste 2000 информации на русском нет * Huskey есть данные о розничной продаже, в принципе цена не запредельная. А можно ли использовать ее еще для чего-нибудь?
Как я понимаю все пасты подходят для воды и для газа, используются со льном, не засыхают и дают возможность юстировки?
Хаскей
Хаскей
25.08.2008 в 12:43:57
bambr+ написал : Я уж думал что будет большая таблица со сравнительными характеристиками и ссылками на техническую документацию.... шучу
в каждой шутке есть доля правды. можно будет изобразить на досуге, но надо быть уверенным, что этот труд не пропадет даром, т.е. статью опубликуют в каком-нибудь сантех журнале.
bambr+ написал : * Multipak - как я понимаю самый сомнительный продукт.
ну почему он сомнительный? -:) как вы правильно отметили это минеральное масло + толченый мел. еще там есть детская присыпка (тальк).
я бы, конечно, взял синтетическое масло для качества, но тогда цена готового продукта возрастет в 2-3 раза.
bambr+ написал : Gebatout 2, При низком давлении можно использовать без льна. Но как я понимаю лучше со льном?
французы правильно написали: "Used alone for gases such natural gas or steam under slight pressure (2 to 4 bars depending on the connertors and regulations in force in each country). засада тут в другом - в типе резьбового соединения (коническое/цилиндрическое).
bambr+ написал : * Locher Paste 2000 информации на русском нет
вот на русском как раз и не надо. а то напереводят!
bambr+ написал : Huskey, А можно ли использовать ее еще для чего-нибудь?
да все, что под руку попадется. -:) Вода, пар, антифриз, газ натуральный/сжиженный.
bambr+ написал : Как я понимаю все пасты подходят для воды и для газа, используются со льном, не засыхают и дают возможность юстировки?
правильно понимаете. но я не могу гарантировать, что все они со временем не высохнут! исключая Huskey, потому что я знаю какие загустители в пастах Huskey.
