MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 16:15:18
Укалбашу написал : UTPcat5e но с 5ю парами проводов
Эээээ. Таких нет. А зачем Вам столько пар?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.10.2009 в 16:17:06
Каждое деление сигнала на сплиттере - ослабление минимум в 2 раза. Для качества лучше поставить сплиттер на 2 линии. 1-ю линию в зал на самый большой и часто используемый ТВ. На 2-ю линию еще один сплиттер на 2 выхода - в спальню и кухню, к примеру.
От бедности можно конечно использовать один UTP для сети и телефона. Но на приличных объектах в каждую комнату заводят минимум 2 кабеля UTP (отдельно сеть и телефон) и один коаксиал для телевидения.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 16:25:09
evgenygrig написал : 2 кабеля UTP (отдельно сеть и телефон)
Лучше всего...
Укалбашу
Укалбашу
22.10.2009 в 16:27:09
2evgenygrig
evgenygrig написал : От бедности можно конечно использовать один UTP для сети и телефона
а нафига провода плодить когда можно одним "убить двух зайцев", вить на качестве сигнала (в отличии от ТВ кабеля) это не скажется.
evgenygrig написал : Но на приличных объектах в каждую комнату заводят минимум 2 кабеля UTP и один коаксиал для телевидения.
А на объектах конечно весь потолок и стены можно в провода укатать и объявить приличный счет за каждый погонный метр
Укалбашу
Укалбашу
22.10.2009 в 16:29:01
2MaSeVi
MaSeVi написал : Эээээ. Таких нет. А зачем Вам столько пар?
1 пара для телефона,остальные 4 для интернета.Хочу чтоб в одной разетке было гнездо для телефона и интернета поэтому логичней чтоб был 1 кабель на 1 разетку
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 16:38:19
Укалбашу написал : а нафига провода плодить когда можно одним "убить двух зайцев", вить на качестве сигнала (в отличии от ТВ кабеля) это не скажется.
Здесь речь не о качестве, а о возможности. В том случае, если Вы захотите включить в один кабель дополнительно телефонию, в дальнейшем Вы будете ограничены в скорости доступа в сеть Интернет, т.к. скорость, очень грубо говоря, связана со числом используемых пар кабеля UTP для 100/1000 Мбит + телефонный трафик. А телефония требует, как бы это выразиться пояснее, своих ресурсов, которые могут повлиять качество Интернета. Извините за такое объяснение
Укалбашу написал : А на объектах конечно весь потолок и стены можно в провода укатать и объявить приличный счет за каждый погонный метр
Зря Вы так. Кабель UTP стоит далеко не сильно дороже ТВ. Купите 2-хпарник, он дешевле 4-х парника и все. Его диаметр меньше, чем у ТВ кабеля, не думаю, что у Вас возникнут трудности с его прокладкой.
kirich
kirich
Харьков
22.10.2009 в 17:08:36
Укалбашу написал : может подскажете существует ли коаксильный кабель с отдельной жилой для передачи отдельного видео сигнала, если есть (какие производители заслуживают внимания) то на качестве передаче сигнала ТВ не отразится ли этот кабель в худшею сторону (из-за наводок ) по сравнению с обчным коаксильным.
А в чем проблема поставить модулятор? Стоит он ерунду, зато гораздо проще.
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 17:32:10
kirich написал : А в чем проблема поставить модулятор? Стоит он ерунду, зато гораздо проще.
Какой-нибудь простенький, Терра, например. У Вас в С.-Петербурге есть компании Дженерал Стателайт, СПМ Групп - у них этого добра навалом.
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2009 в 18:03:42
Дженерал Стателайт перестал работать с физиками по мелочи, а их магазины "Мир Антенн" обыкновенное обувалово по ценам. А терровское оборудование можно и "Кабельных сетях" взять. имхо
kirich
kirich
Харьков
22.10.2009 в 18:07:04
Я использую такие модуляторы часто - http://dostavka.net.ua/vm-105-p-1009793.html?cPath=1000206_1000617
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 18:07:31
sergey_sav написал : Дженерал Стателайт перестал работать с физиками по мелочи, а их магазины "Мир Антенн" обыкновенное обувалово по ценам. А терровское оборудование можно и "Кабельных сетях" взять. имхо
О, как! ДжиЭс перестал работать с "физиками".
Ну что ж, из аналогичных компаний, самый большой оборот, наверное, уже неинтересно стало!)))
