ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2009 в 04:32:14
Eddy21 написал : только бы лобзик об этих принципах не узнал... а то каааак начнет пилки гнуть:yu
А вы при лобзике об этом не говорите.;)
ИМХО (IMHO)
GERPROFF
GERPROFF
11.10.2009 в 14:41:07
По поводу мощного лобзика есть три штуки DW 331 , METABO steb135plus и Milwaukee 135 так вот по мне так METABO удобней DW причём во всём и точнее и мощнее и удобней но есть Milwaukee и это просто монстр при запредельной мощности крайне низкие вибрации при работе точность и удобство на высоте одним словом терминатор!кстати до этого лобзика изделия Milwaukee считал чистым понтом с задраным до небес прайсом но тут хоть чтото оправдываетценник а так берите METABO не пожалеете
11.10.2009 в 15:06:22
GERPROFF написал : есть Milwaukee
GERPROFF написал : а так берите METABO
.....при случае посмотрю,спасибо!А практика с Milwaukee ,по крупняку была?
vasskar
vasskar
11.10.2009 в 15:21:24
serg-radomir написал : правая и левая плоскости греются в разной степени
serg-radomir написал : не знание принципов физики не отменяет самих явлений
Вы что всерьез думаете, что температура сторон работающей пилки стабильно разная?
Бегемот86 написал : Про криволиненые резы на такой глубине забудьте, ничего не получится. Просто сожжете нижний конец пилки, а пилить не получится. Нормальная криволинейка -- до 30 мм.
В общем, согласен. Можно и поглубже, но надо будет подбирать пилку.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
11.10.2009 в 17:07:47
vasskar написал :
Кто ж говорил про то, что стабильно разная? Стабильности такой не будет, поскольку теплопроводность стали большая, но при криволинейном резе действительно та сторона, что подвержена большему давлению, греться будет сильнее, а значит и отклонятя /не говорю, что значительно/ в определённые моменты будет. Однако упамянул я этот факт в связи с вариантом применения боковых упоров для пилки, они-таки и добавляют трения, причем на малом отрезке пилки в пр. 26 мм и практически у самого основания, а значит к концу пилки это отклонение передаётся больше ввиду ее длины. При криволинейном пиле по длинной дуге /а именно такой режим интересует автора/ в одну сторону это сказывается. По-прямой -практически нет.
Shine
Shine
11.10.2009 в 17:48:37
Сорри за оффтоп )) У меня вот тоже есть топовый лобзик - B&D 888 )) Почему топовый? Потому что в TOP10 на выброс он занимает первое место )) Работает с нарушениями законов физики: у него увод пилки зависит не от перегрева или неправильной подачи, а подчиняется каким-то никому неведомым правилам, для непосвященного больше всего похожим на принцип "пилю, куда Бог пошлет" )))
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
12.10.2009 в 01:30:53
Shine
Замечательный лобзик, самостоятельный и с фантазией:clapping
18.11.2009 в 14:01:23
....Простите,подниму темку.Может есть на форуме владельцы "грибковых" лобзиков от Милуоки?В "опроснике" не видно,может замаскировались,да и вообще про эти лобзики инфы на форуме мало.Стоит ли их сравнивать с 333-м,135 СЕ? Или TTI ,-значит нечего и смотреть? По весу они немного (на пол-кило)легче,а вот моща,надёжность?????Как думаете???О существование старшей модели знаю,но интересны,именно "грибки"...
