voffkasam
voffkasam
Самара
16.10.2013 в 13:04:15
касимов написал : От 4 к 2 уклон обязателен. 1-3 получится по любому. До ПС ? Диаметр спорный.Если краны 3/4",тяни 25.
касимов, спасибо за ответ!
  1. Я правильно понял, что при нижнем подключении 1-3 и 4-2 нужно соблюсти условие:
    • нижняя часть ПС должна находиться выше нижнего отвода стояка, т.е. точки 3 и 4 выше относительно точки 2?
  2. Какая схема в данном случае будет оптимальной
    • нижняя 1-3 и 4-2
    • диагональная 1-3 и 5-2
limon
limon
16.10.2013 в 16:33:03
Возможно кому то пригодится.
Хотел установить себе п/с белого цвета. Найти их в магазинах в наличии практический нереально. На заказ делать 4 недели со 100% предоплатой. Отчаявшись я купил нерж п/с и балончик белой краски. При пробном окрашивании куска хромированной трубы, стало понятно что затея гиблая. Краска легко сдирается. Поискав фирмы занимающиеся покраской, нашел рядом с домом контору которая согласилась выполнить порошковую покраску. Стоимость озвучили - 800 р. Результат превзошел все ожидания. После получения п/с отдал им так же на покраску и кронштейны.
Конечно пока рано говорить о результатах эксплуатации, но надеюсь все будет ок. Краска выдерживает температуру до 200 гр. Думаю что заводы делают покраску по такой же технологии.
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 17:48:31
voffkasam написал : диагональная
Это переварить верхний отвод на стояке выше ПС.
виктор1
виктор1
18.10.2013 в 00:25:27
касимов написал : Это переварить верхний отвод на стояке выше ПС.
Прекрасно работает и при нижнем подключении.Не обязательно диагональ.
gash
gash
Харьков
18.10.2013 в 13:52:09
Есть вопрос по подключению. Нужна замена полотенцесушителя, стоит строительный, подключение стандартное в стояк ГВС две врезки с межосевым расстоянием 500 мм от них П-образный полотенцесушитель. Хотелось бы установить лесенку из нержавейки. Нашел как мне кажется единственно верный в моем случае вариант подключения как здесь только в моем случае нет смещенного байпаса, его роль частично выполняет сам стояк. Заужения в стояке между врезками тоже нет, перевариваться ничего не будет, абсолютно ровная труба оцинковка 1 1/4". По идее вода будет перемещаться по данной схеме за счет разницы температур, учитывая высоту ПС 900 мм, по пути наименьшего сопротивления, более холодная будет выходить через более короткий участок трубы ближний к стояку к нижней врезке. Дом 16-этажка, этаж девятый (середина стояка получается). Как мне кажется проблем с циркуляцией не должно быть. Плюс при таком подключении воздух в ПС попасть не должен даже при полностью пустом стояке (разве что может накапливаться только тот что растворен в самой воде). Расстояние до нижней врезки от пола 1200 мм, нарисовал схемку:
1) Будет ли работать такая схема подключения?
2) Кран Маевского предположительно в дальнем верхнем углу (слева на схеме), воздух спускать я так понимаю перекрыв кран на верхней врезке?
3) Как мне кажется, растворенный в горячей воде воздух все равно будет собираться в верхней части ПС но на циркуляцию воды это особо влиять не будет при таком подключении. Вопрос насколько часто его нужно будет стравливать? Если достаточно будет раз в год когда будут отключать воду, то это в принципе меня устраивает.
4) Не будет ли воздушная камера в верхней части ПС причиной коррозии в этом месте?
5) В период когда к примеру на месяц отключают ГВС нужно ли будет его перекрывать для защиты от гидроудара при подаче воды (подключаться будет металлополимерной трубой TECElogo, 16 мм).
6) Правильный ли выбор диаметра металлополимерной трубы?
Несколько последних тем подряд очень похожие на мою ситуации... Неужели на форуме нет ни одного специалиста с опытом который мог бы дать толковый, грамотный, обоснованный ответ? Повторюсь ОБОСНОВАННЫЙ! а не посыл что где-то у Васи Пупкина вроде бы так работает :) Кто-нибудь может объяснить что, как и почему? Конечно можно подключить обычную змейку 500х600 мм и она 100% будет работать, но хотелось бы лесенку :)
Здесь говориться что работает без проблем только подключение немного отличается (нижняя врезка ниже водорозеток ПС). Но в таком случае после отключения-подключения ГВС полотенцесушитель будет завоздушен и обратно сам не наполниться. Плюс в моем случае он будет довольно высоко для лесенки от пола где-то 1300 мм а следовательно и короче в высоту что не совсем хорошо.
Makarone
Makarone
18.10.2013 в 18:24:59
gash написал : 1) Будет ли работать такая схема подключения?
нет
gash написал : 2) Кран Маевского предположительно в дальнем верхнем углу (слева на схеме), воздух спускать я так понимаю перекрыв кран на верхней врезке?
и на нижней
gash написал : 3) Как мне кажется, растворенный в горячей воде воздух все равно будет собираться в верхней части ПС но на циркуляцию воды это особо влиять не будет при таком подключении. Вопрос насколько часто его нужно будет стравливать? Если достаточно будет раз в год когда будут отключать воду, то это в принципе меня устраивает.
в среднем, зависит от качества воды, раз в два месяца.
gash написал : 4) Не будет ли воздушная камера в верхней части ПС причиной коррозии в этом месте?
зависит от качества "нержавейки"
gash написал : 5) В период когда к примеру на месяц отключают ГВС нужно ли будет его перекрывать для защиты от гидроудара при подаче воды (подключаться будет металлополимерной трубой TECElogo, 16 мм).
имеет смысл отключить )
gash написал : 6) Правильный ли выбор диаметра металлополимерной трубы?
минимум 26
gash написал : Несколько последних тем подряд очень похожие на мою ситуации... Неужели на форуме нет ни одного специалиста с опытом который мог бы дать толковый, грамотный, обоснованный ответ? Повторюсь ОБОСНОВАННЫЙ! а не посыл что где-то у Васи Пупкина вроде бы так работает Кто-нибудь может объяснить что, как и почему? Конечно можно подключить обычную змейку 500х600 мм и она 100% будет работать, но хотелось бы лесенку
несколько спецов наверное есть ) что бы все разжевать - нужно достаточное количество свободного времени ), а оно часто в минусе. если хотите правильно подключить ПС лесенку, подключите так(два варианта)
все трубы до запорной арматуры - одного диаметра. запорную арматуру допустимо взять 3/4 дюйма. трубы от запорной арматуры до ПС можно взять от 15(медь, сталь) 26(мепла) 1/2(черная труба)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2013 в 19:49:11
gash,
Ваш случай не уникальный. Все ответы даны в этой теме. В т.ч. ОБОСНОВАННЫЕ. Совет: подключите как планируете 16-м МП. Без штробления- временно.
Убедитесь что не работает.
Увеличьте диаметр.
Убедитесь что не работает. Читайте тему с начала пока не поймёте почему не работает. Разжёвывать по сотому разу почему так ни у кого нет желания...
Timofey
Timofey
Раменское
18.10.2013 в 21:08:45
Makarone написал : нет
Уже работает, фото в сообщении #5303.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 21:13:33
Timofey написал : Уже работает, фото в сообщении #5303.
Направление подачи?
master.msk
master.msk
master.msk
18.10.2013 в 21:22:47
Стояк посажен, по другому ЭТО работать не будет. Спрятать узкое место внутри ппр трубы ума много не надо, однако чем больше таких умников по стояку, тем холоднее горячая вода.
voffkasam
voffkasam
Самара
19.10.2013 в 01:55:08
АлекСАН_dr написал : gash,
Увеличьте диаметр.
Уважаемый АлекСАН_dr, На мой взгляд, форум для того и создан, чтобы получать ответы на интересующие вопросы! Если Вы не можете четко ответить на поставленный вопрос, то не тратте время на лишнюю писанину!
