Байпасс написал :
так не бывает -ибо , даже если вы хорошо утеплили стены, пол и потолок балкона -его равноценную инерционность с ограждающими конструкциями здания обеспечить невозможно
Я не стану Вам доказывать истины.
Как минимум не в данной теме.
Данные вопросы на данном форуме обсуждались и многократно.
Тук-Тук написал :
Кстати, как вариант, поставить бесшумных тихоходных вентиляторов туда. Это решит проблемы.
Ну так про то и речь.
Я в первом посту и сделал акцент на возможность построения аэродинамической конструкции для правильного воздухообмена и опционально установка вентиляторов.
Собственно тихоходные вентиляторы с радиатора на 1,5 Кв позволят снять тепла на все 4 Кв
DmKa написал :
Расширение кухни за счет балкона это согласуемая планировка, тем более у меня дом по инд. проекту, монолит.
Если, согласно Постановлению Правительства Москвы
от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП "О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы" у вас есть проект, согласованный в порядке, установленном Москомархитектурой (в чём я очень сомневаюсь, но это уже дело ваше), конечно, по закону можете. Форум-форумом, но вот официальный ответ от МЖИ: "На практике Москомархитектура не дает разрешения на такое объединение, если не предусмотрена раздвижная перегородка между комнатой и лоджией (балконом)."
DmKa написал :
А я не заметил:)
Вентиляторам - да. Аэродинамической конструкции - нет. Вентилятор должен либо забирать воздух с пола и гнать в решётки боковые, либо забирать с решёток и гнать в пол. Потолок не участвует.
Ещё вариант из одной решётки в другую. Скажем от холодильника к плите.
