dmbz
dmbz
Киров
13.11.2018 в 16:49:02
Здравствуйте, Оцените схему подключения, нигде не ошибся. Стояк дюймовый, подача сверху, смещенный и зауженный байпасс. Краны на стояке тоже дюймовые, соответственно. Боковое подключение полотенцесушителя, перенос на другую стенку, суммарно метра 2.5 до него трубы. Разводка на полотенцесушитель медью 22. Нижний отвод стояка ниже нижней точки подключения полотенцесушителя, все трубы с уклоном к отводу. Вопросы:
  1. Надо ли делать уклон верхних труб (где подача) к крану Маевского, тоже 2 см на метр примерно?
  2. Поставить дополнительно косой фильтр грубой очистки после кранов? До этого была оцинковка 1/2. Заросла почти полностью лет за 15. Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2018 в 22:07:44
dmbz написал: Надо ли делать уклон верхних труб (где подача) к крану Маевского, тоже 2 см на метр примерно?
Не надо. Достаточно того что нижний отвод стояка ниже ПС и нижняя труба имеет уклон.
dmbz написал: Разводка на полотенцесушитель медью 22
Не советую медью. 24 часа в сутки на циркуляции...грязь, песок,...исшоркивается лет за 15-ть на поворотах. ПП или PE.
Mazayac
Mazayac
14.11.2018 в 10:21:02
dmbz, медь нельзя, фильтр нельзя.
Quest
Quest
17.11.2018 в 18:49:27
Подскажите, можно ли уже после отделки (см.фото) добавить на стену из ГКЛ над люком небольшой полотенцесушитель или радиатор (там пока только шпаклевка чистовая, ниже - плитка). Выводы для счетчиков тоже видно на фото. Как правильно сделать, чтобы не раскурочить санузел?
17.11.2018 в 19:09:46
Quest написал: Подскажите, можно ли уже после отделки (см.фото) добавить на стену из ГКЛ над люком небольшой полотенцесушитель или радиатор (там пока только шпаклевка чистовая, ниже - плитка). Выводы для счетчиков тоже видно на фото. Как правильно сделать, чтобы не раскурочить санузел?
Quest, Может и можно, но варить полипропилен будет крайне неудобно. Если и сделают - то по "двойному-тройному тарифу" с учетом "стесненности" места работ. Правильно - вырезать часть горячего стояка с отводом ГВС и вваривать новый кусок с отводами на ГВС и ПС в виде буквы П. Окончательное решение - только по месту с учетом нюансов, типа ПС и расположения его выводов.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
17.11.2018 в 20:23:06
Господа, добрый вечер, нужен совет. Дом П44, будем полностью менять старую сантехнику, включая переваривание стояков (сгон на стояке ХВ уже переварили на кусок обычной трубы, он с виду был не оч), еще нужно будет переварить стояк ГВ под ПС, который у нас старый, просто изогнутый идет и без байпаса, на фото видно, и заглушен как бы. Разводка сантехники будет скорее всего металлопласт с обжимными фиттингами, полотенчик что-либо на подобие лесенки Сунержи Богема 600х500 или 800х500. Наши сантехники по поводу переваривания стояка ГВ под ПС сказали лучше в ЖЕК обратиться, это их ответственностью и что-то типа сейчас с этим строго, лучше пусть этот участок они делают, так как они за него отвечают, причем услуга эта в ЖЕКе платная (тоже кстати вопрос, почему не бесплатно???).
Пришел мастер из ЖЕКа, я к тому моменту особо не шарил в нюансах подключения ПС, поэтому договорились на высоту выводов 50-60 см и краны купить на ПС 3/4 и на воду 1/2. Форма байпаса пока неизвестна - будет ли заужение, будет ли отводиться в сторону, направление воды так же пока неизвестно. Смутило вот что - пришел когда другой мастер из ЖЕКа, который стояк переваривал ХВ, он начал убеждать, что краны на ПС 3/4 плохо, мало, забьются в скором времени и потекут и быть беде, нужно минимум 1" ставить краны (хотя 1и1\4 было бы странно ставить, это ж уже диаметр трубы стояка, а так вроде нельзя делать). Даже схемку нарисовал, на фото прикладываю. Собсна вопрос, один говорит одно, другой другое. Как быть с диаметром кранов на ПС? А так же каким диаметром должна быть труба к ПС?
Я правильно понимаю, что при правильной схеме подключения, не особо важно расстояние между выводами на ПС? будь то 50, 60 или 80 см? Если например будет боковое подключение и ПС 800х500, то лучше даже сделать 60 см, нижний вывод на уровне низа ПС, а верхний поднимется прям возле самого ПС, как это показано в небезызвестной тут статье? И наоборот, при габаритах ПС 800х500 делать выводы 80см на том же уровне не есть хорошо, так как нужен уклон?
Mazayac
Mazayac
17.11.2018 в 21:25:04
unnamedamer, оба «мастера» городят ахинею. Схема может не заработать при нижней подаче (или встанет через полгодика после ремонта - неизвестно что «лучше») и заужение стояка в ней чрезмерное, недопустимое вообще. Второй ещё бред несёт про ДУ кранов.
Делаете вот так и всё работает как часы (краны 3/4”, байпас вообще не заужать можно, трубы до ПС - 25мм):
Или так:
Только оба отвода - ниже низа ПС в обеих схемах.
master.msk
master.msk
master.msk
18.11.2018 в 08:05:45
Mazayac написал: трубы до ПС - 25мм):
без указания труб просто красивая картинка, и , что плохо, с претензией на некую монтажную схему. "Труб тричетверти" не существует в водопроводе слава богу мы не в англии и не в америке. Укажите материал труб, какой вы имеете ввиду в ваших "схемах подключения" и все станет на свои места: стальные трубы вгп гост 3262-75 ДУ20, те самые, которые у малограмотных сантехников принято называть "трубы тричетверти", по внутреннему диаметру соответствуют полипропиленовым трубам 25мм. Которые вы и имеете ввиду в своих рисунках
Mazayac
Mazayac
18.11.2018 в 08:48:21
master.msk, рисуйте свои рисунки и указывайте в них что угодно.
yuri2005
yuri2005
18.11.2018 в 15:30:08
yuri2005 написал: Всем привет! Выбираю ПС с нижним подключением, пока проблемы с подключением. Новостройка, подача воды сверху. Есть заужение байпаса, без смещения. Выводы по 1", далее идет 3/4 защита от протечек, ПС тоже будет 3/4. Сейчас если делать все верно, то надо ставить ПС выше верхней точки отвода, а это 150 см, высоко (нижний отвод 127 см). Либо воспользоваться второй схемой, учитывая подачу сверху, только на второй схеме байпас не заужен и смещен (а реально он заужен и не смещен). Как лучше? И, наверное, глупый вопрос, но может ли направление подачи поменяться? Спасибо.
yuri2005, Здравствуйте! В итоге мне так сделали, и ПС горячий только утром...
Павел ЕФ
Павел ЕФ
18.11.2018 в 20:41:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по подключению. Дом серийный, п44т. Полотенцесушитель стоял под раковиной, перенос на противоположную стену. Ремонт у тещи, сантехник стояк уже переварил. Вопрос какой повесить полотенцесушитель лесенка или М, с каким подводом- боковым или нижним? Краны приварены на высоте 70 и 143 см от пола. Планируется вести полипропиленом 25го диаметра, пускать трубы под ванной, а штробить только где сама сушка будет висеть. Длиной около 2,5 м до нового места будет. Если бы оба крана на стояке были бы внизу на 70см, то подключение к полотенцесушителю оба через низ (полотенцесушитель 100см от пола) работали бы, как я понял. А теперь как? (Вести горизонтально в фальш стене теща не хочет, а штробить рисковано, сантехкабина) П.с. сантехник был ЖЭКовский, но почему поставил кран на самом стояке загадка, судя по расположению подача воды сверху.
