kru
kru
19.12.2011 в 21:54:32
Господа, помогите дельным советом...
Имею переваренный стояк ГВС Ду25 с несмещенным байпасом Ду20, шаровыми кранами 3/4, МП 20мм трубу на подаче и обратке общей длиной около 12мп и ПС лесенку с нижней подводкой и кранами Маевского сверху. То, что про ЕЦ не будет я догадался, когода выпустил воздух при заполнении водой и ПС остыл:( Настало время подумать о принудительной. Как подобрать насос по напору и производительности? Читал про гидравлический расчет сопротивления сети - очень сложно:help
igor319
igor319
19.12.2011 в 22:29:03
master.msk написал : Будет. 100 %!Смотрите, чтоб сварщики нормальные отверстия сделали для отводов, а то всякое приходилось видеть. Или отвод наполовину магистральной трубы засунут или дырочку полсантиметра прожгут и приварят. Вода то будет течь. Только в первом случае будет шум при интенсивном разборе, а во втором-отводы могут зарасти и пс хуже будет греться. Нормально, когда отвод на пару мм заходит внутрь магистральной трубы. И отверстие для него не слишком большое, в пределах мм3 больше диаметра отвода-металл при сварке не должен сильно уходить внутрь.
Огромное спасибо за консультацию. Сварщик только сварил врезки. А остальное делал сам.всё на резьбах труба (оцинковка)д.20 мм. Вот,что из этого вышло смотрите фото. Заужение стояка не делал. Греет равномерно.
master.msk
master.msk
master.msk
19.12.2011 в 23:44:56
igor319, Вам спасибо за фотоотчет!
DmKa
DmKa
25.12.2011 в 18:26:21
Нижняя подача. Полтора дюйма труба идет до 11 этажа, там разворачивается вниз и сливается в коллектор - со слов обслуживающего сантехника Зауживание между кранами до дюйма. Сантехники утверждают что почти ни у кого полотенчики нормально не греют. Они всем реализуют следующую схему - вход в полотенчик с подачи, а слив с полотенчика в трубу обратки.
Понимаю что работать будет со свистом, но насколько законна подобная схема??
Правильно ли я понимаю, что при подобной схеме совершенно фиолетово как подключать "лесенку"?? То есть можно чисто по горизонтали пустить обе трубы?
master.msk
master.msk
master.msk
25.12.2011 в 18:29:33
DmKa написал : Сантехники утверждают что почти ни у кого полотенчики нормально не греют.
;) Почти все мои полотенчики с точки зрения местных сантехников "греть не будут" или "насос нужен." Фото прикрепите плиз, если не трудно.
DmKa
DmKa
25.12.2011 в 19:27:54
master.msk, Сантехники предложили метод который позволяет избежать "любых капризов природы". А капризы уже были у моих соседей ибо у нас водопроводная система не предсказуема в доме. Например в стояках у нас по 8-10 атмосфер. :)
Вот фотка. У меня 5 эт.
Труба 1 - подача на 12-23 этаж Труба 2 - обратка со всех этажей Труба 3 - подача снизу горячей на 1-11 этаж Труба 4 - холодная вода
master.msk
master.msk
master.msk
25.12.2011 в 19:34:32
DmKa написал : Зауживание между кранами до дюйма. Сантехники утверждают что почти ни у кого полотенчики нормально не греют.
Нужно убрать заужение.
Пример подключения в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=58&p=2786004&viewfull=1#post2786004
DmKa написал : Они всем реализуют следующую схему - вход в полотенчик с подачи, а слив с полотенчика в трубу обратки.
Так нельзя делать. Если все соседи по стояку так сделают -не гуд. Рано или поздно спохватятся, Вы будете крайним.
DmKa
DmKa
25.12.2011 в 20:30:50
master.msk написал : Нужно убрать заужение.
Извините, но проект здания я менять не имею права :)
master.msk написал : Пример подключения в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2786004
Ну в той теме с десяток противоречивых методов подключения :) Например чисто по ссылке мне непонятно зачем трубу подачи задрали вверх?
У меня же был вопрос о допустимости пустить трубы горизонтально - стояки то будут перевариваться и отводы могу сделать как угодно.
master.msk написал : Так нельзя делать. Если все соседи по стояку так сделают -не гуд. Рано или поздно спохватятся, Вы будете крайним.
Все , не все..... только 9 квартир на этом стояке. Там 1,5 дюйма и давление 8-10. В моем понимании грозить может только пониженным давлением.
А вот законодательный вопрос меня больше беспокоит.
master.msk
master.msk
master.msk
25.12.2011 в 20:45:05
DmKa написал : Извините, но проект здания я менять не имею права
Отсутствие заужения не имеет отрицательного значения, но если Вам принципиально, то опускайте оба отвода ниже лесенки, подключайте снизу.
DmKa написал : В моем понимании грозить может только пониженным давлением.
Циркуляция будет хуже. Большинство подключений делается 16 мп трубой, да еще в соседней комнате или теплые полы.
DmKa написал : А вот законодательный вопрос меня больше беспокоит.
Есть проект от стрителей-оставляйте все как было, высота отводов нигде не прописана, и ни на что, кроме работы Вашего полотецесушителя не влияет. Еще раз: достаточно опустить отводы ниже лесенки.
DmKa написал : Сантехники утверждают что почти ни у кого полотенчики нормально не греют. Они всем реализуют следующую схему - вход в полотенчик с подачи, а слив с полотенчика в трубу обратки.
-Блин...какие же они тупые, эти "американцы".:)
master.msk
master.msk
master.msk
25.12.2011 в 20:49:35
master.msk написал : Большинство подключений делается 16 мп трубой, да еще в соседней комнате или теплые полы.
DmKa, а у Вас где будет пс? А то мои советы не для диверсионных схем...;)
DmKa
DmKa
25.12.2011 в 21:00:39
master.msk написал : DmKa, а у Вас где будет пс? А то мои советы не для диверсионных схем...
От стояков налево 100 см +поворот 90 + 20 см. То есть все "прилично" :)
master.msk написал : Отсутствие заужения не имеет отрицательного значения,
Ну ... кроме стоимости переварки всей трубы стояка вместо изготовления новых отводов :)
master.msk написал : Циркуляция будет хуже. Большинство подключений делается 16 мп трубой, да еще в соседней комнате или теплые полы.
Ну я до такого изврата не дойду :) В топку 16 трубу Оборудование будет на 3/4
