Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2013 в 20:05:22
mvr, я только один раз встречался с такой колонкой. Хоть она была новая, но глюки такие же. Видать неправильное рождение у этих колонок. Как нибудь поставьте температуру поменьше и по возможности не трогайте.:confused:
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
06.06.2013 в 22:50:54
mvr, эта проблема уже 3 года? или только сейчас появилась?
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2013 в 23:01:54
Газмастер написал : mvr, эта проблема уже 3 года? или только сейчас появилась?
mvr написал : уже 3 года. Первые несколько месяцев это было счастье,а потом все началось.
и Што?
10-40-99@mail.ru
Долгожитель
Долгожитель
Иваново
18.03.2015 в 20:21:45
Нева 6014 - хорошая колонка при правильном использовании. Естесственно, Российская сборка не совсем качественная, но зато можно без труда найти запчасти. Теперь по вопросу работы колонки. "Космический" старт наблюдается только при первом включении, когда при длительном простое в ней не было газа. Если газовый кран не перекрывали, то старт нормальный. Если кого напрягает, как здесь уже говорилось, прикройте газовый кран. Но это не самое главное. Через некоторое время эксплуатации ( 1-5 лет) колонка перестаёт держать температуру и, в том числе, при старте каждый раз независимо от времени простоя. Как удалось выяснить, в блоке газовых клапанов есть резиновая мембрана, которая, вероятно, и растягивается со временем. Поскольку мембрана отдельно не продаётся, то смените весь блок клапанов, и - будет вам счастье! Колонка заработает как новая. Лично проверено!
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2015 в 23:01:27
Долгожитель написал : Российская сборка не совсем качественная, но зато можно без труда найти запчасти
Как называется город, где собирают производят запчасти?
Долгожитель написал : будет вам счастье!
Какое счастье через
Долгожитель написал : 1-5 лет
менять
Долгожитель написал : весь блок клапанов
_____________________
Долгожитель написал : колонка перестаёт держать температуру и, в том числе, при старте каждый раз независимо от времени простоя
На днях общался с такой колонкой(чистил теплообменник), никаких глюков не заметил, колонке далеко не один год.
10-40-99@mail.ru
Долгожитель
Долгожитель
Иваново
19.03.2015 в 19:52:19
Пустой звон.
sergey 73
sergey 73
19.03.2015 в 20:55:29
Долгожитель написал : Пустой звон.
Аргументируй
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2015 в 21:09:58
sergey 73 написал : Аргументируй
Если бы он мог .........
10-40-99@mail.ru
DimichSH
DimichSH
Калуга
04.10.2015 в 19:36:40
Здравствуйте! Сегодня возникла проблема с колонкой - при открытии крана горячей воды, нет искры. Сходил купил новую хорошую батарейку (энерджайзер). Не помогло. От спички колонка зажигается и греет воду. Снял лицевую панель, замыкал микрик несколько раз и один раз искра появлялась. Также открывал кран горячей воды и дергал высоковольтный провод свечи(отводил провод в сторону от металлических частей тем самым проверял на пробой провода) и искра тоже появлялась в одной из 10 попыток). Теперь подозрение на блок управления и он же блок розжига. Только вот понятно бы было если бы искра совсем не появлялась, но искра все же проскакивала иногда. В моем понимании если блок розжига сгорел, то сгорел с концами, а тут иногда выдает искру. Знающие люди, дайте совет!
Виктор24465
Виктор24465
Волгоград
29.03.2017 в 19:08:21
Здравствуйте. Перестала работать кнопка снижения Температуры,вобще не реагирует, а вверх работает. Есть ли у этой колонки6014 хард ресет или что то подобное??? Посоветуйте что нибудь. Думаю это глюк, т.к. перед тем как перестать работать, она сначала выдавала непонятные цифры с буквами а потом умерла..)))
andreix87
andreix87
Пенза
07.02.2018 в 18:31:09
Всем привет! У меня колонка в работе 4 года, работала исправно, если не придираться. Неделю назад перестала зажигаться, если кран открыт не на всю. кто знает подскажите как это исправить?
