Капитошка
Капитошка
Караганда
05.05.2009 в 05:25:20
ПП и МП на солнце не любят.Верхний слой разрушается.Или присыпать землей или убирать .Износ заметен как визуально и на ощупь,так и при пайке трубы ,лежавшей в открытую.
GVK
GVK
Омск
05.05.2009 в 07:27:31
В солнце они не любят ультрафиолет. УФ есть и в спектре "энергосберегаек", поэтому прятать пластик полезно не только на улице.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.05.2009 в 16:15:12
2NNN это фото надо поставить в продолжение моей темы про долговечность "резинки";)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.05.2009 в 18:16:48
Сан-Сан Нет. Это именно испытания в конкретных условиях. Причём, далёких от рассчётных. Летом в фитинге на воде, зимой в сугробе, в предзимье и весной на открытом воздухе. Такой же фитинг пролежал те же семь лет в чемодане на даче без каких-либо последствий и резинка с него пошла на замену сгнившей.
Мощицкий П
Мощицкий П
07.05.2009 в 16:44:27
Tehnik-san А сколько стоит такой сервопривод с клапаном?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2009 в 17:40:22
2Мощицкий П Прайс можете посмотреть здесь http://prof-santeh.ru/
Basil79
Basil79
13.05.2009 в 00:38:11
появилась мысль. для чистоты экспериментов трубы и арматуру не горячей водой надавливать опрессовщиком, а заготовку под давлением помещать в ванночку с кипящей водой (для этого любой >=киловатный кипятильник подойдет). Тогда это будет честный наглядный пример. Завтра же думаю так испытать трубы китайские типа "Henco", трубы оригинальные АРЕ, ну и конечно Viega Pexfit Fosta и Viega полибутиленовые для теплых полов. Что скажете?
Еще есть кусок Valsir Pexal 16х2,0. Тоже испытаем.
NemoSUN
NemoSUN
18.05.2009 в 20:58:15
LOT написал : Хочется сохранить это видео. Выложи пожалуйста на файлообменник
На сайте есть возможность сохранить как формат .flv А его можно просмотреть VLC media player.
serdib
serdib
04.06.2009 в 16:10:07
Tehnik-san написал : На фото мотаж этого узла в июне прошлого года
Скажите, а ставить шаровой кран (в данном случае FAR) этой стороной можно не опасаясь? На фото у вас все с сервоприводом так стоят.
Недавно купил себе такой. Хотел ВР-ВР, но в наличии не оказалось, пришлось брать ВР-НР. Теперь думаю, какой стороной ПРАВИЛЬНЕЕ ставить. Или без разницы?
P.S. Некоторые высказываются, что этой стороной не надо, потому сомнения.
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 17:43:29
Возможно чистая перестраховка.Но любые краны ставлю разборной частью \на фото левой\ на выход.В случае разрушения \облома\ вода обычно остается перекрытой.Но здесь нестыковка с разьемкой.Она тоже должна стоять на выходе.Остается надеятся на качество крана.
ДОКА
ДОКА
05.06.2009 в 01:21:04
serdib написал : Некоторые высказываются, что этой стороной не надо, потому сомнения.
Ну а какой же еще,не накидной же гайкой на вход:)
