Лукас
Лукас
Кострома
23.08.2015 в 22:25:43
BalinPV написал : Плазер ВД-305 Шайтан
80 кг - да ну на фиг.
max68.2011
max68.2011
17.09.2015 в 12:44:16
МОДЕЛЬ:самопал ВРЕМЯ ПОКУПКИ:лет 20 уже ДОСТОИНСТВА:4 мм спокойно берёт НЕДОСТАТКИ:тяжеловат ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет , один раз 12 лет назад выгорела первичка , сам перемотал медью диаметром 2,6 мм ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):вполне устраивает, после перемотки добавил температурный датчик с контактором + тиристорный регулятор по первичке ( верхняя часть на фото ) ,+ тележку с колёсами. правда теперь после сжигания подряд нескольких ф4 мм вырубается по темп. датчику почти на час и пока не остынет , не врубается. Надо датчик с большей температурой поставить.Сейчас , насколько помню на 90 градусов стоит. :( :(
Бываю иногда.
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:52:28
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
псих
псих
Орел
09.10.2015 в 22:10:49
                 Намучился с самодельным трансом сделанным синими кудесниками на заводе (Меди навалом) при камунизьми(плохая дуга)доматывал вторичку всё ровно  дрянь .Купил в магазине ТДМ-305 Плазма 2006 г 78кг al Приделал провода по 5м .Стоит в гараже . Плюсы ,отличная дуга ,долговечность.Минусы. Минимальный ток велик для двойки и не внятная шкала регулировки . Личная оценка Отлично . ps Для таскания на дачу был куплен инвертор.
псих
псих
Орел
10.03.2016 в 23:20:02
псих, На самодельном трансе вторичка (паяна с кислотой ,провод окислился и отвалился ) из кусков . Так шта если плохо варит то в первую очередь нужно смотреть окислившиеся соединения , тонкие провода , ну и обрывы там всякие.Медь не паяйте кислотой.
Ridok
Ridok
Липецк
21.02.2017 в 23:24:50
МОДЕЛЬ: ДУГА 318 М1 ПРОФ 220/380 ; ДУГА 408 380 2-х постовой Ни где не могу найти тему или форум где говорят о производственных сварочных аппаратах. Одно скажу, все ДУГИ - это дерьмо на производственных плащадках.Опыт на 318 и 408. Каркас убогий и со временем облезает краска.Катушка или нижняя катушка у 408 находится очень близко земля-каркас.Правда некоторые модели 408 стали делать на колесах,и то передние или задние колеса,смотря с какой стороны аппарата смотреть,сделано убого.Катушки все в бумаге, которая промокает,стянуты железным хомутом,который вообще не держится.В итоге вся эта изоляция пробивает на корпус,и всегда именно нижняя катушка. Диоды постоянно горят,и при этом просто так,без нагрузки.То есть поработал на одном месте,перетащили в другое, поключили и начались выстрелы. Алюминий плюс олово и медь не помогает от отгорания. Никогда не понимал как можно ставить эти штепсельные разьемы или как их там называют на сварочный кабель в аппараты,которые выдают больше 200 ампер-сгорают и выламываются на раз. Сорян за каламбур-8 классов образования дают о себе знать.
