AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 11:23:31
master.msk, я не про ПС родственников, у них понятно что не будет работать без крана на байпасе.
Меня интересует мой случай, который по идеи должен быть типовым, т.к. домов серии П-44 очень много и при ремонте жильцы на вряд ли будут оставлять ПС на прежнем месте, под раковиной. Что нужно сделать что бы ПС работал как надо? Правильно ли я понимаю что если расположить трубы под ванной то ПС работать не будет ? (под трубами я понимаю ПП 25 или 32). Хотя 32 думаю, сложно будет засунуть в штробу. Под ванной хочется провести трубы что бы они были на виду да и штробить/ослаблять стену придётся меньше.
Очень надеюсь на ваше понимание и помощь. Спасибо.
Sib
Sib
04.11.2013 в 11:28:49
master.msk написал : Sib, какой может быть смех!
Я не писал о смехе, весело- не всегда смешно. Опять невнимательны. И просьбу мою давнишнюю игнорируете. Забыли что-ли? Беседа с Вами для меня совершенно бессодержательна - это напоминание. Лечите ЖКТ ! AndreyPetrov посмотрите вторую ссылку, которую дает master.msk в своей реплике. Там обсуждается очень сходная проблема переноса ПС. Заслуги master.msk там никокой нет (он там веселился), но есть очень ценные советы других мастеров.
arz88
arz88
04.11.2013 в 11:30:05
Подскажите, будет ли работать ПС при такой отводке?
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 12:48:29
Sib написал : Лечите ЖКТ !
Вы уважаемый "доктор" гнусности свои при себе держите...я же не виноват, что Вы уже 3 года ходите по кругу со своими вопросами как ослик в цирке. Так что можете на себя любимого злиться, потому что нормальному адекватному человеку, как показывает практика общения в этой теме, хватает нескольких вопросов в этой теме, чтобы закрыть для себя вопросы.
AndreyPetrov написал : Что нужно сделать что бы ПС работал как надо?
Решения 2. Либо отводы и краны вниз, либо трубы горизонтально . Что из этого лучше можно определить только на месте, исходя, опять же из возможности пустить трубы в стене или разместить отводы в доступном месте внизу. Стену несущую кстати не обязательно штробить, можно из блоков параллельно построить и, ее уже штробить
AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 12:54:13
про краны не понял, можете пояснить ?
А можно от верхнего отвода пустить горизонтально с небольшим уклоном в сторону ПС, а от нижнего оставить под ванной ? сделав уклон в сторону стояка ? 25 ПП хватит ? или rehau ? Подключение ПС нижнее ?
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 13:09:28
AndreyPetrov написал : от верхнего отвода пустить горизонтально с небольшим уклоном в сторону ПС, а от нижнего оставить под ванной ? сделав уклон в сторону стояка ?
Не получится. Ванна 60....ну 65... Труба где будет, по бортику, вместо поручня?
AndreyPetrov написал : 25 ПП хватит ? или rehau ?
Рехау 25 возьмите, намного проще все будет в плане реализации
AndreyPetrov написал : Подключение ПС нижнее ?
если верхний отвод останется на своем месте - боковое. Если
master.msk написал : Либо отводы и краны вниз
т.е 30 и 45 отводы, обе трубы проходят ниже бортика ванны с уклоном к стояку - нижнее
04.11.2013 в 13:21:39
Sib написал : Большой ПС = 40х120 см, а люк должен быть больше 120 см.
А мозг включить?
Люка достаточно 100. Вверх и вниз - можно просунуть руку.
Если это не проходит - напротив кранов можно сделать лючки размером в 1 плитку на магнитах....
PS/ Так Вы еще три года будете выбирать схему :)
AndreyPetrov написал : master.msk, интересно ваше мнение тоже.
Черт, сходил к родственникам, а них кран на стояке!!!!!
Если интересует моё мнение - то прикрытый кран на стояке + прикрытый кран на трассе к полотенцесушителю - это полный маразм.
master.msk
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 13:43:12
BV написал : то прикрытый кран на стояке + прикрытый кран на трассе к полотенцесушителю - это полный маразм.
+1 Да, и лучше их не трогать, только если для замены, потому что легко могут потечь из-под штока как минимум.
Sib
Sib
04.11.2013 в 14:07:16
BV написал : Люка достаточно 100. Вверх и вниз - можно просунуть руку.
Руку можно, заменить или исправить при необходимости не получится. Мне нужно не только выбрать схему, но еще и самому сделать. Чтобы не обострять болезни master.msk, скажу, что ремонт новостроики 200 кв с нуля делаю уже 4 года, планирую еще 2. Естественно, планы меняются- хотел 1 ПС, теперь хочу 2 ПС. Проблемы с ПС только одна из проблем перепланировки, кирпичной кладки, сварки, замены отопления, электрики, стяжки, окон, штукатурка, шпаклевка , гипсокартона и т.д. + 2 санузла, в одном из которы - ПС. Делаю все сам. Поэтому появление бессодержательной реплики master.msk удивляет, уже ранее открыто просил "отлипнуть", когда он мурыжил меня с ПС, как точно также это делает сейчас с AndreyPetrov по аналогичному вопросу.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
04.11.2013 в 14:21:18
BV, мнение всякое интересно, темболее если оно не без основательно
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 14:51:56
AndreyPetrov написал : Тоже хотелось бы услышать обоснование. Что то подобное я видел где то в интернете плюс у родственников ПС работает на том же месте, разводка сделана МП 20.
С родственниками Вы, я смотрю, уже разобрались. Передайте им, что они катастрофически нагадили всем квартирам, что ниже их по стояку (если подача верхняя). Вместо дюймового стояка водоснабжения они получили булавочное ушко, ужас.
Ванна уже стоит у Вас? Точные размеры ванной комнаты какие? Планировку её не набросаете примерную? Так проще будет выдать рабочее решение.
