Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.10.2009 в 14:34:25
serg-radomir написал : Не считаю вообще рациональным форматы 150 и 180, поскольку по весу, обычно, почти как 230-я,
Про 180-ю ничего не скажу, а вот некоторые 150-е ничем не отличаются от 125-х, кроме передаточного отношения шестеренной пары и кожухом.
Zilius написал : А, вот, по поводу функциональности такого диаметра, уже в процессе эксплуатации инструмента пришел к выводу, что такой размер не очень-то удобен.
У меня противоположное мнение, при тех же массогабаритных данных возможностей у 150-х больше и диск более "долгоиграющий". У меня четыре болгарки: 115 мм, 125мм и две 150мм, сравнить есть с чем.
Dich написал : Попутно вопрос, мужики, а наличие регулятора максимальную мощность не снижает? По теории должно бы.
При наличии константной электроники незначительно.
werefish
werefish
13.10.2009 в 14:43:10
sim-sim написал : не только, у Боша, Макиты, Метабо, DW, есть много моделей обычных УШМ с регулировкой оборотов.
по ссылкам - машинки с константной электроникой. традиционные регуляторы ставить на болгарки большого смысла нет.
Dich
Dich
Волгоград
13.10.2009 в 14:47:13
Т.е под мои задачи с регулятором лучше не брать?
sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 14:49:17
werefish написал : по ссылкам - машинки с константной электроникой.
может и нет, но ставят ;) http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=0D973232B4EB95F980E5DB24C1456950.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101278&object_id=5862
sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 14:51:14
Dich написал : Т.е под мои задачи с регулятором лучше не брать?
лишним не будет, вдруг когда понадобятся пониженные обороты, например для лепестковых кругов.
sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 14:59:07
если под 125-й круг и одноручную, берите Bosch GWS 14-125 CIE, или Makita 9565CV, имхо одни из лучших (если не лучшие), а можно и GWS 14-125 CIT (на нее можно 150-й круг ставить, с соответствующим кожухом).
werefish
werefish
13.10.2009 в 15:11:34
sim-sim написал : может и нет, но ставят
для маньяков, кмк)))) на 2800 без констатной электроники - работать невозможно. просто глохнет машинка.
werefish
werefish
13.10.2009 в 15:14:10
при покупке смотрите на максимальные обороты.
полировальные и шлифовальные внешне похожи. если машинка на 125 мм и максимальных оборотов около 10 000 - хуже от регулятора не будет.
Zilius
Zilius
13.10.2009 в 17:01:11
vitalban написал : Преф МАХИТО2450 держал всего один раз в руках, хотел взять его вторым запасным, но его кнопка меня убила наповал, поэтому его брать и нестал
Хм... Я как раз эту самую 2450 и сравнивал :)
Чего-то я ее только в руках подержать пробовал, а, вот, на кнопки нажимать как-то особо не подумал... Все равно там они были вне розеток... У этой модели на столько не удобная система включения?
Кстати, и у Интерскола есть модель с регулятором оборотов. Это, как раз, из бюджетных вариантов. :)
sim-sim написал : лишним не будет, вдруг когда понадобятся пониженные обороты, например для лепестковых кругов.
Как говорится +1. :) Я, например, хочу УШМ именно с регулятором, так как планирую использовать ее для зачиски поверхностей.
При зачистке УШМ без регулятора на высоких оборотах можно и поплавить все нафиг. Для полировки, как я понял, все-таки, лучше именно полировальную машинку заводить, если нужна действительно качественная полировка. УШМ-ка, даже с регулятором, все равно быстровата для серьезной полировки будет.
sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 17:14:44
Zilius написал : Для полировки, как я понял, все-таки, лучше именно полировальную машинку заводить, если нужна действительно качественная полировка. УШМ-ка, даже с регулятором, все равно быстровата для серьезной полировки будет.
Абсолютно верно.
maniac26
maniac26
13.10.2009 в 17:57:34
Болгарка не столько быстровата, сколько велика моментом и ужасна мощностью:scare . Я предпочитаю тонкую шлифовку и полировку делать на эксцентриковой. Там нет жесткого передаточного механизма, а болкаркой намного легче получить царапины и задиры.
