Serg
Serg
03.05.2006 в 10:31:54
Собственно чего это я? :D Возможности действующего форума позволяют просто выложить статью в тему - так что качайте PDF, будут вопросы - задавайте, постараюсь ответить как можно полнее.
pmv78
pmv78
05.05.2006 в 18:55:10
Доброго времени суток. Ваше остекление является фасадным (поищите систему ТП-50 Татпрофовскую в инете - все поймете) и распространяется по высоте наверняка на весь дом. В этом и плюс есть, и минус. В принципе, возможно поменять только стекло на стеклопакет, но геморрой немерянный - опасно, работать надо снаружи. А все остекление менять...Смотрите сами. Но фасад попортите точно.
С уважением, Михаил. P.S.Сам конструктор подобных вещей - зимних садов, фасадов (тему знаю:)
06.07.2006 в 08:57:44
Вопрос в следующем:застеклил балкон , деревянные рамы,в одно стекло.Сейчас начал оббивать изнутри балкон вагонкой.Стоит ли прокладывать пространство между внешним фартуком балкона и вагонкой чем либо ( типа мин.ваты или тому подобным) или нет смысла?
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 09:05:17
Если внешний фартук тоже из чего-то несплошного (сайдинг, вагонка), то смысл имеет в плане ограничить проникновение пыли с улицы.
06.07.2006 в 09:35:17
Фартук из оцинковки гофрированной. Но все щели пропенены нормально.
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 09:40:21
Значит если дополнительная шумозащита не заботит - не клади вату.
06.07.2006 в 09:44:43
Да особо то от шума это и не спасет, во- первых, а во-вторых - стеклопакеты стоят в квартире. Смысл прокладки ватой - только в утеплении... Заморачиваться или нет?
06.07.2006 в 10:15:20
И еще вопрос - покрывать пинотекс (акватекс) или все- таки лак? Или и то, и то вместе?
CHATsky
CHATsky
06.07.2006 в 15:26:04
Значит нафиг вату (если в фасаде балкона точно все щели запенили). А чем покрывать... ну если просто Пинотексом, то поверхность легко удерживает пыль. Но для защиты дерева в твоих условиях Пинотекса вполне хватит. Лак - это уже чисто эстетическое решение.
novo-is
novo-is
21.09.2006 в 15:14:07
Привет всем! Принимайте новичка! :)
Немного вводной части... У меня квартира на 3-ем этаже 5-ти этажки.
В зале есть дверь с окном - выход на балкон. Балкон на солнечной стороне... В настоящее время балкон застеклен деревянными окнами в одно стекло. Снаружи и побокам балкон "обшит" алюминивым профилем (профнастилом для крыш), внутри балкон обшит деревянной вагонкой. Между этими "обшивками" пусто, гуляет ветер, птички гнезда вьют... На полу на балконе положена древняя (наверное в 1980 году) коричневая кафельная плитка... Сверху и снизу у соседей балоны тоже так сказать застеклены... В общем зимой холодно - что на улице температура, что на балконе - это естетсвенно... В общем охота чтобы зимой на балконе было плюсовая температура...
В общем что хочу сделать и буду делать...
  1. Утеплить пол
  2. Утеплить сам балкон (демонтировать вагонку, внутреннюю часть утпелить, потом заново вагонку прикрепить
  3. Утеплить потолок на балконе (чтобы холод не шел с балкона сверху)
  4. Утеплить стену между балконом и залом
В общем хотлеось бы услышать ПРОФИ как реализовать мне все это...
Пункт № 1. Как я планирую утеплить пол На кафельную плитку кладу деревянные лаги 40*20 мм (ибо у меня они уже есть под рукой), между лагами закладываю пенопласт толщиной 20 мм. Сверху укладываю полиэтеленову пленку, потом ДСП. ДСП не знаю надо олифить или нет... Сверху ДСП положу линолиум... В таком варианте я думаю что пол не должен сильно промерзать - имхо...
Пункт № 2. Как я планирую утеплить балкон Демонтирую вагонку. К внутренней части наружней обшивки балкона устанавливаю пенопласт толщинй 50 мм. Сверху закрепляю полиэтеленовую пленку, потом обшиваю вагонкой... Вагонку сверху лаком пройдусь, чтобы красивее было
Пункт № 3. Как я планирую утеплить потолок К потолку креплю направляющие типа лаг, между этими лагами пенопласт толщиной 10 мм, а сверху пройдусь вагонкой деревянной, потом по вагонке лаком
Пункт № 4. Как я планирую утеплить стены К стенам креплю направляющие деревянные типа лаг, между этими лагами пенопласт толщиной 10 - 20 мм, а сверху опять же вагонкой деревянной обошью, потом по вагонке лаком пройдусь...
Вот вроде бы все что и хотел сделать. При таком "раскладе" думаю, что зимой будет держаться плюсовая температура...
А теперь, Уважаемые, похвалити/поругайте мои идеи или добавьть свои замечания...
ЗЫ: фотки что было и что получилось буду в процессе работы выкладывать
21.09.2006 в 15:41:35
novo-is написал : При таком "раскладе" думаю, что зимой будет держаться плюсовая температура...
... и будут плакать все стёкла.... Куда у вас выходит форточка - на этот балкон?
