SergA
SergA
Воронеж
24.07.2013 в 16:17:35
Добрый день, подскажите вот в такой схеме подключения. Стояк из 40 трубы, хочу повесить лесинку на 3\4. Вопрос собственно правильно ли подключение и какого сечения нужно делать байпас что бы не заузить стояк, и нужно ли вообще? Спасибо.
sergic
sergic
Минск
26.07.2013 в 23:54:36
Добрый вечер! Подключили сушку - не работает. Насгрелась после подачи воды, но вскорости остыла. Слил пару минут гор. воду через счетчик - сушка нагрелась частично - нижняя перекладина еле теплая. Как лечить?
Не получается выложить фото самой сушки в ванной? Сушка - Элегия 500х800, подача нижняя.
27.07.2013 в 00:01:57
sergic, Либо что-то не так как у вас на рисунке, либо заужение при пайке ПП. Если бы не диагональное подключение, тогда вообще не знаю к чему придраться. Хотя наверное гравитация будет сильно мешать потоку. Надо было делать либо смещённый, либо гравитацию - у вас получаются направленные на встречу друг-другу силы.
P.s. и ещё вопрос на засыпку: Стояк то горячий? )
sergic
sergic
Минск
27.07.2013 в 00:12:15
G.A.S. написал : и ещё вопрос на засыпку: Стояк то горячий? )
Вроде теплый. Как переделать, чтобы убрать гравитацию?
master.msk
master.msk
master.msk
27.07.2013 в 00:52:10
sergic написал : убрать гравитацию
Это невозможно Спаяйте без поворотов и заужений стояк - будет работать. «Гравицаппа — это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицаппой в любую точку Вселенной — вжик! за пять секунд».:)
27.07.2013 в 08:02:29
sergic, Как бы варианта 2:
  1. Стояк без сужений и боковое подключение (отводы со стояка выше и ниже ПС, подводка к ПС прямая, т.е. с равномерным уклоном)
  2. Либо существует вариант нижнего подключения при смещённом байпасе.
Лучше 1-й вариант.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.07.2013 в 23:44:41
Слушатель написал : Есть стояк ГВС, есть стояк обратки. К ГВС был вварен "полотенцесушитель" от строителей - цинк. Срезал у стояка, поставил краны и хочу ставить такой http://www.dveen.ru/catalog/vodyanoi...o-bez-polochki Высота прежняя, межосевое прежнее и совпадает на стояке и ПС, расстояние почти прежнее (поверну на другую стену). Вроде было все горизонтально. Направление в стояке не знаю. Стояк между ниппелями не зажат.
Mazayac написал : Полностью аналогичная ситуация была 2 месяца назад. Подача правда была известна - верхняя. Стояк 1" не заужали (спасибо главному инженеру дома, что сказал "не трогать!" - уменьшил количество работы), отводы не переваривали, просто поставили отсечные вентили и строго горизонтально от них ППР трубы диаметром 32мм увели. Метра 2 от стояка до ПС ( http://vodateplonn.ru/catalog/Polote...dizayn/?id=682 ) - всё работает как часы, без спускников.
Сегодня спаял подключение, включил... Пока впечатлений нет - стояк был довольно прохладный, соответственно и ПС. Долго не ждал, дело к ночи, да и вылезли неприятности - потекли оба хромированных уголка на ПС. Вот как эти http://www.metoil.ru/files/Image/armatura/rezba.jpg но на фото видно, что они разъемные по высоте, у меня линия разъема незаметна - по ней и потеет. Кто знает, это брак или надо было их "перебрать"? Возвращать? За пару 700рэ.
И еще вопрос. Эти же уголки в нужном положении оказываются примерно на 1/2-1/3 оборота не довернутыми до упора в розетку. Конечно эластичные прокладки держат, но такая хлипкость создает неуверенность - как быть? Может на герметик завернуть?
sergic
sergic
Минск
29.07.2013 в 17:14:43
Заработал вроде мой ПС, но не совсем - нижняя загогулина прохладная. В квартире постоянной не живу, так что особо понаблюдать не могу за работой сушки, но сосед говорит, что его сушка часто бывает холодная (например, утром). Когда начинается водоразбор, то нагревается - и это при его М-образной сушке напрямую без какого-либо байпаса. Есть подозрение, что в нижней перекладине остался воздух. Может открутить нижний Маевский и попробовать стравить? Какие есть варианты?
Слушатель
Слушатель
Саратов
29.07.2013 в 17:18:28
sergic написал : Есть подозрение, что в нижней перекладине остался воздух. Может открутить нижний Маевский и попробовать стравить?
Маловероятно если она горизонтальна. Мусор?
касимов
касимов
Касимов
29.07.2013 в 17:21:51
sergic написал : но сосед говорит, что его сушка часто бывает холодная (например, утром).
Рециркуляция не на должном уровне. Подвижка начинается при разборе воды.
касимов
касимов
Касимов
29.07.2013 в 17:24:43
sergic написал : в нижней перекладине остался воздух.
Нет там воздуха.И движения воды нет.Вопрос времени и наличие движения ГВС.
