Аватар пользователя
Kir310
Искитим
29.10.2013 в 16:20:23
Подскажите пожалуйста господа по подключению ПС. Рассматриваю два варианта, более предпочтительный вариант изображен красной линией с меньшим размером ПС. Какой вариант более работоспособен? Подключение полипропилен 25мм. (Ду=20)
Эскиз:
ПС типа такого (называется не лесенка а фокстрот ДВИН)
PS Линия получилась коричневая, какое подключение выбрать, диагональ или вертикаль?
Аватар пользователя
29.10.2013 в 18:26:15
Kir310 написал : ПС типа такого (называется не лесенка а фокстрот ДВИН)
Чтоб Ваш "фокстрот-СВИН" обеспечить необходимым для него протоком, потребуется оный проток и на магистрали. Вымеряйте, что там у Вас.
Диагональное подключение будет, в случае имеющей у Вас место подаче снизу, по идее, эффективнее. На деле — как получится (см.выше).
Аватар пользователя
Олегович
29.10.2013 в 18:48:40
Iwast написал : Господа специалисты, всего два вопроса:
  1. Можно ли все-таки подключить н/ж полотенчик медью и хватит ли диаметра 18 мм. В одной квартире делал 22 мм, но может это избыточно. Длина подводов будут не более 0,6 м.
  2. Какую схему подключения лесенки предпочесть при нижней подаче: диагональную или нижнюю.
можно и хоть 15шкой,может и более мелким диаметров даже, все равно на эксцентриках отверстие с мышиный глазик, и ничего, всегда нормально грелись...бытует мнение что на участках где в многоквартирных домах есть постоянная циркуляция, то есть полотенцесушиетль, не стоит ставить медь всилу тонкости стенки и возможности её протирания пескоструем...верится с трудом, но я все таки не рискую, хотя думаю что риска никакого...и подключаю сушилки сталью...мне просто так спится спокойнее, не сторонник на себе проверять негативные спорные вопросы. проверяю только положительные.
Аватар пользователя
29.10.2013 в 19:18:58
Олегович написал : не стоит ставить медь всилу тонкости стенки и возможности её протирания пескоструем...верится с трудом
И правильно, что "верится с трудом".
Основная причина в нежелательности таких соединений — термическая неравномерность этих двух металлов (пусть металла и сплава). Очень быстро разрушаются, к примеру, американки.
Иногда приводят примеры по электрохимии в случае H-катионированной воды (часть серной кислоты неминуемо попадёт в централь, тем самым вызовет ту самую электрохимию), но это редкость для наших обычных котельных. Уж очень непростой там процесс регенерации и обслуживания фильтров в целом, так что, повторюсь, это редкость...
Аватар пользователя
Олегович
Аватар пользователя
Kir310
Искитим
29.10.2013 в 19:29:17
Stc написал : Чтоб Ваш "фокстрот-СВИН" обеспечить необходимым для него протоком, потребуется оный проток и на магистрали. Вымеряйте, что там у Вас.
Магистраль 1", подача с низу + циркуляция (на обратке 1/2"), дом новостройка, на ощупь стояк горячий. Этаж 4, дом 5 этажей. Почему "СВИН" не уж то так плох? Да ошибся похоже диагонального подключения у него нет только вертикальное. При втором варианте длина получается приличная, но могу сделать уклон при этом, компенсирует ли это длину ?
Аватар пользователя
29.10.2013 в 19:32:19
Олегович написал : а по-русски?
Ну примерно как электролит в аккумуляторе, тоже раствор серной кислоты, и тоже электрохимия...
Или вопрос по H-катионитным фильтрам? Загружаю:
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
29.10.2013 в 23:41:44
Такой как раз поставил, однако нет у него диагонали, только горизонталь, обе резьбы с одной стороны. http://www.dveen.ru/catalog/vodyanye-dvukhkonturnye-polotencesushiteli-fokstrot Кстати рекомендую проверить межцентровое и рихтануть, мне пришлось на около 20мм разводить концы, иначе не получались горизонтальные уровни линий и самого ПС.
Олегович написал : в многоквартирных домах есть постоянная циркуляция, то есть полотенцесушиетль, не стоит ставить медь всилу тонкости стенки и возможности её протирания пескоструем...верится с трудом
И правильно - скорость через ПС такова, что говорить о пескоструе просто смешно. Был бы там хороший расход, не было бы этой темы. Опасны для меди линейные скорости свыше 3м/с (кажется, нужно уточнять), что было бы счастьем для работы ПС.
Единственная причина против меди - материал стояка. Железо и особенно цинк более активны относительно меди - возврат воды с ионами меди в стояк приводит к его ускоренному окислению. Якобы. Так рекомендовано СНИПом - медь применять только для конечных потребителей без возврата воды в стальную систему. В СНИПе нет формулировки "запрещено", там "не рекомендуется". Даже для конечного потребителя рекомендовано по входу отделять медь от стали латунными элементами, а по выходу применять латунь или нержавейку.
Аватар пользователя
Mazayac
30.10.2013 в 00:24:19
Слушатель написал : линейные скорости свыше 3м/с (кажется, нужно уточнять), что было бы счастьем для работы ПС.
Да куда нафиг такое счастье? У коллеги ПС удалён на 2 метра от стояка, подключение самое аховое: без заужения и без смещения байпаса. Скорости теплоносителя в ПС смешные - и при этом руку обжигает.
Аватар пользователя
master.msk
30.10.2013 в 00:32:33
Слушатель написал : Даже для конечного потребителя рекомендовано по входу отделять медь от стали латунными элементами, а по выходу применять латунь или нержавейку.
это говорит о том, что рекомендации писали люди далекие от реальности, т.к резьбовые для меди только латунные и бывают, а сваривать и паять медь и сталь - еще надо постараться отыскать специалиста) Не пойму, зачем это все пишут постоянно, все равно что с умным лицом рассказывать, что после осени наступить зима...и надо все сделать, чтобы было так, а не иначе.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
30.10.2013 в 11:11:36
master.msk написал : это говорит о том, что рекомендации писали люди далекие от реальности
А я о чем? Чел спросил - можно? Себе я медью подключил. Больше 40 лет живу с колонкой, там все из меди и с чернушкой после нее проблем не больше было, чем в холодной ветви.
Аватар пользователя
POMOR
31.10.2013 в 00:06:37
А я все же прислушался к мнению спецов с этого форума и все в квартире развел медью. Кроме полотенце сушителя. Его подключил через ПП 32, армированный стекловолокном. Теперь сплю спокойно.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 00:13:21
POMOR написал : Теперь сплю спокойно.
Аналогично. Поскольку ваял всю медь в квартире сам и одной из причин выбора было именно возможность сделать самому без специфического инструмента, посчитал не правильным звать наемников из-за такой мелочи, как ПС.
Аватар пользователя
Олегович
31.10.2013 в 01:21:14
Mazayac написал : У коллеги ПС удалён на 2 метра от стояка, подключение самое аховое: без заужения и без смещения байпаса. Скорости теплоносителя в ПС смешные - и при этом руку обжигает.
если в качестве коллеги вы обо мне пишите, то заужение присутствует, с 1" на 3/4", выполненное строителями, просто в теплоизоляции не видно. А скорости действительно малы, при открытии крана, тепло доходит до сушилки минуты за 3.
Слушатель написал : В СНИПе нет формулировки "запрещено", там "не рекомендуется". Даже для конечного потребителя рекомендовано по входу отделять медь от стали латунными элементами, а по выходу применять латунь или нержавейку.
спасибо, теперь еще больше уверен что подключать сушило оцинковкой привильно, ведь в СНиП просто так не рекомендовать не будут...
Аватар пользователя
master.msk
31.10.2013 в 01:44:05
Олегович написал : А скорости действительно малы, при открытии крана, тепло доходит до сушилки минуты за 3.
без заужения примерно также или быстрее греется, зависит больше от диаметра подводки и удаленности. Гравитационка работает даже когда она в обратную сторону сторону заужению, выполненному строителями вопреки нижней подаче
Назад
