dictor
dictor
Щелково
22.08.2014 в 12:20:49
62santehnik, Спасибо за оперативный ответ. Про вводные данные, если я правильно понял после прочтения ветки форума, вообще никакие?! Если эммка, ПС размерами 500 на 500 будет греть, или все же надо брать ПС 320 на 500 чтоб был уклон в месте подключения? (расстояние между отводами 50) Вариант с насосом рассматриваю, но как проложить в этом случае трубы, через пол можно? Насос на верхний отвод? Спасибо!
22.08.2014 в 12:34:53
dictor, Стояк у ВАС ПП, переварить отводы рассматриваете? Тогда убрать заужение, верхний к самому верху, нижний - в самый низ (неудобно доступ к кранам - лючки?). Верхний за подвесным потолком, нижний - по полу.... диаметр 25 Рехау. Но.... в лесенке большие заужения в фиттингах подключения - шестигранник 12мм
С если с насосом и ничего не переделывать - вести трубы как угодно, и хоть Рехау 16. Кроме того, есть заужение, и небольшой, но шанс, что циркуляция хорошая, и продавит - если не получится - тогда насос.
Еще вопрос - какие стены, и насколько их допустимо штробить, чтобы прятать трубы....
И.... подумайте насчет ванны напротив двери (180 + полка 30)- все станет намного проще...
dictor
dictor
Щелково
22.08.2014 в 12:35:36
62santehnik, В голову приходит такое
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 12:42:55
dictor, можно. Насос как бы ставим на обратку.
dictor
dictor
Щелково
22.08.2014 в 12:51:48
BV, Даже не знаю что ответить. Переварить отводы можно, а вот организовать доступ, в частности к верхнему крану, ставит в тупик. Все хозяйство будет обшиваться коробом из ГК, значит где то под потолком оставить лаз.
62santehnik, Верхний отвод как раз и есть обратка. Подскажите пожалуйста, а есть какие-то тонкости при установке насоса? Диаметр трубы 20 (ППР) достаточно будет? Вариант подключения ПС (оставить нижнее) в данном случае имеет значение? и еще такой вопрос установка насоса негативно не скажется на работе других потребителей в квартире (стиралка, смесители, ППМ)?
22.08.2014 в 13:08:05
dictor написал : Переварить отводы можно, а вот организовать доступ, в частности к верхнему крану, ставит в тупик. Все хозяйство будет обшиваться коробом из ГК, значит где то под потолком оставить лаз.
просто высокий люк, верх люка ниже крана на длину руки до локтя или чуть ниже
  • перечитайте соотщение 6940 - там добавил еще мысли
dictor написал : и еще такой вопрос установка насоса негативно не скажется на работе других потребителей в квартире (стиралка, смесители, ППМ)?
нет, все ок
dictor
dictor
Щелково
22.08.2014 в 13:26:17
BV, К сожалению перенос ванны не возможен, все распланировано. Стены прекрасно штробятся. Буду пробовать без насоса, в случае отрицательного результата врежем насос. И еще раз про трубы. Я уже прикупил трубы ППР 32, можно ее оставить или все-таки стоит уменьшить диаметр и вообще сменить материал труб? Спасибо!
22.08.2014 в 14:01:25
dictor написал : ППР 32,
толстые очень - под них штробить много
dictor
dictor
Щелково
22.08.2014 в 19:13:11
Уже проштробили! Отпишусь по результату. Спасибо!
ITDiver
ITDiver
23.08.2014 в 11:36:29
Добрый день! подскажите по полотенчику... В общем переделали стояк, выходы на полотенчик на высоте 15 и 70 см от пола примерно(планировал змею под раковину, на манер старой)... Но тут решили раковину перенести на другую стенку - и не знаю что теперь делать с полотенцем, хочется его повесить высоко, примерно 170см верх, и 90см низ, но не уверен, будет ли он работать(пусть и каждый раз с запуском после слива стояка), ведь вход в полотенце выше на метр чем верхняя врезка в стояк. Конфигурация стояка следующая - стояк ДУ32, байпас ДУ25, краны дюймовые тоже, далее планирую идти рехау стабил 25, длина в новой конфигурации 180см от ввода до верхнего входа в ПС, и столько же примерно обратно. Подача воды верхняя, 6 этаж. Сам полотенчик ещё не куплен, но примерно определился - 80*50 лесенка(возможно, 90-100 на 50).
фото для наглядности.
62santehnik
62santehnik
23.08.2014 в 12:10:59
ITDiver, попробуйте подключить нижним подключением. Может заработать. Трубы вести горизонтально, а потом вверх к водорозеткам.
