аматор1
аматор1
19.11.2009 в 14:54:13
ВТБ! написал : Или речь о ТТ с неисправным УЗО?
а много ли УЗО например в сельской местности стоит, да и в сити - редкость пока! Моё твёрдое убеждение: приблуды типа ЗАС, РН, УЗМ обязаны рвать при аварии фазу и ноль! Удел этих цацок в данном исполнении только резетка без РЕ! Наличие контактора рвущего L/N/PE - только так без пяти проводов!!! Делать дома PE при четырёхпроводном стояке - опасно!!! Для этого УЗО и предназначено как основная мера защиты!!! только пятипроводка имеет полноценный PE!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 15:13:52
аматор1
И при чём тут двухпроводка с грубыми нарушениями?
Кто "тюрма сидеть" будет?
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 15:38:40
ВТБ! написал : И при чём тут двухпроводка с грубыми нарушениями?
при том что, много начитавшись этого форума с кашей в голове делают так как они поняли! И надеятся на то что приблуда спасёт их от всего!
ВТБ! написал : контактора рвущего L/N/PE
почему турма, всё обесточено/обезнулено/обезземлено - как поражаться? Тем более я никогда не делал и не буду делать делением на четырёхпроводке РЕ, это удел мытастых электриков:)
ДСУП не рассматриваем, и так бедному ППКВИНу тему подпортили;) , всё он пиариться пытается:o , хотя польза есть - внимание к ЗАСу:D .
ppkvin написал : Даже одно РН слишком медленно работает.
вот именно - РАБОТАЕТ!!!:applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 15:50:59
аматор1 написал : это удел мытастых электриков
Все старые дома с электроплитами так сделаны.
отправьте свой ЗАС мастаку в Питер
Кто-ж конкурентам подарки делает? :D
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 15:53:05
ВТБ! написал : Все старые дома с электроплитами так сделаны.
И обычные резетки??? ГДЕ??? притом изначально только электроплита! Но и там ноли горят!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 15:53:22
аматор1 написал : почему турма
По приговору. "Рвать" PE контактором... Да ещё и в многоквартирном жилом доме!
"Виновен!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 15:54:24
аматор1 написал : И обычные резетки??? ГДЕ???
На кухне "для холодильника".
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 15:56:51
ВТБ! написал : По приговору. "Рвать" PE контактором... Да ещё и в многоквартирном жилом доме!
не выдёргивайте из контекста - РЕ есть только в пятипроводных стояках, в других случаях это полная порнография! счас напьюсь!!!:)
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 16:13:15
ВТБ! написал : Вы к себе в гости приглашаете? Испытательный стенд будет? Попробуйте и тех, и других пригласить - на дуэль.
был бы стенд - порвал обеих! Мастак писал что есть у них стенды!
ВТБ! написал : С контектом:
Цитата: Сообщение от аматор1 Наличие контактора рвущего L/N/PE - только так без пяти проводов!!!
опять перекрутка!!! если тело хочет иметь при четырёхпроводном стояке РЕ (а взять его где - только в этажном щите, где он и ноль и РЕ) при обрыве ноля вынос потенциала на корпус по РЕ, лучше уж оборвать весь ввод, если ума них... нема что так делать нельзя!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 16:41:25
Шпага сломана заранее: "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 16:46:23
ВТБ! написал : Шпага сломана заранее: "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
блин! а я о чём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕ есть только в пятипроводке или на ВЛ с повторными заземлителями. Никакого РЕ и в помине нет в старом жилом фонде или ВЛ постройки за царя Гороха! Вопрос не так прост как кажется! Никогда нельзя делать в старых домах (не АВС - Ноль - защитное зануление) самодурный РЕ. Сдесь только УЗО. Для долбодятлов если уж делают - рвать нах всё!
