Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.08.2013 в 23:52:07
Во-во!... ;) Мы еще пограничные трения и неровности гофрированных шлангов не рассматривали..)))) Ведь неровностей и складок больше в Большом и широком шланге?..)))))) - Даже целые квадратные метры в итоге выйдут.. Ладно, может потом кто-нибудь продолжит тему... Попробую и я методом "научного тыка". Где-нибудь раздобыть шланги разных диаметров... Да и поэкспериментировать с коротким первым шлангом (для сбора мусора). P.S. Зато мы Тему оживили, которая молчала с 2011 года... и ЗАРЯДКУ МОЗГАМ ДАЛИ..
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2013 в 00:04:19
Sever-1, ну производительность пылесоса то одна , значит в узком шланге скорость потока должна быть выше ,если скорость выше то значит и пылесосу надо приложить больше мощности чтоб этот поток разогнать ,и значит большая мощность будит тратиться не на сбор мусора ,а на прокачивание воздуха по шлангам ... Так лучше ? :)
chico63
chico63
Щелково
15.08.2013 в 00:09:37
бракодел написал : Я думаю основная масса умельцев делает на глазок , не заморачиваясь сложными вычислениями
И как ни странно всё работает нормально ;) Sever-1, проверьте герметичность ведра вашего - на вид хиловатое оно. Затем удалите внутренний кондом, тот серобелый, что на фото , и посмотрите, увеличится ли заметно всасывание. А в третьих - проверьте свой пылесос - может он нихрена нормально не сосёт ? Патрубки для самодельных циклонов берут обычно 50 или 40 мм диаметром от ПП канальи - к ним отлично стыкуются штатные пылесосные шланги на 40 или на 32 мм через тоже ПП-канальные переходники . Также в самодельных обычно используют воздушный фильтр с довольно большой площадью шторы . Я , например, собираюсь ставить туда воздушный автофильтр с 11 000 кв.см. Штатный фильтр в пылике можно вообще убрать. Тогда общее сопротивление движению воздушного потока уменьшается - чего и нужно достичь.Уменьшая проходное сечение в локальном месте вряд ли вы добьётесь этого. Я не изучал аэро или гидродинамику, но подозреваю, что подобные зоны разности давлений и скоростей могут эффективно работать только при неких резонансных явлениях, но вряд ли на постоянном воздушном потоке. Это типа резонатор и глушитель автомобиля - там именно не постоянный, а пульсирующий с большой и меняющейся частотой поток газа .
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.08.2013 в 00:44:06
chico63 написал : .... Sever-1, проверьте герметичность ведра вашего - на вид хиловатое оно. Затем удалите внутренний кондом, тот серобелый, что на фото , и посмотрите, увеличится ли заметно всасывание. А в третьих - проверьте свой пылесос - может он нихрена нормально не сосёт ? ....
В том-то и дело, что при той же загруженности мешка: С Баком - плохо сосет. Без бака, чисто пылесосом - замечательно... Крышка герметично прилегает. Есть небольшой "сквозняк" в районе присоединительного патрубка.., но подмотал.. - устранил.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.08.2013 в 00:46:38
chico63 написал : ... Я , например, собираюсь ставить туда воздушный автофильтр с 11 000 кв.см. Штатный фильтр в пылике можно вообще убрать. Тогда общее сопротивление движению воздушного потока уменьшается - чего и нужно достичь.....
Ну это - ДА. Если из автомобильной области, то без каких-либо доп.фильтров (или глушителей на выходе..) и мощность увеличивается.
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 10:37:28
Sever-1 написал : Когда умельцы Циклоны самопальные делают, какими-то расчетами пользуются? или просто как есть? - На глазок?
расчеты и математические модели создал Петцз, все остальное по его формулам. здесь кучка ссылок и разных моделей http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.08.2013 в 10:45:11
Петза смотрел, конечно. Но ведь у него НЕ камень, а более легкая стружка ....
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2013 в 10:51:22
Sever-1 написал : Петза смотрел, конечно. Но ведь у него НЕ камень, а более легкая стружка ....
Так это же хорошо . Камень лучше отсеивается в циклоне . А вот мельчайшую пыль циклон плохо берет ( а ее от штробореза довольно много ) из -за того что у нее очень низкая инерция она не улетает в сторону , а разворачивается вместе с воздушным потоком ...
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 10:53:22
на практике, циклоны делают по его выкладкам, потом экспериментально заужают сечение до нужного конкретного материала и случая. огромные циклоны на мукомольных заводах, кстати, делались так же. и доводились -тоже. но во всех тех случаях можно изменять привод, сиречь канальный вентилятор, с разными характеристиками. в нашем случае, есть ограничение по потоку -это возможности самого пылесоса.
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 10:54:38
бракодел написал : ...Камень лучше отсеивается в циклоне....
если размером с кирпич, то плохо. :)
chico63
chico63
Щелково
15.08.2013 в 11:52:32
Sever-1 написал : Ну это - ДА. Если из автомобильной области, то без каких-либо доп.фильтров (или глушителей на выходе..) и мощность увеличивается.
Вы не поняли, о чём я говорил. Я говорил не о наличии или отсутствии в тракте просто глушителя ( это и так понятно, что без них мощность не ограничивается ), а о РЕЗОНАТОРЕ, который настраивается в некоем соответствии с характером пульсаций выхлопа. При работе на РЕЗОНАНСЕ сопротивление уменьшается. Просто выкинуть глушитель нельзя, сами, надеюсь, понимаете почему, особенно в населённых пунктах ;) Поэтому и морочатся с резонаторами и подборе их к конкретному двигателю и глушителю, чтобы уменьшить сопротивление выхлопу. Вообще, это целое искусство - правильно/грамотно сконструировать такую систему, как и систему на впуске воздуха в движок.
