bambr+
bambr+
07.09.2008 в 16:24:47
Хаскей написал : заодно и мне скажете, импортер это или нет
Полька это Антипова 22 лет отроду ))))) ну по асе 452-128-915
попробую позвонить завтрева
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 17:14:30
bambr+ написал : Легко и непринужденно... Пальцами главное )))
:D :D
07.09.2008 в 17:33:49
bambr+ написал : И кстати все ж называть разъемы "мужскими" и "женскими" в технической документации имхо неприлично
Везде так - коротко и точно понятно о чём речь:)
bambr+
bambr+
07.09.2008 в 18:59:24
ну так много чего можно называть мужскими и женскими гениталиями ))))))
Хаскей
Хаскей
08.09.2008 в 22:05:58
2bambr+ Этот больше на импортера похож -:) 123308 г.Москва,2-й Силикатный проезд, д.34 Телефон: (495) 787−87−94 Факс: (495) 925−05−16 e-mail:info@alphapro.ru
Во всяком случае, перевод гораздо качественнее и точнее, чем у других http://www.alphapro.ru/shop/catalog/geb_germ/germ_GEB/section
«GEBATOUT 2 Используется с льняной набивкой для систем с горячей и холодной водой, и без льняной набивки для природного газа или водяного пара под низким давлением (2 - 4 бара в зависимости от типа соединений и действующих норм в каждой отдельной стране).»
В России это НЕДОПУСТИМО!
bambr+
bambr+
08.09.2008 в 23:35:16
Я написал, но таким корявым языком, что может и не ответит. Пока не ответила. Собственно, может и ответа нет.
То же смутила фраза "с льняной набивкой для систем с горячей и холодной водой, и без льняной набивки для природного газа" как будто для газа надо без льна.
Скажите, пожалуйста, а усилие затягивания и минимальное количество нитей резьбы соединения не нормируется?
Хаскей
Хаскей
09.09.2008 в 00:14:46
bambr+ написал : как будто для газа надо без льна.
на конических резьбовых соединениях. их нет в раше. вернее есть, но не в сантехнике.
bambr+ написал : Скажите, пожалуйста, а усилие затягивания и минимальное количество нитей резьбы соединения не нормируется?
в каждой стране свои национальные стандарты. есть конечно ISO, как рыба об лед -:(
bambr+
bambr+
09.09.2008 в 07:24:19
Ну давление же, которое соединение выдерживает, не зависит от страны нахождения?
Хаскей
Хаскей
09.09.2008 в 09:59:10
bambr+ написал : Ну давление же, которое соединение выдерживает, не зависит от страны нахождения?
напрямую зависит. если включить голову, то она подскажет, что давление зависит от типа соединения, типа резьбы и есть ли в соединении лен. -:)
Вообще, кто-нибудь провел вот такое элементарное испытание пасты Geb 2? Как это сделано для паст HUSKEY http://huskey.ru/test%20of%20Huskey%20Sealants%20in%20threaded%20pipe%20joints.pdf
А для вас bambr+ открытым остается вопрос применения пасты Geb 2 на газе!!! Я уже тоже стал сомневаться! Похоже, сам производитель не знает, если пишет разное в описание на продукт на разных языках. Может не он её производит, а другой производитель под маркой Geb? Это распространенное явление на западе.
А вопрос должен стоять ребром, стойкая ли паста Geb 2 к натуральному газу и газовому конденсату!? А в наших то плитках может быть не только натуральный газ, а и сжиженный газ… В общем вопросов больше, чем ответов – в опу её. -:) жизнь дороже! Замотайте соединение фторопластовой лентой фум и проверьте мыльным раствором на утечку.
bambr+
bambr+
09.09.2008 в 18:08:14
Ну вот с одной стороны что уж сложного сделать пасту так пасту. Не из марсианской пыли ее делают. Вон даже юнипак продает за 80 руб...
Кстати, спасибо за ответ.
Да дело в то, что принцип действия этой вот нитки, которую наматывают чуть-чуть против резьбы я не понимаю (про полиамидную) и на воде у меня не очень получалось (два держит, один потек на воде). Как обращаться с ФУМ лентой правильно то же мне неизвестно. Лен с краской - предельно ясно - намотал и затянул, но нет возможности регулировки соединения.
Проверить легко, но очень не охота что б потекло через пару месяцев, когда никого нет дома )
bambr+
bambr+
09.09.2008 в 18:12:27
И что ж за тип резьбы такой... нанотехнологии теперь какие-то... Вот сколько живу резьба всегда она всегда и есть резьба... еще кажется греки придумали.... что ж там может такого быть
Лен не лен, а заявлено что держит 200 Бар (или как там) а сколько ниток резьбы.... да и как так можно писать... Вот у Вас кстати в мануалах то же ничего не говорится как затягивать
