massmeter
massmeter
Апрелевка
07.01.2010 в 21:37:32
Управление выходами Элемента с мобильного телефона возможно и с помощью SMS и в тоновом режиме. Проверено работает. Только в CCU надо перед командой ставить пароль, а в Элементе можно без пароля. В обеих системах этот телефон должен быть "прописан" в GSM контроллере.
services
services
07.01.2010 в 21:42:10
В наше время всю распечатку звонков и смс,для того кому это надо не составит сложности достать! З.Ы: Меняйте чаще коды ... а вот если только с вашего номера то не плохо!
massmeter
massmeter
Апрелевка
08.01.2010 в 00:18:49
на основе обсуждаемых контроллеров серьёзную систему не создать. Но для защиты дачных домиков вполне подходит. Туда крутые специалисты и не полезут.
Gexx
Gexx
08.01.2010 в 09:26:12
Совершенно верно, для защиты дачного домика. Извините за назойливость, но меня интересует управление ВХОДАМИ с мобильного телефона. Например отключить сработавший датчик и переключить систему на режим охраны.
massmeter
massmeter
Апрелевка
08.01.2010 в 11:34:21
Если один из входов постоянно выдает ложные срабатывания, то подключитесь к Элементу в режиме CSD и отключите неисправный вход.
Gexx
Gexx
09.01.2010 в 10:54:30
/Если один из входов постоянно выдает ложные срабатывания, то подключитесь к Элементу в режиме CSD и отключите неисправный вход./ Это справедливо для обоих систем "Элемент 1112" и "ССU6225"?
massmeter
massmeter
Апрелевка
09.01.2010 в 16:52:12
Какая-то из этих систем при постановке на охрану сама исключает активный датчик и становится под охрану без него. Нет времени читать оба тех. описания. Но такая функция в них есть.
Gexx
Gexx
09.01.2010 в 18:11:11
Всё равно спасибо. Почитаю описания, сравню функции. Пока считаю наиболее приемлемой сигнализацию "Элемент 1112.
massmeter
massmeter
Апрелевка
09.01.2010 в 19:06:08
Хороший выбор. Я встречался с разработчиками этой сигнализации. (фирма Навтелеком). Они даже изменили программу под имеющийся у меня модем Teleofis. Рекомендую ихний GuardMonitor. Жаль только, что у них нет аналоговых входов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2010 в 19:23:52
а можно где нибудь заказать датчик и джсм модуль сообщающий о температуре. допустим подачи в отоплении дома- коттеджа или таунхауса.. а то отопление замерзло в нов год...
massmeter
massmeter
Апрелевка
09.01.2010 в 20:30:28
Если хотите получать собщения с температурой в градусах С, то рекомендую CCU6225 У них есть термодатчики, которые можно прикрутить к трубе подачи воды в контур отопления и к трубе с обраткой. Этот контроллер может самостоятельно включать и выключать аварийное (электрическое) отопление. Если достаточно сообщения о том, что температура вышла за нижний предел, то Элемент 1112. У него есть встроенный в корпус контроллера термодатчик. Он немного привирает за счёт тепловыделения своей электроники, но приспособиться можно. Более сложный GSM контроллер FORT-200. Там можно собрать подобие умного дома. В данный момент я его изучаю.
