YuriVS написал : Не видно их что-то.
Они заштукатурены, поколупайте-найдете.:)
25.08.2010 в 08:43:32
25.08.2010 в 09:54:30
Я их нашел! :) Всего-то надо было под парапет заглянуть, там хорошо видно арматуру, торчащую из стены. Фото прилагаю, м.б. пригодится кому. Спасибо всем за ценные советы, догадываюсь, как трудно отвечать на глупые вопросы, но в строительстве лучше лишний раз засомневаться, чем потом чинить, по-моему.
08.09.2010 в 16:47:27
Здравствуйте! Утепляем лоджию. после установки стеклопакетов, наклеяли ПЕНОПЛЕКС И ПЕНОФОЛ. Пробили рейками. В первый ветряный прохладный день завывание по углам.... между стеной о рамой пена с внешней стороны нащельник, с внутренней стороны что-то нужно еще до утепления сделать? Может оштукатурить? СПАСИБО!
08.09.2010 в 17:24:44
Насчет обогрева. Я давно поставил инфракрасный потолочный длинноволновый обогреватель с автоматом. Работает отлично, правда балкон полностью утеплен мин.ватой с вагонкой и двойные стекла. Но речь именно о обогревателе. Хорошая штука. Не сушит воздух, т.к. нагревается не воздух, а поверхность окружающих предметов.
09.09.2010 в 13:07:43
ОК, по материалам тишина, вобщем возьму что есть уже в процессе, так немного почитал понял что разницы особой нет, что сподручней то и надо использовать, главное чтобы не пенопласт. А по раме есть мысли как ее сделать максимально прочной? Посмотрел окружение, к соседской плите сверху я закрепиться не смогу, к своим токо стенам и к парапету, думаю просверлить металл и притягивать брусы саморезами. А вот угловые соединения - стоит ли добавить распорки под 45 градусов с того же бруса или есть какие то еще интресные варианты - металлические уголки (внутренние, наружные) что будет лучше и надежней?
Evgen10 написал : Ну все таки есть у кого нить идеи по пирогу? Погода уже совсем не летняя, собираюсь ехать за материалами, надо определяться что брать...
09.09.2010 в 16:36:47
Здравствуйте любители и профессионалы строительства! Буду Вам признателен если поможете в моей проблеме, а ситуация в следующем :
Застеклил балкон так называемым холодным остеклением алюминивый профиль "Provedal". Пол доска шпунтованная по лагам , лаги крепил на подлаги, которые закрепил на анкера в плиту и они контактируют с бетоном ( все деревянные детали покрыл антисептиком "Сенеж" на два раза ), между подлагами положил фальгированный изолон 10 мм , все щели пропенил. На стены и потолок тоже закрепил фальгированный изолон 5 м и стыки все пропенил. Я понимаю , что с таким остеклением балкон не утеплишь хорошо и будет мостик холода , но хоть как то сохраниться тепло . Хочу начать обшивку по деревянной обрешётки деревом ( евровагонка ) , но появился конденсат при открытой двери балкона , вопросы:
1) Чем это может грозить евровагонке и деревянному каркасу и в целом балкону и если пропитать антисептиком , в этом случаи как будет вести себя дерево.
2) Могут ли начаться какие либо неблагоприятные последствия между фальгированным изололном и бетонным паропетом.
3) Какие варианты можете предложить если что то я сделал не так , но только не кардинальные, так как изолон уже приклеен и система "Provedal" тоже установлена.
4) Как будет вести себя евровагонка при конденсате, если я правильно понимаю будет влажность.
5) Как избежать влажность, грибок и т.д.
Вагонку планирую пропитать антисептиком раза на два и просушить , а потом лаком , есть какой то лак с воском.
Буду очень благодарен всем кто ответит.
С уважением, Александр.
16.09.2010 в 13:50:38
:( Нас бросили? Мы беспризорники? Или того хуже -сироты? АУ!!! УВАЖАЕМЫЕ ПОМОГИТЕ СЛОВОМ!?!
19.07.2011 в 10:56:53
Народ подскажите чем можно и как правильно утеплить балкон за умеренные деньги? не бетонируя пола. какие утеплители лучьше на пол и стены, как закрепить и потом чем лучьше облицевать?
19.07.2011 в 13:26:03
Пардон, балкон или лоджия? Про утепление балконов/лоджий тут отдельная тема есть.
19.07.2011 в 14:08:07
И до какой степени утеплить? Чтобы вынести окно и сделать продолжением комнаты? С лоджиями такое получается - см. ссылку выше. А про балкон просвещенное сообщество пришло к выводу: если на балкон навещать все, что требуется для такого утепления - никакой балкон не выдержит, обвалится.
