sasha-istra
sasha-istra
Истра
09.10.2014 в 09:08:13
Подскажите как правильнее поступить. Предстоит восстановить стояк ГВС и сделать отводы на полотенцесушитель. Сейчас выглядит так http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i635/1410/3c/4f4d1e688cf7.jpg/htm Стояк планируется восстановить тройниками и сгоном. Вопрос по тройникам, сейчас на Г-образном повороте написано о32, по штангелю диаметр трубы и ~42.5мм. Я правильно понимаю, что это труба 1 1/4"? Тройники и подводку лучше предпочесть на 3/4 ( т.е. тройник 1 1/4 х 3/4 х 1 1/4) или на 1/2? И еще вопрос, если сначала сделать стояк и отводы с кранами, запустить стояк, а потом заниматься полотенцесушителем. Как потом правильно его запустить(полотенцесушитель), т.е. надо ли выпускать воздух через резьбу или достаточно приоткрыть верхний кран и воздух сам потихоньку выйдет? Или надо сразу все за один раз делать?
Mazayac
Mazayac
09.10.2014 в 09:25:38
Дюйм с четвертью, верно. У Вас же Эмка? Ведите до неё трассы тем же диаметром, что и сам ПС. При боковом подключении и горизонтальных трубах ничего спускать не надо.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
09.10.2014 в 09:30:53
Mazayac написал : Дюйм с четвертью, верно. У Вас же Эмка? Ведите до неё трассы тем же диаметром, что и сам ПС....
Да, стоит М и менять на новый буду М-образный. Многие тут хвалят продукцию сунержи, присмотрел такой http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IP=889&IS=113&IM=R судя по углам там 1", тогда 1 1/4 х 1 х 1 1/4 делать.
dshe
dshe
10.10.2014 в 23:12:03
Здравствуйте, уважаемые Знатоки!
Делаю ремонт в своей квартире. Раздельный С/У, дом П46 серии, 2 этаж Стояк выполнен стальной трубой внеш. диаметром 42.5 мм. Подача воды нижняя, из стояка в ванную идет петля полотенцесушителя (под раковиной). Хочу поставить нормальный ПС на противоположной от стояка стене (т.е. 3 изгиба по 90 градусов, расстояние по периметру около 3 метров).
Внимание, вопросы:
  1. Возможно ли вообще такое? (без доп насоса, ессно)
  2. Возможно ли такое с прямым и незауженным байпасом?
Мастер участка в УК настаивает, что ни при каких условиях работать не будет.
  1. Попутно хочу переварить обе трубы стояка, чтобы избавиться от муфт. Мастер настаивает, что сварка не годится, муфты лучше. Она права?
Фото стояка прилагаю. ПС еще не выбирал, но хочу небольшой и простой, без выи..згибов. Форум читал глубже, чем на 20 страниц, но не понял.
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 00:55:42
  1. Да.
  2. Да. Но для 100% уверенности ничто не мешает сделать незауженный и смещённый.
  3. Нет.
Фильтр на ГВС у Вас не работает.
dshe
dshe
11.10.2014 в 01:38:11
Mazayac написал : Фильтр на ГВС у Вас не работает.
Да, люди, которые мне сантехнику будут делать, сразу об этом сказали. Там после счетчиков еще ужос-ужос идет.
Mazayac написал :
  1. Да. Но для 100% уверенности ничто не мешает сделать незауженный и смещённый.
  1. А насколько далеко должен быть смещен байпас и какова его длина?
  2. Какой диаметр труб до ПС?
  3. ПС будет типа лесенки (500х500). Подключение низ-низ - так?
  4. И где почитать исходя из какого принципа вода все таки будет циркулировать в ПС, а не пойдет через байпас?
Спасибо! К сожалению опыт показывает, что во всем сначала надо разобраться самому, даже если делают мастера.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 01:50:41
  1. Не имеет особого значения. Его задача - создать лёгкую разницу давлений между двумя отводами.
  2. 3/4" как правило достаточно.
  3. Для смещённого байпаса и нижней подачи - да, только так. Трубы от отводов стояка должны чуть подниматься вверх к ПС. Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511785&d=1400872241 - верхняя труба нарисована неудачно, её лучше строго горизонтально вести или с противоположным рисунку лёгким уклоном.
  4. ПС работает как гравитационный насос. В случае подключения "низ-низ": по одному из вертикальных коллекторов горячая вода, поступившая из стояка, поднимается вверх, по другому коллектору остывшая опускается вниз и далее уходит обратно в стояк. Для того чтобы запустить эту круговую циркуляцию в ПС достаточно слегка "подтолкнуть" один из столбов воды в коллекторах - этим и занимается смещённый байпас. В идеальной ситуации такое подключение работает вообще без смещения байпаса.
master.msk
master.msk
master.msk
11.10.2014 в 08:39:47
dshe, изгиб трубы - компенсатор для компенсации изменения длины трубы стояка, в отсутствии компенсатора цельная=сваренная труба надежней.
dshe написал : Форум читал глубже, чем на 20 страниц, но не понял.
dshe написал : К сожалению опыт показывает, что во всем сначала надо разобраться самому, даже если делают мастера.
ну а чем помочь? никто ничего нового и понятного не скажет, практически все есть в этой теме
Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 12:22:53
Добрый день! Помогите пожалуйста с проектированием расположения ПС.
Вводные: необходимо перенести на противоположную стену ванной комнаты. Рассчитываю провести медью под ванной, открытыми трубами, в противоположную стену вмуровать.
На схеме: оранжевый - старый ПС; зеленый - подача; синий - слив; фиолетовый - сантехника.
Неудобство текущего расположения в том, что труба входит над ванной, а ПС находится под раковиной. В итоге он как максимум - носкосушитель. :)
Правильно ли спроектировано? Какие подводные камни есть? Будет ли проходить поток, или нужно боковой ввод и вывод? Нормально ли переживет стена такое включение?
Также подскажите пожалуйста, какую медную трубу (толщина, производитель), фиттинги купить, и где.
Спасибо большое!
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 12:39:54
Не надо медную трубу. Потом с коррозией будете разбираться. Нижний отвод вверх зачем задираете? Подключение низ-низ единственно верное для этого случая.
EV.SA
EV.SA
12.10.2014 в 12:42:17
Eugene_p1 написал : что труба входит над ванной
Если это так ,то переделывать стояк. Обычно оба отвода ПС под ванной .Фото сделайте..... Трубы лучше проложить по стене ,а не по полу .....с уклоном в сторону стояка . Вместо меди лучше нерж трубу или сшитый полиэтилен :)
@fev.santeh Инста
