EV.SA
EV.SA
05.02.2014 в 17:34:19
prokopusha А что отвечать? ПС подключен через Ж...., работает (хотя по всем законам не должен) только благодаря смещенному байпасу . Пусть постоит включенным недельку ,если будет работать ,то и радуйтесь.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
master.msk
05.02.2014 в 19:24:19
prokopusha, очень хорошо, если работает. Могло , бы и не работать, зависит от направления подачи и других особенностей, которые трудно с уверенностью определить. При этом пс куплен и трубы к нему протянуты... В любом случае, сначала устанавливается пс, затем трубы к стояку и не таким образом.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.02.2014 в 23:01:03
Дмит рий написал : Прошу помощи специалистов в теме:
плохая циркуляция из -за: 1 . длина трассы. Вы не указали направление подачи. И вам нужно смещать байпас.
Djey38
Djey38
Ставрополь
06.02.2014 в 11:54:33
Скажите, пожалуйста, можно ли заменить дюймовый М-образный полотенцесушитель на такой же: 3/4, стояки ППР 32, перемычка смещённая 25. Проблема в том, что хотелось бы установить изделие Сунержи, но, похоже, все они диаметром 3/4. В магазинах, в основном - Маргроид и Тера. Тера - тёмная лошадка, в три раза дешевле Сунержи, - пишут, что производится в Твери, но есть сомнения, где? на каком заводе? В Кимрах, Тверской области, есть КЗТО Радиатор, но это не Тера (говорят - неплохие полотенцесушители у них, да трудно достать) Видимо, тепловая мощность несколько уменьшится, но главное чтоб прогревался.
AleXKS
AleXKS
07.02.2014 в 00:23:25
Всем приветы! Никогда не думал, что установка ПС это целая теория (видимо физика не в фаворе была). А тут вот столкнулся. Сегодня писал заявления на главного инженера района на согласование установки ПС и соответствующего отключения ГВС (господи, сколько новых аббревиатур выучил). Принёс схему, которую мне озвучила компания, специализирующаяся по таким делам, на которой указано сужение байпаса. Мне дали разрешение, НО только без применения каких-либо сужений (типо запрещено). Проблема, что потом мне сдавать работу местному представителю. Прочитал несколько тем, где предлагают сделать незаметное сужение путём внутренней впайки. А ТЕПЕРЬ я вижу сообщения в данной ветке, что байпасс-то и не всегда рекомендуется сужать. Вот я и в полном замешательстве. Отводы будут делаться строго по прямой на уровне входом ПС (600мм), все трубы (ГВС и отводы) идут 32мм (вроде это и считается 1"). Правильно ли я понимаю, что мне надо узнать какая подача воды в доме (хотя я думал всегда что вода сверху течет))) ) и если она нижняя, то и сужение необязательно. Хотя, действительно, какие картинки ремонтов не посмотришь, заужение делается. Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 01:47:14
AleXKS написал : писал заявления на главного инженера района
если и есть такой инженер, он должен проект водоснабжения дома переделать под Ваш полотенцесушитель. в противном случае это все филькина грамота , даже если есть некая
AleXKS написал : компания, специализирующаяся по таким делам, на которой указано сужение байпаса.
Можно или нет делать заужение - это второй вопрос. Смысл получать "разрешения" на него у того, кто не в праве их выдавать?
Владимир29
Владимир29
10.02.2014 в 13:17:10
Здравствуйте. Купил ПС Арго Лесенка Универсал 4. Входные отверстия 3/4. Подключил его трубами пп 25мм. к стояку 1 1/4 зауженному сантехником из жека не известно на сколько (я вам между отводами шайбу вварил). ПС не заработал. я три дня его подключал всеми возможными способами: выше, ниже, с нижнем, диагональным, боковым и даже верхним и о чудо если подключить нижним, а ПС поднять к потолку, так чтобы подключение было посередине отводов (32 см расстояние между отводами) он ЗАРАБОТАЛ!!. я рад, но все таки, существуют ли варианты - как его можно опустить? Фото при котором он заработал - прилагаю.
Mazayac
Mazayac
10.02.2014 в 13:36:26
EV.SA написал : ПС подключен через Ж...., работает (хотя по всем законам не должен) только благодаря смещенному байпасу.
Хороший вопрос - не перекрыли ли работники байпас. Уж очень порочная изначальная схема.
Djey38 написал : Скажите, пожалуйста, можно ли заменить дюймовый М-образный полотенцесушитель на такой же: 3/4, стояки ППР 32, перемычка смещённая 25. Проблема в том, что хотелось бы установить изделие Сунержи, но, похоже, все они диаметром 3/4... Видимо, тепловая мощность несколько уменьшится, но главное чтоб прогревался.
Так а куда ж он денется, будет греться как миленький :)
EV.SA
EV.SA
10.02.2014 в 15:05:59
Владимир29 написал : как его можно опустить?
Переделать отводы на стояке.
@fev.santeh Инста
Владимир29
Владимир29
10.02.2014 в 15:39:16
т.е. опустить их ниже? Получается схема подключения: " подключить нижним, а ПС поднять к потолку, так чтобы подключение было посередине отводов (32 см расстояние между отводами) он ЗАРАБОТАЛ!!" единственно правильная? Но почему он не работает если его при той же схеме просто опустить ниже? Переделывать конечно не хотелось бы. Есть ли еще варианты? (один из вариантов, может бредовых - это повесить ПС на ту высоту на которую хочется, дождаться летнего отключения и заузить стояк самостоятельно, взять болт с гайкой просверлить стояк насквозь и ввернуть туда его - прихватив чтоб не потекло сваркой)
EV.SA
EV.SA
10.02.2014 в 16:00:52
Владимир29 написал : т.е. опустить их ниже?
Да
Владимир29 написал : Переделывать конечно не хотелось бы.
Тут нужно определится ,либо работающий ПС ,либо .....
@fev.santeh Инста
