Alexey77
Alexey77
17.09.2014 в 13:50:09
Mazayac, слой краски есть, но небольшой. 60 градусов - по уверениям ДЕЗ, я не измерял. Я вчера держал и стояк, но это было в месте муфты, там довольно толстые стенки в итоге, может поэтому внешняя сторона уже терпимая, т.к. в квартире прохладно (стоит пустая, никто не живет на время ремонта)... А сама вода из крана при этом вполне себе "обжигает" через несколько секунд.
zyuziakin
zyuziakin
17.09.2014 в 14:11:53
Доброго всем дня! Подскажите при такой схеме подключения будет греть?
master.msk
master.msk
master.msk
17.09.2014 в 14:28:44
zyuziakin, ,будет, также и если наоборот подводки И верхнюю сбоку можно, чтобы короче штрабить Можно даже и без заужения
17.09.2014 в 14:52:30
zyuziakin написал : Подскажите при такой схеме подключения будет греть?
да
Eugene_p1
Eugene_p1
18.09.2014 в 15:16:43
Eugene_p1 написал : Мастеры, подскажите пожалуйста.
Хочу перенести полотенцесушитель на противоположную стену повыше (сейчас он под раковиной, жутко неудобно). Можно сделать подводку медными трубами и под ванной? С прицелом заодно погреть ванну... :)
Спасибо!
Всем ДД! Вернусь к своему вопросу. Возможно ли проложить подвод к ПС из шахты под ванной? Для этого труба пойдёт сначала вниз до уровня пола, потом вверх до уровня ПС. Кроме того, что это самый оптимальный путь, есть мысль, что так ванна будет всегда тёплой, и жене не будет зябко вставать в неё зимой. Подогревать целую ванну воды не расчитываю. :)
Вопрос первый - будет ли эта схема работать - т.е. будет ли нормально греться ПС? Вопрос второй - какова эффективность возможного подогрева?
18.09.2014 в 15:50:52
Eugene_p1 написал : Вопрос первый - будет ли эта схема работать - т.е. будет ли нормально греться ПС?
Схему - не видно. Где она? На словах - не пойдет....
Eugene_p1 написал : и жене не будет зябко вставать в неё зимой.
Ополоснуть горячей водой из душа 30 секунд - проблема? :)
Mazayac
Mazayac
18.09.2014 в 17:49:02
Eugene_p1 написал : Всем ДД! Вернусь к своему вопросу. Возможно ли проложить подвод к ПС из шахты под ванной? Для этого труба пойдёт сначала вниз до уровня пола, потом вверх до уровня ПС. Кроме того, что это самый оптимальный путь, есть мысль, что так ванна будет всегда тёплой, и жене не будет зябко вставать в неё зимой. Подогревать целую ванну воды не расчитываю. :)
Вернусь к своему ответу: это порно без насоса работать не будет. Никаких схем не надо.
18.09.2014 в 17:54:23
Mazayac написал : Вернусь к своему ответу: это порно без насоса работать не будет.
не факт, может и заработать - если "толкнуть" циркуляцию (например пролить-прогреть одним маевским одну сторону лесенки горячей водой) - очень похожий прецедент помню.
Mazayac
Mazayac
18.09.2014 в 18:07:16
Товарищ планирует классическую ошибку: устроить пару ям на подводящих трубах, да ещё по пути как-то тепло изъять из теплоносителя, что вообще усугубит.
18.09.2014 в 18:19:46
Mazayac, яму хочет устроить одну, воздух выйдет наполовину в ПС наполовину - в стояки, а не выйдет - прольёт потоком ослабив гайки, или скинув ПС. Ямы, наполненные водой на работу не влияют (хоть змейкой по вертикали, в разумных пределах конечно :)), если трассы идут рядом - все компенсируется. А далее работает гравитационный насос ПС.
Тепло пусть отнимает на обратном пути - хуже не будет.... Заставить работать схему на гравитации можно, но отводы от стояка - должны быть сильно ниже ПС...
Mazayac
Mazayac
18.09.2014 в 19:14:40
Была тут темка недавно - еле-еле запустился ПС с двумя небольшими "ямами". Ну-ка их к чёрту.
