Eugene_p1
Eugene_p1
14.10.2014 в 17:58:54
Mazayac, подскажите пожалуйста, если в моей схеме оставить нижний подвод, но ввод сделать выше, а отвод почти у пола - будет работать тепловой насос? Или даже достаточно будет отвод расположить без "горки" ?
Eugene_p1
Eugene_p1
14.10.2014 в 18:22:24
Можно ли брать краны и элементы фурнитуры в Леруа Мерлен? Какие? VALTEC ?
Mazayac
Mazayac
14.10.2014 в 18:23:04
Я не понимаю, что Вы хотите сделать. Не поленитесь нарисовать. Валтек - нормальный бюджетник. Краны только не ниже серии Base.
Eugene_p1
Eugene_p1
15.10.2014 в 12:18:56
Mazayac написал : Я не понимаю, что Вы хотите сделать. Не поленитесь нарисовать. Валтек - нормальный бюджетник. Краны только не ниже серии Base.
Что касается ПС - хочу перенести на противоположную стену, разводка примерно такая:
Вы пишете, что "яму" делать нельзя, и вести нужно по стене. Вопрос первый - как можно всё же провести через пол, чтобы заодно подогревать и его. Планирую использовать или Rautitan, или полипропилен. Очень уж хочется и рыбку съесть, и хвост не замочить.
Вопрос второй - чем сделать разводку водоснабжения? Кто делает хорошие распределительные коллекторы с шаровыми кранами?
Сейчас всё выглядит грустно:
Полотенчик не видно, он ниже, и выглядит как изгиб стояка, который просто проходит в ванной. Ширина похожа на 30 мм.
Какие работы нужно сделать, пригласив сантехников из ДЕЗ и перекрыв стояк? Планирую: -отрезать нынешний изгиб, вварить байпас (на размер меньше?), краны на отрезанные трубы. Нужно ли переносить его выше/ниже, чтобы заставить работать по моей планируемой схеме? -переделать вводы - сделать их выше (ок. 170-180 см от пола), короткими и прямыми. Это правильно?
Направьте меня пожалуйста! Спасибо!
15.10.2014 в 13:28:17
Eugene_p1 написал : вварить байпас (на размер меньше?), краны на отрезанные трубы. Нужно ли переносить его выше/ниже, чтобы заставить работать по моей планируемой схеме?
на размер меньше, если подача сверху.... Перенести ниже, но как обеспечить доступ к кранам?
Eugene_p1 написал : -переделать вводы - сделать их выше (ок. 170-180 см от пола), короткими и прямыми. Это правильно?
выше, загнутыми вниз
Eugene_p1
Eugene_p1
15.10.2014 в 15:05:09
BV написал : выше, загнутыми вниз
Мне рекомендовали наоборот сделать их прямыми, чтобы 1) не было заужения в месте изгиба, и 2) там не застрял шлам, т.к. его не прочистишь, не отключив стояк.
15.10.2014 в 15:16:17
Eugene_p1 написал : Мне рекомендовали
кто?
Труборибом - нет заужения, да и камни в диаметре 15-20мм нечасто по стояку летают......
А вот отвод в сторону для воды - нагрузка рычаг на кран на излом, не компактно, лишние детали - угол
На ПС - понятно в горизонте
Eugene_p1
Eugene_p1
15.10.2014 в 15:30:48
Обратите внимание, указанной на схеме серой перемычки сейчас нет! Там просто стояк идет с поворотом в виде ПС.
Eugene_p1
Eugene_p1
15.10.2014 в 16:01:12
Так. Судя по всему, отвод от ПС я могу сделать только так, как идут трубы стояка, т.е. так, как показано на схеме. Ниже сдвинуть трубу не выйдет. Будет работать?
Второе. Тут реально сделать нормальную разводку, если не трогать отводы от стояка?
Mazayac
Mazayac
15.10.2014 в 16:56:25
Хотелки по обогреву пола выключите сразу. Система не рассчитана на воровство тепла, горячая вода у соседей станет не горячей. Также не существует способа загнать воду в ТП самотёком, не убив циркуляцию в стояке
Eugene_p1
Eugene_p1
15.10.2014 в 18:28:50
Mazayac написал : Хотелки по обогреву пола выключите сразу. Система не рассчитана на воровство тепла, горячая вода у соседей станет не горячей. Также не существует способа загнать воду в ТП самотёком, не убив циркуляцию в стояке
Уточню. ТП в классическом понимании делать не собирался. Только прямую проводку, просто к ПС через пол. Подача верхняя, у меня 2й этаж. Всё равно не выйдет?
