20.12.2012 в 01:28:17
ionchik написал : квартира изначально ваша, от постройки?
Да ладно, пятиэтажка бабушкина скорее всего.
20.12.2012 в 02:00:08
master.msk написал : пятиэтажка бабушкина скорее всего
cherchez la femme..............то бишь бабушку, вот у неё и спросить как всё было!;)
20.12.2012 в 07:22:46
Sivorius, так из какой такой "плетенки" у вас сделан теплый пол? Из гибкой подводки в оплётке? :eek:
20.12.2012 в 11:13:58
BV написал : Sivorius, так из какой такой "плетенки" у вас сделан теплый пол? Из гибкой подводки в оплётке? :eek:
Сшитый полиэтилен... :-)
Много слов, а ни одного ответа.
BV написал : Все понятно.
А мне не очень, расскажите пожалуйста.
ionchik написал : "байпас"
какой-то кислый байпас, правда если учесть что у всех так... то мне искренне жаль 5-й этаж, но я тут вааще не виноват.
ionchik написал : Sivorius, квартира изначально ваша, от постройки?
бабушкина... угадали... :-)
BV написал : Легко могут заметить - 1/2 это немало....
Ок... а если тогда обратно в стояк ГВ.. ? Но мне тогда не очено понятно, как это все будет течь...
Или как тут было, тупо сливать? помаленьку... я сегодня пробовал... расхода 1л/ч хватает для того, чтобы пол был горячий весьма.
20.12.2012 в 11:23:53
Sivorius написал : А мне не очень, расскажите пожалуйста.
Всю гидравлику тяжело пересказывать, но в двух словах вода течет из места с большим давлением в место сменьшим давлением через трубу и отверстия, которые являются для потока воды сопротивлением.
Sivorius написал : Ок... а если тогда обратно в стояк ГВ.. ?
Ну во первых, теплые полы от ГВС делать запрещено. Во вторых - теплый пол не должен обжигать, и если уж вредить, то хотя-бы с минимальными последствиями - брать остывшую воду из обратки и туда же её возвращать. Не заужать при этом сечение трубы. Просто два отвода. Направление потока от насоса между отводами = естественному направлению движения воды.
Sivorius написал : Или как тут было, тупо сливать? помаленьку... я сегодня пробовал... расхода 1л/ч хватает для того
Ну вы же взрослый человек, и понимате, что это некрасиво....
20.12.2012 в 11:33:06
Sivorius написал : Прочитал 11 страниц. и не понял как же у меня ПС работает вообще. судя по форуму он ни при каких условия не должен был работать.
Понятно, на самом деле... У вас П-образная однотрубная схема ГВС. Вы врезались по 2-х трубной схеме... По аналогии с электрикой: имеем ёлочную гирлянду, все лампочки горят...потом делаем петлю и перемычку с лампочкой...та лампочка, что на перемычке- будет светить, те,что в петле после перемычки- будут гореть вполнакала. Как-то так... То есть, Вы сделали шунтирование и поток идёт по шунту не доходя до соседей...
20.12.2012 в 11:45:48
BV написал : Всю гидравлику тяжело пересказывать, но в двух словах вода течет из места с большим давлением в место сменьшим давлением через трубу и отверстия, которые являются для потока воды сопротивлением.
Это то я понял, т.е. получается на пару месяцев дали нормальное давление (вернее его перепад между подачей и обраткой), а потом решили, что хватит.. и сбавили обороты?
BV написал : Во вторых - теплый пол не должен обжигать, и если уж вредить, то хотя-бы с минимальными последствиями - брать остывшую воду из обратки и туда же её возвращать. Не заужать при этом сечение трубы. Просто два отвода. Направление потока от насоса между отводами = естественному направлению движения воды.
а вот это похоже, то ради чего я тут появился. Один ньюанс, у меня всего один отвод из обратки, и сейчас никто не будет ничего делать :( более того дом стоит на кап ремонте стояков.
А не заужать это как? все делать 3/4? пол то 16мм. И как я понимаю, делать два контура отдельно(ПС и пол), так? Обратка тоже огненная... т.е. смесительный узел все равно городить... :(
А летом был реальный гемор.. то обратка кипяток, стояк теплый, то наоборот, то оба чуть теплые.
20.12.2012 в 11:50:20
NNN написал : Понятно, на самом деле... У вас П-образная однотрубная схема ГВС. Вы врезались по 2-х трубной схеме... По аналогии с электрикой: имеем ёлочную гирлянду, все лампочки горят...потом делаем петлю и перемычку с лампочкой...та лампочка, что на перемычке- будет светить, те,что в петле после перемычки- будут гореть вполнакала. Как-то так... То есть, Вы сделали шунтирование и поток идёт по шунту не доходя до соседей...
Это я осознал... только вот делал не я.. и судя по тому что соеденения стояка не на сварке, а на крестовинах и сгонах... (сама труба стояка собрана без сварки), то кому то так пришло в голову задолго до меня, и я не думаю, что это хозяева этой квартиры были, и я рад, что живу не на 5.
И если вы внимательно читали меня, то поток не идет... по моему шунту :) ибо холодный пол и теплый ПС (относительно стояка, сильно прохладнее). Видать лампочка не той системы:)
20.12.2012 в 12:51:33
Sivorius написал : и судя по тому что соеденения стояка не на сварке, а на крестовинах и сгонах...
У меня также.... Система однотрубная... Кстати соединениям почти полста лет и их можно раскрутить.... Раньше сантехники не гнушались руки краской испачкать :)
20.12.2012 в 16:12:31
BV написал : У меня также.... Система однотрубная... Кстати соединениям почти полста лет и их можно раскрутить.... Раньше сантехники не гнушались руки краской испачкать :)
Я за них и за вас рад. ТОлько какого, они такую систему сделали? с шунтом на обратку?
20.12.2012 в 16:38:18
Sivorius написал : ТОлько какого, они такую систему сделали? с шунтом на обратку?
У Вас с шунтом, у меня и многих других - нет. Просто многие санты ничего не знают, и делают ... в объёме багажа своих знаний :) Возможно кто-то до Вас решил ПС перенести.... вот и родилось такое....
Еще раз - хорошо бы посмотреть как было изначально по другим подьездам.... Ну и .... проектировщики тоже люди, иногда бывшие студенты - двоечники и тоже могли накосячить... :)
