Сунержа
Сунержа
20.05.2020 в 15:35:29
Здравствуйте! В скором времени без организованной ДСУП (дополнительной системы уравнивания потенциалов)в ванной комнате, гарантии производителя ПС "Сунержа"на сквозную коррозию распростронятся не будут. Естественно при условии если этот пункт будет прописан в паспорте к изделию. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=890761
oversun
oversun
20.05.2020 в 16:11:10
Сунержа,
Вы не умеете варить нержавейку, а виноват клиент. Текут Ваши полотенчики не по китайскому продольному шву, а по Вашему, которого намного меньше в изделии.
Сунержа
Сунержа
20.05.2020 в 16:48:47
oversun написал: Сунержа,
oversun, Никого не обвиняем, гарантия от производителя действует на данный момент безоговорочная.Формулируйте правильно.
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2020 в 23:20:25
Сунержа написал: Здравствуйте! В скором времени без организованной ДСУП (дополнительной системы уравнивания потенциалов)в ванной комнате, гарантии производителя ПС "Сунержа"на сквозную коррозию распростронятся не будут. Естественно при условии если этот пункт будет прописан в паспорте к изделию. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=890761
В старом жилье поубивает всех с вашими рекомендациями, откуда там нормальное заземление? И так многие отказываются, теперь еще лишний повод
oversun
oversun
20.05.2020 в 23:53:20
Сунержа написал:
Сунержа,
Олегович подсоединил полотенцесушитель несколькими метрами сварной нержавеюшей трубы с использованием сварных нержавеющих фитингов. Квартирная разводка потребует несколько десятков метров сварной нержавеюшей трубы и десятки сварных нержавеющих фитингов. Пищевые и химические производства используют тоже сварные нержавеющие трубопроводы общей длиной в сотни и тысячи метров для среды намного более агрессивной, чем простая водопроводная вода. Никто из производителей не выдвигает такие дурацкие требования, как опубликованные Вами.
Но все эти трубопроводы работают и не текут через месяц после установки. Секрет очень простой. Руки у производителя должны расти из правильного места.
AKI
AKI
21.05.2020 в 00:02:19
Сунержа написал: Формулируйте правильно.
К вам это относится в первую очередь:
Электрохимическая коррозия — это коррозия металла в электролите. В нашем случае - воде. Предотвратить ее можно лишь используя коррозийно-стойкие металлы, сплавы или защитные покрытия. Или слив воду.
К заземлению электрохимическая коррозия - никаким боком не относится. Например, гвоздь, воткнутый в землю и подвешенный на веревке, ржавеют одинаково.
Тем более как справедливо заметили:
oversun написал: Текут Ваши полотенчики не по китайскому продольному шву, а по Вашему
Что за избирательность у электрохимической коррозии такая? Видимо "тёмные силы электричества" атакуют только ваши швы.
P.S. Не ожидал от большой и немолодой компании такого бреда на официальном сайте.
oversun
oversun
21.05.2020 в 00:08:40
master.msk написал:
master.msk,
Откровенно вредительские рекомендации. ДСУП только с ПУЭ7. Пусть так и пишут на своих изделиях: не годятся для старого фонда.
Сунержа
Сунержа
21.05.2020 в 12:48:33
master.msk написал:
master.msk, Все верно ДСУП без ОСУП организовать невозможно. Поэтому есть варианты, когда покупатель: 1.Приобретает электрический ПС. 2.Выбирает другого производителя. 3.Сознательно берет риски на себя. 4.Иное.
AKI
AKI
21.05.2020 в 13:58:43
Сунержа написал: ДСУП без ОСУП организовать невозможно. Поэтому есть варианты, когда покупатель: 1.Приобретает электрический ПС.
То есть электрический ПС, можно подключать без заземления? Впрочем ответа не жду, как и на вопрос почему:
oversun написал: полотенчики не по китайскому продольному шву, а по Вашему, которого намного меньше в изделии.
Самое главное, что все эти игры с гарантией будут влиять только на кол-во отказов покупателям. Течка у коряво сваренных швов как была так и будет, что ДСУП, что без нее.
wofer62
wofer62
23.05.2020 в 05:15:31
Доброе утро.Собираюсь ставить ПС. Возник ряд вопросов. Тему, на сколько мог, прочел, теория понятна. Вопросы к практике... Краткие данные: 10 этаж 14-ти этажки П 44 Т. Стояк 1", откуда подача - сие есть тайна великая, байпас на 3/4". ПС будет в ванной, на стене, за которой туалет и стояк ГВС, но со смещением в сторону. Подводка от кранов (1" Бугатти) сначала пойдет вниз, до пола, потом сквозь стену, поворачивает на 90 градусов, по низу стены идет примерно метр и поднимается к ПС. И, собственно, вопросы: 1.ПС «Terminus» из нержавейки, лесенка, не вызывает нареканий? 2.На стояке краны 1", на ПС входы тоже 1", но хотелось бы подводку делать 1/2", чтоб компактней. Можно или не стОит? 3.Чем лучше и проще вести? Ибо с резьбовыми соединениями справлюсь, аппарат для сварки пластика есть (у соседа), а металл варить не умею. 4.В какой верхний угол ставить Маевского? 5.Будет работать? Изображение сего безобразия прилагаю, интим не предлагать, нарисовал, как смог...
Mazayac
Mazayac
23.05.2020 в 23:18:35
wofer62, не будет работать. Почему и как правильно: здесь Ах да, и сам ПС - гуано, его проектировщик прогуливал физику в школе, нижняя перемычка всегда будет холодной.
