Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 15:16:08
Mazayac написал : Не надо медную трубу. Потом с коррозией будете разбираться. Нижний отвод вверх зачем задираете? Подключение низ-низ единственно верное для этого случая.
Спасибо! Я, конечно, предполагал соединить через латунные фиттинги, но, видимо, это не прокатит. :) А какие трубы сделать? Сталь? Фиттинги - латунь? Какой фирмы?
EV.SA написал : Если это так ,то переделывать стояк. Обычно оба отвода ПС под ванной .Фото сделайте..... Трубы лучше проложить по стене ,а не по полу .....с уклоном в сторону стояка . Вместо меди лучше нерж трубу или сшитый полиэтилен :)
Фото постараюсь. Мне просто вечером нужно ехать закупаться уже. :) Почему лучше по стене? Уклон нужен у отводящей же трубы? Что за сшитый ПЭТ?
UPD: на 90% похоже на эту фотографию, с отличием в том, что верхняя часть ПС проходит как раз НАД ванной. Ну вот такое вот техническое решение. :)
Какие бывают фиттинги, позволяющие соединить две зафиксированные трубы (которые нельзя вращать)?
Спасибо !
EV.SA
EV.SA
12.10.2014 в 16:03:07
Eugene_p1 написал : Фото постараюсь. Мне просто вечером нужно ехать закупаться уже.
Будет интересен результат и смайл после ремонта ,обычно он такой :eek:
Eugene_p1 написал : Что за сшитый ПЭТ?
Наберите в тындыксе Тесе или Рехава
@fev.santeh Инста
Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 16:05:45
EV.SA написал : Будет интересен результат и смайл после ремонта ,обычно он такой :eek:
Вы бы лучше посоветовали: бери-де сшитый ПЭТ, потому что он такой и такой. Или наоборот не бери. Или бери туда, а сюда не бери. Вот почему по стене лучше?
Про сшитый ПЭТ нашел, вычитываю. А они делают размер 3/4? Это у них, как я понимаю, 20 мм? Водопровод тоже ими делать стОит?
Вот чем отличаются rautitan stabil / raupink / rauflex ?
master.msk
master.msk
master.msk
12.10.2014 в 16:43:58
Eugene_p1 написал : А они делают размер 3/4? Это у них, как я понимаю, 20 мм?
раутитан 20 имеет толщину стенки 2.8мм, это 1/2 внутри, если считать ее как вгп Не понимаю, с чего бы это все так любят считать металлопластик и полипропилен в дюймах....ну продаваны то почему - понятно, "санты из жека" - тоже ясно почему считают 15 металлопластик полюймовым. Но пользователи то зачем самообманом занимаются?
EV.SA
EV.SA
12.10.2014 в 16:55:25
Eugene_p1 написал : Вот почему по стене лучше?
Читать с начала темы...
Eugene_p1 написал : Про сшитый ПЭТ нашел, вычитываю. А они делают размер 3/4? Это у них, как я понимаю, 20 мм?
Это 25 чуть не дотягивает
Eugene_p1 написал : Вот чем отличаются rautitan stabil / raupink / rauflex ?
Тындех ,а здесь уже чесали много раз
@fev.santeh Инста
Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 17:43:42
master.msk написал : раутитан 20 имеет толщину стенки 2.8мм, это 1/2 внутри, если считать ее как вгп Не понимаю, с чего бы это все так любят считать металлопластик и полипропилен в дюймах....ну продаваны то почему - понятно, "санты из жека" - тоже ясно почему считают 15 металлопластик полюймовым. Но пользователи то зачем самообманом занимаются?
Пользователи? От незнания. Хотя, каюсь, можно было предположить, что сантехника в нашей стране всё же в метрической системе меряется.
Т.к. я в сантехнике полнейший чайник, а решение нужно принимать быстро, задам прямые вопросы (надеюсь, ответите, а не в яндекс пошлете :) ): Всё же, Rehau / сталь? Чем плоха разводка сталью? Чтобы сохранить внутреннее сечение, какой размер Rautitan взять для ПС и для смесителей? Где можно купить после 8 вечера (СВАО/север)? Запорную арматуру и фильтр в Леруа Мерлен можно брать, или нет? Какую?
Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 17:55:17
А можно вообще так подключать ПС? Чтобы он был выше отводов от стояка? Ведь тогда по идее всё (или бОльшая часть) будет уходить в байпас!
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 18:06:49
Eugene_p1 написал : Ведь тогда по идее всё (или бОльная часть) будет уходить в байпас!
Ещё один заблуждающийся... Кроме "давления", только и известного дремучим сантам, есть ещё такая вещь, как "тепловой насос". ПС сам через себя прокачивает воду при грамотном подключении. И работает, подключённый к двум отводам стояка, между которыми нет заужения или смещения. Вот так вот. И нечего лениться, на каждой странице одно и то же пишем: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4762592&viewfull=1#post4762592
Eugene_p1
Eugene_p1
12.10.2014 в 18:29:41
Mazayac, Спасибо вам большое! И как не углядел - на 2 сообщения выше моего! Значит, в моей схеме отводящая труба должна быть ниже подводящей, так? И всё же, можно оставить проводку труб внизу, над полом под ванной?
master.msk
master.msk
master.msk
12.10.2014 в 19:28:57
Eugene_p1 написал : Всё же, Rehau / сталь? Чем плоха разводка сталью?
Конечно Рехау! тут думать нечего, сталь - прошлый век.
Eugene_p1 написал : Чтобы сохранить внутреннее сечение, какой размер Rautitan взять для ПС и для смесителей?
3/4 и 1/2 соответственно, не забудьте уточнить в магазине
Eugene_p1 написал : Где можно купить после 8 вечера (СВАО/север)?
В Леруа, естественно, где же еще
Eugene_p1 написал : Какую?
любую
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 20:05:30
Eugene_p1 написал : Значит, в моей схеме отводящая труба должна быть ниже подводящей, так? И всё же, можно оставить проводку труб внизу, над полом под ванной?
  1. Вы рисунок по ссылке открывали? Там разве нарисовано или написано что-то подобное?
  2. Любая яма на пути от отвода до ПС - это помеха для циркуляции. Есть большая вероятность того, что ПС не запустится.
