23.11.2009 в 18:34:05
10_70 написал : Так уже не сделать?
Ну конечно по наружке за стиралкой трубу можно поднять:), её не видно будет. Просто хочу убедиться, хотя бы теоретически, что мне это необходимо:) То что самослив возможен, мы уже выяснили экспериментальными методами. Теперь осталось понять, чем самослив опасен, и тогда я пойду делать трубу:)
Вот щас померял. Слив у меня сделан в 30 см от пола, сделать 60 см, ничего бы не стоило, но не сделал уже. Воды в стиралке не набирается больше чем до уровня 40 см от пола. Стиралка работала 7 лет со сливом вообще на уровне пола, проблем небыло. Надо переделывать слив на высоту 60 см?
10_70
10_70
23.11.2009 в 20:01:32
*abс* написал : Воды в стиралке не набирается больше чем до уровня 40 см от пола
у меня на некоторых режимах бак почти полный бывает, "толи доп.вода" нажимаю, то ли что - не заморачивался пока
Так трубы уже проведены - сифон/колено есть?
23.11.2009 в 20:38:32
10_70 написал : сифон/колено есть?
Нет, а зачем сифон для стиралки?:) Это вопрос. С самосливом разобрались, а вот с сифоном... Зачем он там?
10_70 написал : у меня на некоторых режимах бак почти полный бывает
У меня вода еле до стекла достаёт, больше никогда не бывает.
10_70
10_70
23.11.2009 в 21:40:17
*abс* написал : Нет, а зачем сифон для стиралки?
ну не знаю. пока не перегорел желанием сделать. зачем... толком не объясню. может чтоб если СМ отключать, чтоб е воняло, ну и развязать...
23.11.2009 в 21:58:55
10_70 написал : может чтоб если СМ отключать, чтоб е воняло
Заглушку не проблема воткнуть.
10_70 написал : ну и развязать...
Что с чем развязать?:)
10_70 написал : зачем... толком не объясню
Вот и я не могу объяснить:( А профи молчат почему то:(
10_70
10_70
23.11.2009 в 23:18:09
*abс* написал : Что с чем развязать
ну объем канализации с объемом шланга СМ.
когда приспичит, будет как обычно - заглушки не окажется. Я то себя знаю :)
23.11.2009 в 23:19:59
10_70 написал : когда приспичит, будет как обычно - заглушки не окажется. Я то себя знаю
Пол года тряпкой заткнуто:), запаха нет.
10_70 написал : ну объем канализации с объемом шланга СМ.
А зачем?
24.11.2009 в 01:39:16
*abс* написал : В чём опасность или проблема в этом случае?
Проблема, когда стиралка закончила слив и тут же начала наливать.... Если шланг длинный то вода не успевает уйти из шланга до включения залива и тянет за собой заливаемую воду.... и так до бесконечности....
*abс* написал : Старенькая Занусси.
Как раз на такой 32см Зануське и наблюдал. Шланг был удлиннён и протянут вдоль под ванной, слив внизу на уровне лежака.... Несколько лет всё работало нормально.... потом шланг чуть подзасорился и .... поехали....
*abс* написал : У меня вода еле до стекла достаёт, больше никогда не бывает.
А на синтетике?
а) чтобы часть шланга стиралки не стала фановой трубой по количеству микрофлоры - в этом плане картинка выше с подьёмом трубы вдоль стиралки - самое хорошее решение б) сифон с воздушным клапаном - предотвращает самослив призасоре труб - помогает большой массе воды легко уходить даже при переполнении сечения трубы
24.11.2009 в 01:46:17
BV написал : Если шланг длинный то вода не успевает уйти из шланга до включения залива и тянет за собой заливаемую воду.... и так до бесконечности....
Я понял. У меня короткий, родной.
BV написал : А на синтетике?
Не знаю, всегда одинаково стираем:)
BV написал : чтобы часть шланга стиралки не стала фановой трубой по количеству микрофлоры - в этом плане картинка выше с подьёмом трубы вдоль стиралки - самое хорошее решение
А если у меня, до основного лежака идёт 1,5 метра 40 трубы, конкретно на стиралку, с уклоном градусов в 10, попасть туда вода из стояка и лежака не может никак, разве что при засоре в стояке (да и при засоре не попадёт, т.к. трап на уровне пола есть), что маловероятно. Надо сифон?
24.11.2009 в 02:15:00
2*abс* Бактерии на мокрых стенках тоже хорошо живут и размножаются
