svaga70
svaga70
13.06.2011 в 18:06:42
Version написал : Правильно ли я понимаю, что можно проштробить только эту гипсовую стену, туда все спрятать и всё будет ОК?
у Вас кабина гипсовая меж ними зазор сантимов 5 до капитальной стены, вырезаете в гипсе аккуратно штрабы и все будет ОК !!! ПС берите какой Вам нравица можете лесенку все будет РАБОТАТЬ!!!
allzel написал : возьмите Галант или Богему обязательно с боковым подключением
а чем диагональное хуже
master.msk
master.msk
master.msk
13.06.2011 в 18:38:25
Version написал : можно проштробить только эту гипсовую стену, туда все спрятать и всё будет ОК?
Кабина имеет стенки 5 см. Сверху штраба для труб пс, снизу для канализации. На чем будут держаться оставшиеся фрагменты этого "памятника советской эпохи"? Единственный правильный выход: снос кабины и возведение стен заново. Есть несколько вариантов выбора материала.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.06.2011 в 19:29:23
master.msk написал : На чем будут держаться оставшиеся фрагменты этого "памятника советской эпохи"?
Вообще нивапрос...если всё делать поэтапно.
master.msk написал : Единственный правильный выход: снос кабины и возведение стен заново.
...и плюс 30-50 тыр к смете...в случае с ацеитовой кабиной м.б. оправданно, с гипсолитовой- нет.
master.msk
master.msk
master.msk
13.06.2011 в 20:43:52
NNN Стены еще в "0" выровнять надо. Углы 90. От прежних размеров вообще ничего не останется.
NNN написал : плюс 30-50 тыр к смете
Согласен. Уложиться в смету-ломать не надо. Сделать хорошо-ломать. Ничего нового. Главное, чтобы "возможности не превзошли ожидания".;)
allzel
allzel
13.06.2011 в 23:11:50
svaga70 написал : а чем диагональное хуже
Ничем не хуже. Просто этот совет был дан под конкретный пример: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=1879387&viewfull=1#post1879387
allzel
allzel
13.06.2011 в 23:58:18
2 Version По поводу согласований на перенос ПС: http://www.mossog.ru/pereplanirovka_kvartir/pereplanirovka_sanuzla/perenos_pototencesushitelja http://www.blacklines.ru/perenos-polotenczesushitelya.html Про материал стен почитайте, там много фотографий: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127&highlight=%D0%E5%EC%EE%ED%F2+%E2%E0%ED%ED%EE%E9+%EA%EE%EC%ED%E0%F2%FB
22.06.2011 в 04:44:02
Здравствуйте, уважаемые,
Будет ли работать такая схема?
Диаметр ПС на 1 или 2 размера меньше, чем диаметр стояка. Я понимаю, что без смещенного байпаса соответствующего диаметра будет работать не очень хорошо, но байпас просто некуда лепить, места очень мало.
Может, поскольку ПС близко к стояку, даже без хорошей циркуляции воды в ПС будет греть (теплопередача по металлу)? Или нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.06.2011 в 20:39:58
MFT написал : Будет ли работать такая схема?
Будет.
23.06.2011 в 01:15:42
NNN написал : Будет.
Спасибо
klein
klein
Ростов-на-Дону
24.06.2011 в 00:01:00
К сожалению не получив комментарий - был сделан следующий вариант (пост 1767 ) Полотенчики работают , соседи не жалуются .
Oleg34
Oleg34
26.06.2011 в 18:38:35
Уважаемые форумчане! Имеет ли значение диаметр подключения полотенцесушителя - дюйм, 3/4 или 3/4 с переходом трубы на 1/2 и далее в дюйм (как у Двин)? Отводы сейчас 1", будем выводить под лесенку
