sim-sim
sim-sim
01.12.2009 в 14:01:14
Дмитрий Т написал : Интересно...где-то что-то я пропустил...За счет чего муфта становится мягче?
да не становится она мягче, просто из-за более высоких оборотов на 2-й передаче, может срабатывть раньше чем на первой, особенно замено на первых значениях муфты.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2009 в 14:01:59
Kvost написал : Биты и сверла наверняка полное барахло.
Не фонтан, но и не "полное барахло", на первое время сойдет.
vento55 написал : . Взял в руки Bosch GSR 10.8 V-LI-2 и не захотел выпускать
То ли у односкоростного Бошика ручка все же немного другая, толи что еще, но у этого ручка как будто для меня сделана.
Ручки одинаковые из-за одинаковых аккумов.
vento55 написал : Попробовал муфту - по мягкости она показалась где то посередине между Makita DF 330 и AEG BS 12C2 Li. То что надо. И положений регулировки у нее больше.
Муфта жесткая, соответствует ,примерно, 1-е положение трещетки 5-му положению трещетки у Ли-1. Крутить мелкий крепеж на трещетке невозможно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2009 в 14:05:40
sim-sim написал : да не становится она мягче, просто из-за более высоких оборотов на 2-й передаче, может срабатывть раньше чем на первой, особенно замено на первых значениях муфты.
При чем здесь обороты? За счет чего срабатывает раньше?
sim-sim
sim-sim
01.12.2009 в 14:28:30
Дмитрий Т написал : При чем здесь обороты? За счет чего срабатывает раньше?
незнаю как технически грамотно объяснить.
попробую привести пример: на джипах и многих грузовиках, есть пониженная передача, так вот, на бездорожье или скользкой дороге, трогаться лучше на пониженной передаче (так колеса меньше срываются в проворот), так и здесь, на низких оборотах муфта расцепляется немного позже.
vento55
vento55
01.12.2009 в 14:32:04
sim-sim написал : надеюсь для Вас не будет сюрпризом, что он Российской сборки?
Не знал. Но особо на этом заморачиваться не буду. А что еще можно посмотреть в пределах 4-х тысяч? Щупал Макиту 4329 - не понравилась..
Честно говоря не знаю за счет чего муфта на AEG на второй скорости становиться мягче. Просто ощутил это своими собственными руками. И разница ОЧЕНЬ заметна.
Обороты здесь, полагаю, не причем. Т.к. я не нажимал кнопку полностью, и на второй скорости, когда я проверял муфту, обороты не были высокими.
Дмитрий Т написал : Ручки одинаковые из-за одинаковых аккумов.
Вот ведь. А односкоростной Бошик как то в руку не лег.. Чудеса..:)
sim-sim
sim-sim
01.12.2009 в 14:38:13
vento55 написал : Обороты здесь, полагаю, не причем. Т.к. я не нажимал кнопку полностью, и на второй скорости, когда я проверял муфту, обороты не были высокими.
так и тут чудеса, муфта стоит после редуктора, и никак не связана с передачами, если скорость вращения патрона одинаковая, то срабатывать должна тоже одинаково, хоть на 1-й хоть на 2-й.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2009 в 14:49:19
sim-sim написал : так и тут чудеса, муфта стоит после редуктора, и никак не связана с передачами, если скорость вращения патрона одинаковая, то срабатывать должна тоже одинаково, хоть на 1-й хоть на 2-й.
Я подумал, что на аеге действительно что-то есть для изменения жесткости муфты
vento55
vento55
01.12.2009 в 14:51:22
Тоже верно.. если при переключении скорости в муфте ничего не меняется. Кто нибудь разбирал AEG?:)
BOGA
BOGA
01.12.2009 в 19:21:22
vento55 написал : А что еще можно посмотреть в пределах 4-х тысяч? Щупал Макиту 4329 - не понравилась..
если поторопитесь...AEG ST 800 XE - как раз 4024рэ http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_43_584&products_id=9647
vento55
vento55
01.12.2009 в 23:14:25
BOGA написал : если поторопитесь...AEG ST 800 XE - как раз 4024рэ
И чем же он лучше 75-го боша?
01.12.2009 в 23:24:22
vento55 написал : И чем же он лучше 75-го боша?
...может он и не лучше,но ТТХ по-выше....(моща,макс.пропил)...:)
