02.07.2014 в 00:52:41
master.msk написал : Сколько ее реальный срок жизни при температуре 65 и давление 6 бар?
посмотрю таблички... но понятно, что нерже не конкукурент...
master.msk написал : Зачем диагональ, тем более на гравитации?
да просто так :) Подбросил монетку, тк особой разницы нет.... и проблем тем более
02.07.2014 в 00:57:50
Олегович написал : низ-низ лесенку и греть будет 100%
и маевские будете крутить тоже 100% :) Что мешает для этой схемы ПС сделать диагональ? Ну будут греться хуже пара концов коллекторов - ну и х с ними...
sharpei
sharpei
02.07.2014 в 01:47:47
BV написал : и маевские будете крутить тоже 100% :)
Не, воздуха нам не надо, страшно выпускать...
А если диагональ, то требования по высоте-"нижине" отводков на ПС, толщина байпаса-каковы в моем случае?
1- Если высота ПС=80, то хватит отвести сверху на 20 см выше, а внизу на 5 ниже? Иначе высоко варить... 2- И углублять\заужать все же байпас или труба ГВС идет ровно одним диаметром? Спасибо.
02.07.2014 в 03:28:00
  1. да хватит
  2. если подача снизу - заужение = вред, если сверху - ну может чуть лучше циркулирует.... Уменя и без заужений на абсолютно прямой трубе с приваренными отводами все работает
При диагонали от гравитации - точки подключения для именно этой модели ПС- другая диагональ....
sharpei
sharpei
02.07.2014 в 09:44:14
BV написал : При диагонали от гравитации - точки подключения для именно этой модели ПС- другая диагональ....
А вот это не поняла...Именно для этой модели что с диагональю не так? Надо верх правый, низ левый? Или я не о том?
Подача воды сверху или снизу имеет значение для выбора диагонали?
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
02.07.2014 в 10:58:40
Да, верх правый, низ левый. При таком подключении охлаждающаяся в ПС вода нормально проходит через перемычки (сверху вниз, справа налево). Если подключить наоборот - перемычки будут мешать естественной циркуляции.
Направление подачи на выбор диагонали для этой модели не влияет.
Вот так:
sharpei
sharpei
02.07.2014 в 17:26:09
Mazayac написал : Да, верх правый, низ левый. При таком подключении охлаждающаяся в ПС вода нормально проходит через перемычки (сверху вниз, справа налево). Если подключить наоборот - перемычки будут мешать естественной циркуляции.
Вот так:
У меня стояк справа...Значит-верхнее ЛЕВОЕ, нижнее ПРАВОЕ подключение все же? Если отзеркалить Вашу схему...
Или правая ближайшая к стояку точка по верху и левая дальняя снизу? Чтобы справа-налево вода шла? Уточните, плиз!
Спасибо. Извините за занудство...
Mazayac
Mazayac
02.07.2014 в 19:02:38
Подключение ПС Сунержа Элегия для стояка справа:
sharpei
sharpei
02.07.2014 в 19:48:14
Mazayac написал : Подключение ...
Все, теперь вопросов нет больше! Спасибо огромное! :applause:
vsa-79
vsa-79
Щелково
02.07.2014 в 23:18:30
Подскажите пожалуйста, Стояк ГВС выполнен дюймовой трубой, нужно подключить ПС типа змейка (3/4). Стояк ГВС проходит через ванную, ПС будет висеть в 20 см от стояка правее. Есть ряд вопросов
  1. Нужно ли оставлять байпас
  2. Байпас смещать или оставить по прямой
  3. Байпас заужать или оставить дюймовым Спасибо.
Mazayac
Mazayac
02.07.2014 в 23:36:09
Оставьте незауженный и несмещённый байпас. Всё будет работать. При верхней подаче заужение и смещение будут помогать циркуляции, а вот при нижней - мешать. Если оставить стояк неизменным - ПС будет работать как гравитационный насос, эффективность которого весьма высока.
