Ugway
Ugway
Люберцы
10.05.2012 в 12:43:24
Добрый день!
Перечитал практически всю ветку, опух головой и решил спросить по конкретной ситуации.
Имеется п/с подключенный как на на картинке:
Стояк дюйм с четвертью, между отводами - дюйм, подача воды сверху вниз, 10-й этаж 23-этажного дома. Стояк всё время горячий - видимо рециркуляция имеется. Подводка к п/с выполнена дюймовой оцинковкой. Подводка разворачивается на 180 градусов, идет к дальней стене, потом вдоль неё и выходит на стену, противоположную стояку. Сам п/с - лесенка Грота с нижним подключением на 1/2. Не греет ни в какую :(. Воздух стравливали. Штатные переходники с маленькой дыркой под шестигранник заменил на переход с дюйма на 1/2. Поднимать п/с вверх уже не могу - жена не дотянется. Спасёт ли меня диагональное подключение (сверху есть отверстие под клапан) или я попал на перенос отводов как минимум? Что ещё можно придумать?
Заранее спасибо.
_Vladimir
_Vladimir
10.05.2012 в 23:10:39
Тоже прошу совета: можно вместо U-образного старого полотенцесушителя с расстоянием между вводами 320мм установить M-образный полотенцесушитель с расстоянием между вводами 500мм так, что соединить все ровно по нижним трубам, а вверху добавить соединительное "колено". (Как мог изобразил на картинке).
Так можно? В верхнем колене воздух не будет собираться?
P.S. Диаметр нового и старого полотенцесушителей - одинаковый.
master.msk
master.msk
master.msk
10.05.2012 в 23:13:03
Ugway написал : я попал на перенос отводов как минимум?
да.
_Vladimir написал : В верхнем колене воздух не будет собираться?
будет.
Ugway
Ugway
Люберцы
11.05.2012 в 12:49:24
master.msk написал : да.
А достаточно будет перенести нижний отвод? Или верхний тоже вверх тащить?
master.msk
master.msk
master.msk
11.05.2012 в 15:43:12
Ugway, лучше вырезать часть, где сейчас отводы и вварить новый со всеми новыми отводами
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2012 в 20:31:54
master.msk написал : будет.
master.msk, где именно? байпаса-то нет- весь воздух смоет..))
master.msk
master.msk
master.msk
12.05.2012 в 22:34:39
NNN, я в курсе) мне уже говорили, что воздух можно стравливать вниз, а шлам собирать вверху)))
15.05.2012 в 00:24:56
Илья Юрьевич написал : Приветствую знатоков! Очень прошу ответить за сегодня-завтра!!!
Необходимо подключить ПС в новостройке, 8 этаж. Стояк оцинковка 1". В доме собственная газовая котельная на чердаке, поэтому подача воды вероятнее всего сверху вниз.
Куплен ПС Сунержа типа лесенка (модель Богема 1200х500) с нижним подключением. Планируется подключить его нержавейкой Viega 22 мм с помощью пресс-фитингов. Пресс-пистолет Rigid и пресс-клещи Viega на 22 имеются. Так же куплены трубы, водорозетки на 3/4" и фитинги уголки на 90 гр. (все нержавейка Viega).
В настоящее время штатный ПС в виде части стояка под мойкой в ванной комнате уже срезан. К стояку приварены переходы с 1" на 3/4" к которым прикручены шаровые краны Бугатти с американками, уплотнитель резьбового соединения - нить Локтит 55. Приварен байпасс трубой 1/2". См. схему подключения.
Еще один момент беспокоит - купленный ПС Сунержа. При внимательном изучении оказался подключающимся соединением 3/4" (что и было нужно), НО внутренняя резьба коллектора ПС - 1/2", да еще сечение для воды - отверстие в штуцере под ключ-шестиграник на 12 мм. Т.е. пустить через ПС весь стояк и исключить байпасс (была такая идея) не получится.
Прочитав большую часть сообщений в этой теме, пришел к выводу, что сужение стояка с 1" до 1/2" + 3/4" (реально получается с моим ПС - 1/2" + 1/2" !) является неправильным и его необходимо переделать.
Мне видятся следующие варианты переделки:
  1. Приварить параллельный байпасс на 3/4". Сужения в сумме сечений (1/2" + 3/4" + 1/2") не будет.
    • Насколько это лучше с точки зрения потоков воды не понятно.
    • Есть вмешательство в штатную схему монтажа стояка.
    • Так же - сомнения по работе ПС.
  2. Поставить вместо байпасса нормальный кусок трубы 1". При этом как бы ликвидируется изменение в конструкции стояка. Но появляются большие сомнения в работоспособности ПС. Большая длина труб (длина ванны 1750 мм), малое расстояние между трубами врезки - не более 50 см.
  3. Поставить вместо байпасса нормальный кусок трубы 1" и переварить верхний отвод к ПС выше по стояку, так чтобы труба отвода была немного выше верхней точки ПС.
    • В этом случае обязательно переходить на диагональное подключение ПС или можно оставить нижнее?
    • Будет ли работать гравитационная схема циркуляции в этом случае?
    • Какие к ней требования к гравитационной схеме в общем случае?
Какой из моих вариантов лучше или есть еще варианты?
Пока могу поменять ПС на какой-нибудь другой, но трубы из нержавейки и все фитинги уже куплены. На праздники можно будет договориться со сварщиком.
Да, еще вопрос: При переваривании стояка нужно ли открутить все краны, которые сейчас к нему прикручены (включая отвод ГВС)? Есть сомнения, что при нагреве трубы повредятся фторопластовые уплотнители в шаровых кранах.
Товарищи! С момента публикации этого сообщения произошли некоторые изменения - байпасс 1/2" переварили на 3/4". Все же настоятельно прошу проконсультировать по схеме подключения - будет работать ПС с нижним подключением?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.05.2012 в 00:30:19
Илья Юрьевич написал : будет работать ПС с нижним подключением?
Должен работать.
leonidpro
leonidpro
15.05.2012 в 11:11:53
Илья Юрьевич написал : Товарищи! С момента публикации этого сообщения произошли некоторые изменения - байпасс 1/2" переварили на 3/4". Все же настоятельно прошу проконсультировать по схеме подключения - будет работать ПС с нижним подключением?
Будет. У меня точно так же сделано. и этаж тоже 8-й(из 16) и подача воды сверху. И магистраль 1" и байпас 3/4 и краны стоят, причем не шаровые а кранбуксы(то что ЖЭКовцы поставили бесплатно) И ПС "Сунержа" (фурор) и подключен угловыми переходниками. Правда линя проложена обычной нержавейкой 1" http://img-fotki.yandex.ru/get/6205/5385409.14/0_901bb_5b2db6f3_XXL
Всё работает, греет отлично! приходи покажу ;-)
P.S Главное не забывать воздух стравливать через "маевского" после каждого отключения воды.
23.05.2012 в 11:32:15
Вопрос такой есть стояк пластиковая труба 40х6,7 если к ней подключать полотенчик даже 1 дюйм получается заужение стояка. как быть в такой ситуации.
