62santehnik
62santehnik
27.08.2014 в 00:28:36
master.msk, я обычно не так измеряю: Снимаю всё что откручивается и смотрю расстояние от начала одной трубы, до начала другой. Так действительно точно. Просто у Вас на фото не видно, что измерения проведены точно (я не отрицаю, что они точны) Сам встречал трапеции, винты. Бывает, но не так сильно как у Вас на фото.
master.msk
master.msk
master.msk
27.08.2014 в 00:34:23
62santehnik написал : master.msk, я обычно не так измеряю: Снимаю всё что откручивается и смотрю расстояние от начала одной трубы, до начала другой. Так действительно точно.
и что потом? берете и переделываете полотенцесушитель? В данном случае, думаю, что не принципиально 406 или 407
62santehnik
62santehnik
27.08.2014 в 00:38:02
master.msk, зачем мне ПС переделывать? :) Я подстраиваюсь под текущий.
master.msk
master.msk
master.msk
27.08.2014 в 00:41:59
62santehnik написал : зачем мне ПС переделывать?
Ну как же...все точно замерил:
62santehnik написал : Снимаю всё что откручивается и смотрю расстояние от начала одной трубы, до начала другой. Так действительно точно.
Осталось малость поднапрячься и найти применение столь точным данным: не зря же это все было :
62santehnik
62santehnik
27.08.2014 в 00:56:35
master.msk, не понял Вашего поста. Объяснить для чего замеряю?
master.msk
master.msk
master.msk
27.08.2014 в 01:09:50
62santehnik написал : Объяснить для чего замеряю?
Не нужно. Для себя если только. В данном случае замеры для наглядности по центрам. Каждый может измерить свой полотенцесушитель Сунержа и получить свои уникальные размеры самостоятельно, т.е 406 по верху и 409 по низу - это не абсолютные значения. Для тех кто не понял или любит точность во всем.
На практике водорозетки для такого полотенцесушителя лучше делать имея на руках непосредственно сам полотенцесушитель.
  • устанавливать его не строго по уровню, а "визуально ровно"
EV.SA
EV.SA
27.08.2014 в 12:32:41
master.msk написал : До́пуски полотенцесушителя Сунержа
Кто то здесь писал о бессмысленной пробной установке ПС на первом этапе монтажа .
@fev.santeh Инста
62santehnik
62santehnik
27.08.2014 в 12:42:50
EV.SA написал : Кто то здесь писал о бессмысленной пробной установке ПС на первом этапе монтажа .
Да, наверное это был я ;) И сейчас считаю абсолютно также. Я ставлю ПС на родные эксцентрики, т.к. другие варианты установки бессмысленны. Водорозетки сделать ровно под ПС - нет проблем. С удивлением смотрю на тех кто вешает ПС на хомутах на стену - совершенно бестолковая затея.
asibilev
asibilev
27.08.2014 в 15:00:23
asibilev написал : Уважаемые, подскажите и мне, пожалуйста! Что есть 1) Стояк гор воды 1 дюйм, циркуляция снизу вверх 2) Отводы на полотенчик 3/4. На стояке кранов и заужений нет 3) Отводы в полотенчик через экспецнтрик 3/4 -> 1/2 4) Расстояние между отводами больше думаю полметра то есть 5) Сам полотенчик Сунержа, изначально с нижним подключением был. Его пересобрали на диагональное - в Сунерже подтвердили что такое возможно 6) Вчера его финишно повесили, открыли краны, спустили воздух один раз. Он сперва был холодный. Потом через пару часов нагрелся до горячего. Под утро - опять холодный. В промежутках между холодный-нагрелся-остыл воздух не стравливали.
Сейчас воду горячую опять отключили, как назло. Не проверить.
Подскажите пожалуйста, схема рабочая? Есть шанс что заработает? Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу! В управляющей компании подтвердили, что циркуляции воды в стояке нет. Т.е. где-то перемычка такие есть. Я думаю по этому полотенчик и не греет - циркулировать ему некуда. Но варианта два:
1) перемычка случилась на моем участке во время спайки (см фото).
Но как я понимаю, если перемычка у меня, то тогда воде деваться некуда и она пойдет в полотенчик? Тогда бы он грел.
2) перемычка у соседей сверху или снизу (на весь стояк сколько-то квартир).
В таком случае вода в мой стояк попадает или снизу, или сверху (смотря у кого из соседей перемычка/кран). И до крана то она доходит и льется, но для нормальной работы полотенчика - нет циркуляции.
Я все правильно понимаю? Если ли какие-то еще доводы, что перемычка на моей стороне? Спасибо!
asibilev
asibilev
27.08.2014 в 15:59:02
Дополню мысль..
Если перемычка на моем участке, то закрыв краны на своем ПС - я вообще выключу циркуляцию воды в стояке? Если краны открою - циркуляция должна восстановиться? Т.е. об будет греть..
Mazayac
Mazayac
27.08.2014 в 16:32:36
Этаж какой у Вас и сколько всего этажей?
