2kva
2kva
23.09.2014 в 11:36:20
Mazayac написал : Схемы равнозначные. Можно оставить между отводами, при такой разнице высот некритично.
Я так и не отписался. :) Mazayac, спасибо за помощь! Со смещенным байпасом все завелось без каких-либо проблем.
Итоговая схема такая:
SanSvar
SanSvar
23.09.2014 в 15:16:49
2kva При таком подключения завелось бы и без смещёного байпаса....это классической нижнее подключения которое работает, вне зависимости от направления подачи. Врезки должны быть не выше нижней входов в полотенце сушитесь.
Mazayac
Mazayac
23.09.2014 в 16:16:12
Или со смещением, но без заужения. Но уж больно заковырист полотенчик, пусть лучше будет то и другое.
Andreanich
Andreanich
Балашиха
24.09.2014 в 10:30:30
Подскажите по реализации решения с завоздушиванием ПС, после отключения ГВС. Подача сверху, от стояка 2 крана, далее трасса идет немного вверх под углом, угловыми штуцерами присоединен ПС. Когда отключают воду, ПС завоздушивается, приходится приоткручивать верхнюю гайку ПС для стравливания воздуха. Если это делать часто, то прокладка быстро износится, да и неудобно это. Есть мысль врезать ближе к верхнему крану тройник (трасса полипропилен 25) и установить кран маевского. Вопрос: Если закрыть верхний кран, и открыть нижний продавит ли напор воздух до маевского, если его открыть? Может есть еще какие-нить способы решения проблемы? Спасибо!
24.09.2014 в 12:15:42
Andreanich написал : Может есть еще какие-нить способы решения проблемы?
из серой точки с надписью воздух сделать отвод ГВС в квартиру. Из зеленой точки - отвод ГВС в квартиру и выгонять воздух перекрыв верхний кран к ПС.
wladislav
wladislav
24.09.2014 в 14:44:23
Приветствую. Прошу совета. Имею законченный ремонт в санузле, новостройка, 25 эт., 6-й этаж, подача верхняя. Подключение ПС нижнее, подача в левый патрубок. Расстояние от пола до патрубков 1170 мм. Высота ПС 770 мм. Высота нижнего отвода магистрали ГВС (обратки) 1145 мм, расстояние между отводами 700 мм. На обратной ветви, перед стояком есть колено вверх высотой 280 мм.
Схема примерно такая Подключено ПП трубой 1/2. Воздуха в ПС нет. Труба ГВС постоянно горячая, но рука терпит 6-10 сек. Дом не заселён, ниже меня никто не живёт, водоразбора нет. ПС то работает, то не работает. Но чаще не работает. Так понимаю, что из-за косячности схемы подключения то хватает циркуляции, то не хватает. Вопрос такой: что можно сделать для бесперебойной работы данного ПС? Переварить отводы не разбирая стену в туалете невозможно. Разбирать стену, тоже не вариант. Насос можно поставить? Куда именно его ставить? Он там поместится? Ведь ещё нужна система защиты от сухого хода, сколько это всё по длине займёт? Фильтр ставить перед насосом? Спасибо.
zyuziakin
zyuziakin
24.09.2014 в 17:02:20
Добрый день! Заведется или нет?
SashaLev
SashaLev
Мытищи
25.09.2014 в 15:24:26
Здравствуйте! Нужна помощь с полотенцесушителем.
Во время ремонта ПС перенесли на противоположную от стояка стену (схему расположения прилагаю ). От запорных кранов прокинули ПП трубы через потолок и подключили к нижним входам ПС. Два месяца назад при черновой отделке ПС навешивали и он грел в течение достаточно долгого времени - пару недель точно.
Потом при укладке плитки его демонтировали, уложили плитку, поставили сантехнику, натянули потолок и т. д. А на той неделе его наконец-таки навесили и подключили и теперь он не греет.
Когда проливаю воду через краны маевского через некоторое время он нагревается, но как только перестаю проливать - быстро остывает.
Байпаса, если я правильно понимаю, на стояке нет.
При проливе через маевского обратил внимание, что правый подвод к ПС остается холодным даже когда весь остальной ПС достаточно нагрет.
Если перекрыть нижний запорный кран (который соответсвует левому подключению к ПС), то тоже начинает остывать.
Очень нужна помощь специалистов, тем кто делал мне ремонт и навешивал повторно ПС доверия нет. Заранее всем большое спасибо!
Может есть пути как его "завести" снова, ведь он уже грел.
Отопительный сезон еще не начался, в доме заселено процентов 15 квартир, разбор в квартирах на этаж выше и ниже есть (люди живут).
По поводу того, откуда подача воды (снизу или сверху) не знаю. То же самое с циркуляцией, не знаю, есть ли она в стояке и включен ли насос.
Mazayac
Mazayac
25.09.2014 в 17:15:10
Судя по описанию - кошмар сотворили. Который вообще никогда не сможет работать без насоса или покалеченного стояка. Фото стояка с отводами на ПС можно?
wladislav написал : Приветствую. Прошу совета.
Заужения стояка точно нет между отводами на ПС?
SashaLev
SashaLev
Мытищи
25.09.2014 в 17:32:42
Mazayac написал : Судя по описанию - кошмар сотворили. Фото стояка с отводами на ПС можно?
Вот фото отводов от стояка, запорного крана на байпасе нет
