Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.10.2011 в 22:25:15
Предлагаю перейти от голых эмоций к предметному сравнению различных РН. Для облегчения этого сделал сводную табличку по результатам моих испытаний.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 10:28:39
Kamikaze написал : Для облегчения этого сделал сводную табличку по результатам моих испытаний.
Спасибо, очень наглядно!:applause:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.10.2011 в 11:00:16
Kamikaze написал : сводную табличку по результатам моих испытаний.
И какие же Ваши выводы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2011 в 13:40:52
ppkvin написал : И какие же Ваши выводы?
Производителям не следует останавливаться на достигнутом. Выявленные на данный момент недостатки-недоработки необходимо устранить. Мне же тоже следует не останавливаться, и поработать над заполнением 11-й строки "Испытание на отключение мощной нагрузки при скачке напряжения". С ЗАС-8,0 это проблематично сделать, т.к. он испортился в 9-й строчке :( Но для ЗАСа это испытание и не так актуально.
iale
iale
19.10.2011 в 15:02:43
Kamikaze написал : сделал сводную табличку по результатам моих испытаний.
проверка горючести - с формальной т.з. пластик корпуса может гореть. ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 разрешает скорость горения не более не то 3, не то 4 см/мин на горизонтальном образце ( категория FH-3 ). Испытания же раскаленной проволокой с температурой 650-850 град согласно ГОСТ Р 51322.1-99 ( раздел 28 ) в сертификацию ЗАС-1.2 не были включены.
Юрка
Юрка
19.10.2011 в 18:31:06
ppkvin написал : 02.11.2009 года начата эта тема. То есть прошло ДВА года... В своё время мы отказались от настойчивых предложений mastak испытать УЗМ-51 на нашем оборудовании и правильно сделали. Возникает вопрос...
Возникает вопрос: профессиональное сообщество способно самоорганизоваться и вынести понятное заключение, на которое могли бы опираться обычные покупатели и заказчики? Сейчас они вынуждены выбирать защиту методом тыка. А такие титаны как Шнейдер не торопятся делать такие приборы, так как им не понятен объём рынка.
iale
iale
20.10.2011 в 00:38:30
Юрка написал : Возникает вопрос: профессиональное сообщество способно самоорганизоваться и вынести понятное заключение, на которое могли бы опираться обычные покупатели и заказчики?
вердикт какого рода - это бери, это не бери ? Ходим по кругу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=1453484&viewfull=1#post1453484
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.10.2011 в 09:15:18
Юрка написал : А такие титаны как Шнейдер не торопятся делать такие приборы, так как им не понятен объём рынка.
Возможно причина не только в этом. Краткий экскурс в историю: 20 лет назад при анализе способов реализации защиты, патентном анализе, выяснилось, что есть два способа защитить технику. Один из них - создание искусственного КЗ с размыканием питания плавкой вставкой. Он до сих пор применяется во внутренних схемах низковольтного питания на печатных платах в виде защитных диодов, симисторов, супрессоров и т.д. как наиболее надежный. Но при срабатывани такой защиты приходится производить ремонт, в том числе негарантийный. Второй - защитное отключение нагрузки при нарушении параметров питания. Конечно по надежности и быстродействию это паллиативное решение, но создавать искуственное КЗ в бытовой сети ~ 220 вольт никто не разрешит да и защита будет одноразовая. Как компромисс имеются способы снижения скачков напряжения с помощью варисторов - УЗИП, разрядников в дополнение к защитному отключению.
Титаны пока выпускают реле разного назначения не торопясь разбираться в этих тонкостях, но зато китайцы как всегда впереди. Сейчас столько разных релюшек по теме защиты и всего два электронных девайса: ЗАС и Альбатрос, т.к. они на порядок дороже и сложнее в производстве. А весь бизнес в России строится на принципе: купить за рубль - продать за 100, который зиждется на очень дешевом китайском импорте.:o
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.10.2011 в 10:45:22
Юрка написал : вынести понятное заключение, на которое могли бы опираться обычные покупатели и заказчики?
Так постороннему пользователю всё понятно из таблицы, для совсем туго соображающих выделено светофорными цветами. Итак, ЗАС не рассматривается даже как вариант, почти все клетки красные - реагирует на любой "чих". Рулит конечно УЗМ-51М - все клетки зеленые, никакой реакции ни на какие внешние воздействия. Если есть интерес у потенциального покупателя, то к его услугам официальный сайт производителя, где имеются протоколы и видео всех недостающих испытаний, при этом зафиксированы рекордные результаты. Например, 10-кратная перегрузочная способность, то есть 500 ампер при номинале 50 ампер. Разве можно сомневаться в выборе? Однозначно УЗМ-51М! Тем более что есть обещание производителя вдвое уменьшить габариты девайса - до одной ячейки динрейки, то есть удалят излишества.
Ну а разработчикам ЗАС надо по рекомендации уважаемого iale изучать основы - ТОЭ, книги по силовой электронике и т.д., возможно что нибудь и получится, хотя вряд ли, никого оне не слушают.:(
Юрка
Юрка
20.10.2011 в 11:55:55
ppkvin написал : Так постороннему пользователю всё понятно из таблицы, для совсем туго соображающих выделено светофорными цветами. Итак, ЗАС не рассматривается даже как вариант, почти все клетки красные...
Я предлагаю специалистам, владеющим вопросом, отвлечься от спора, а сделать несколько постов (желательно подряд) для конечных потребителей этих приборов. Делать глобальный обзор рынка не нужно. Достаточно рассказать о приборе, с которым хорошо знаком. При этом предлагаю придерживаться определённого формата. Примерно такого:
  • Что это за прибор (например: быстрая отключалка с автоматическим включением).
  • От каких аварий призван защищать (например: от кратковременных скачков напряжения при грозе) и за счёт чего.
  • От каких аварий не призван защищать (например: длительное перенапряжение до 380В) и почему.
  • Где производится прибор, где производятся комплектующие.
  • Откуда получены ваши знания о данном приборе (например: "являюсь разработчиком" или "лично проводил испытания" или "получены от производителя" или "знаком со статистикой отказов при эксплуатации").
  • Кто ещё из участников форума разделяет данное мнение о приборе.
Сравнивать цены, внешний вид и удобство монтажа не нужно, так как конечные потребители способны сделать это часто лучше, чем технические эксперты. Как я понял, общее мнение невозможно. Пусть будет хотя бы набор мнений, но изложенных не в формате спора, а попроще.
ppkvin написал : Возможно причина не только в этом... Титаны пока выпускают реле разного назначения не торопясь разбираться в этих тонкостях, но зато китайцы как всегда впереди.
Я про Шнейдер так понял после разговора с Алексеем (лидер запуска Акти9 в Шнейдере), который бывает на этом форуме. Я ему сказал, что шнейдеровские приборчики брали бы. А он спросил про объёмы. А пока Шнейдер трудится над УЗИП и ещё каким-то супер-прибором для защиты от дуги (это когда из-за плохой изоляции в ванной по стене гуляет "дуга", а УЗО и автоматы на это не реагируют - была такая тема на форуме).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.10.2011 в 12:21:51
ppkvin написал : ЗАС не рассматривается даже как вариант
Это Ваше мнение, или тут кто-то подобное писал? Как видно из таблицы, я рассмотрел ЗАСы абсолютно наравне с другими РН. Все испытания одинаковы для всех РН.
ppkvin написал : почти все клетки красные
6 из 22 - это далеко не "почти все"
ppkvin написал : клетки красные - реагирует на любой "чих"
"реагирует" это во многих случаях "выходит из строя". У других РН такого нет.
ppkvin написал : Рулит конечно УЗМ-51М - все клетки зеленые, никакой реакции ни на какие внешние воздействия.
Врёте. "Штатное функционирование по защите нагрузки/выход отключен" - это та самая реакция, которая и требуется от РН. Клетки потому и выкрашены зеленым, что РН при имитации аварии отключили нагрузку и сами не вышли из строя. А не наоборот.
ppkvin написал : для совсем туго соображающих выделено светофорными цветами
А по-моему, для наглядности. И я не одинок в этом мнении.
Alexiy написал : очень наглядно
ppkvin написал : Ну а разработчикам ЗАС надо по рекомендации уважаемого iale изучать основы - ТОЭ, книги по силовой электронике и т.д., возможно что нибудь и получится, хотя вряд ли, никого оне не слушают.
Сарказм тут не уместен, если бы Вы часть сил, потраченных на поливание помоями УЗМ, пустили на доведение до ума ЗАСов, красных клеток было бы гораздо меньше, если бы вообще были. В частности, способы защиты симисторов от критических режимов, импульсных перенапряжений и т.д. широко известны. Но в ЗАС симистор практически беззащитен. Обеспечить нормальный тепловой режим симистора в ЗАС-8 - тоже не проблема, даже без замены охладителя. Ставить в ЗАС-1,2 логический тиристор на 800В - опять же абсолютно не проблема. Обеспечить помехоустойчивость ЗАС - тоже не вопрос. И не надо было бы ставить помехоподавляющие конденсаторы такой емкости, какой должны ставиться во ВРУ многоэтажек. Но нет, вместо доработок ЗАС - только поливание помоями конкурентов.
iale написал : проверка горючести - с формальной т.з. пластик корпуса может гореть. ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 разрешает скорость горения не более не то 3, не то 4 см/мин на горизонтальном образце ( категория FH-3 ).
С моей потребительской точки зрения, горючий корпус девайса аварийной защиты, находящегося среди горючих домашних вещей - большой "минус". Тем паче, что проблем с негорючими пластиками сейчас нет. Но если это формально допускается, может перекрасить "квадратик" в желтый цвет?
