jek
jek
Липецк
30.09.2009 в 22:37:37
Makarone написал : Стык между ванной и плиткой заполняется силиконом.
Вот, это распространенная ошибка! Когда силикон задубеет и одновременно начнет терять свои антигрибковые свойства, то фиг вы его оттуда отковыряете. Лучше использовать затирку, если, конечно, зазор не очень велик.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2009 в 00:40:04
jek написал : Лучше использовать затирку
jek написал : Вот, это распространенная ошибка!
Надо использовать силикон. Производители о этом прямо говорят
01.10.2009 в 01:24:45
jek написал : Видимо, альтернативы плитке, аккуратно подогнанной под край ванны (желательно, - чугунной) и хорошей затирке - нет.
увы, даже в этом случае затирка трескается через 3-5лет. Даже очень прочно установленная чугунная ванна чуть -чуть ходит в месте шва - из-за изменения температуры, веса воды и человека и тд.... Может быть спасет элластичная полимерная затирка.... но не пробовал....
dmvt1 написал : Самое лучшее пластмассовый белый полукруглый рустик на силикон приклеить. Стоит десять лет без проблем. Закрывает щель до 6-8 мм.
+1. Отрезал от внутреннего плиточного пластикового уголка наружнюю часть в виде ")" и вклеивал на санитарный силикон, чтобы не было незаполненных зазоров под уголком. Лишний силикон стирается сухой хлопковой тряпкой (постоянно меняем) одновременно с придавливанием уголка. Условие - ровная стена и ровный край ванны. Тогда не будет щелей. Плюсы - силикон наружу не торчит - меньше вымываются фунгициды и такой шов можно тереть щеткой. + к тому - шов немного элластичный. + нет застоя воды в шве. Да, для такого стыка плитка должна заходить на борт ванны примерно наполовину - чтобы вода не задерживалась каплями на плоской части борта.
Makarone написал : Стык между ванной и плиткой заполняется силиконом. С помощью пластикового шпателя (да хотя-бы кредитки) формируется "шов". Вода на силиконе не задерживается. (Если только не формировать шов пальцем).
Про минусы уже сказано, кроме того щеткой не потрешь.... Читал, что по результатам исследований при таком применении силикона фунгициды вымываются (или улетучиваются) - в итоге перестают работать через 3...5 лет... в зависимости от качества гереметика.
Еще существуют уголки под плитку с мягким краем (как у некоторых пластиковых плинтусов). Но не пробовал. Предполагаю, что проблема может быть в том, что от постоянного действия воды и высыхания мягкий край со временем может пойти волной.
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 08:18:13
Makarone написал : Вода на силиконе не задерживается. (Если только не формировать шов пальцем).
А при заглаживании пальцем почему будет задерживаться?
jek
jek
Липецк
02.10.2009 в 13:52:20
Палецкий написал : Надо использовать силикон. Производители о этом прямо говорят
Согласен, но есть два "НО": 1) нет 100% уверенности в качестве силикона, даже хороших марок (ибо в РФ сейчас везут много всякой некачественной продукции); 2) даже у качественного силикона -
BV написал : по результатам исследований при таком применении силикона фунгициды вымываются (или улетучиваются) - в итоге перестают работать через 3...5 лет... в зависимости от качества гереметика.
jek
jek
Липецк
02.10.2009 в 13:54:18
BV написал : Еще существуют уголки под плитку с мягким краем (как у некоторых пластиковых плинтусов). Но не пробовал.
Здесь опять та же проблема - самодельный стык в углу, к тому же, замазанный тем же силиконом.
jek
jek
Липецк
02.10.2009 в 13:59:16
BV написал : Отрезал от внутреннего плиточного пластикового уголка наружнюю часть в виде ")" и вклеивал на санитарный силикон, чтобы не было незаполненных зазоров под уголком. Лишний силикон стирается сухой хлопковой тряпкой (постоянно меняем) одновременно с придавливанием уголка. Условие - ровная стена и ровный край ванны. Тогда не будет щелей. Плюсы - силикон наружу не торчит - меньше вымываются фунгициды и такой шов можно тереть щеткой. + к тому - шов немного элластичный. + нет застоя воды в шве.
А если использовать эпоксидную затирку? Из области предположений: если она будет хорошо липнуть к пластику, то это будет неплохим выходом из ситуации. В противном случае, можно попробовать алюминиевый или латунный внутренний плиточный уголок - ему сносу не будет, плюс ко всему - компенсация возникающих деформаций.
P.S. Интересно было бы узнать, развивается ли грибок на эпоксидной затирке?
02.10.2009 в 14:58:21
jek написал : А если использовать эпоксидную затирку?
Не пробовал, но мне кажется ей намного менее удобно работать, чем силиконом.
Силикон в тубе - удобно выдавливать....
Время полимеризации большое и начинается только после выдавливания....
А эпоксидку надо будет частями замешивать.....
Ну не знаю.... один раз попробовать - тогда и будут ясны все тонкости ....
Как вариант вместо силикона - жидкие гвозди....
jek
jek
Липецк
03.10.2009 в 01:13:01
BV написал : Как вариант вместо силикона - жидкие гвозди....
Для ванной-то?
03.10.2009 в 01:17:52
jek ЖГ и водостойкие бывают ...
d007
d007
03.10.2009 в 13:53:28
есть хороший вариант - уголок от Ravak, он жесткий ему все пофиг. Не очень эстетичен, но в плане практичности супер. Цена нормальная - 260р за 2м. Минус один - только на заказ :( почему совершенно непонятно. Где купить сразу в розницу я так и не нашел. http://www.ravak.ru/?page=pv2 У них зовется уголок как "декоративная планка"
