Аватар пользователя
vadim d
30.12.2011 в 13:48:58
Я не про ручки ,а про язычки. У меня две дочери 5.5 лет и 1 год стоят старые AGB с мет . язычком. Не одного травмо опасного момента. Больше проблем с углами (стены) ибо бегают, дети! :) Просто уже улыбает высасывание из пальца неких проблем и минусов .
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
30.12.2011 в 13:56:12
vadim d написал : Я не про ручки
а это кто писал?
vadim d написал : А торчащая металическая ручка просто смертельна!!!!
:confused:
vadim d написал : У меня две дочери 5.5 лет и 1 год стоят старые AGB с мет . язычком. Не одного травмо опасного момента.
И слава богу. Но если есть возможность исключить гипотетически "травмоопасный момент", я предпочту его исключить.
vadim d написал : Просто уже улыбает высасывание из пальца неких проблем и минусов .
Гром не грянет, мужик не перекрестится.
Аватар пользователя
VAT
08.05.2012 в 12:23:36
Присмотрел двери из массива ясеня на Каширском дворе, делает некое производство в Калуге. Несколько кустарно - но конкурентно..
Заинтересовало кроме прочего то,что а)двери могут сделать с фальцем (притвором), б) коробку до 120мм можно заказать в размер (без добора). Но проехался по Леруа, Твой дом - что-то туго с фурнитурой на такие двери. Петли. Карточных петель неуниверсальных не видел вообще. Обратил внимание, что в магазинах двери с фальцем часто висят на ввертных петлях типа:
http://www.furnilux.com.ua/photo/agb/3d_e01150_14/3-0-524 Вид как то не очень - видны собственно штыри (но возможно это конкретная установка), и самое главное, они ввернуты под углом прямо в "фальц".
Тут был отзыв о этих петлях как о достойном варианте, №52, регулируемые. Однако без шаблона ее боюсь не врезать.. не вижу так же нигде инструкции по ним,там по идее должны быть размеры. Еще такой момент - форма фальца ведь тоже будет иметь значение в данном случае. А она у изготовителя довольно специфическая по "дифолту" - несколько уступчиков типа мавзолея. Впрочем об изменении формы фальца можно попробовать договорится.
Кондуктор под петлю мне дето попадался за 1500р - как то влом. Может впрокат существуют?
или все таки искать карточные?
Ручки: Обратил внимание, что далеко не всякая защелка или замок подойдет для фальца - в комплекте обычно накладка для стандартной двери. Можно конечно с магнитной защелкой - там планка узкая. Мне больше нравятся "кнобы" - по самой идее межкомнатной защелки-ручки. Бывают приличные "кнобы" для дверей с фальцем? Или выбор сужается до магнитных фалевых?
Аватар пользователя
vadim d
08.05.2012 в 13:46:22
Кондуктор под петли за 1500 р скорее всего это AGB и соответственно под AGBешные петли. По случаю обзавелся :) По конам не знаю на рынках врядли что найдете , сходите на Нахимовский мож там че подскажут, за одно и петли с кондуктором купите.
Аватар пользователя
VAT
08.05.2012 в 16:19:33
сегодня посмотрел еще раз на двери на рынке , что висят на AGB 3D - все-таки - это так должно быть, что по 5мм недовернуты шурупы регулировочные? бросается в глаза как дефект. Сомневаюсь.. сделали бы колпачки которые бы маскировали этот "огрех". Еще подобные петли есть от OLAV. Еще вопрос - двух петель на 14 хватит для массива ясеня 800х2000х40? Расчетный вес ~50макс.
Аватар пользователя
vadim d
08.05.2012 в 17:09:18
VAT, Как раз у агб есть колпачки ,ну а на самом деле это зависит не от петли а от соотношения четверти на полотне и четверти на коробке. Посмотрите в инете есть раскладки ,какой вес на какую петлю.
Аватар пользователя
VAT
08.05.2012 в 21:49:55
не так выразился. колпачки я вижу что есть.. только их декоративный смысл как то неэффективен с такими зияющими шурупами.
Аватар пользователя
WEREG
09.05.2012 в 00:52:24
VAT написал : с такими зияющими шурупами.
Это для вас стимул дабы проконтролировать, что бы производитель запилил верх коробки точно в размер как положено. Вам же Вадик ответил
vadim d написал : от соотношения четверти на полотне и четверти на коробке
соотношение должно быть на 5 мм больше, а когда оно 1-1,5 см и коробку на месте не урезать, то и приходится выпускать петли.
VAT написал : делает некое производство
Кстати ещё такой момент, некоторые ухари спецом в плюс дают, дабы не было видно кривизны полотна, поэтому по приёмке измерьте диагонали (допуск +/- 2 мм) и постоянство ширины в 3-4 точках с верху до низу (допуск +/- 1 мм). Ну и желательно это в договоре прописать, что бы потом не стали в свои ТУ тыкать.
VAT написал : коробку до 120мм можно заказать в размер (без добора)
Можно только в том случае, если ваши стены выровнены по маякам и имеют постоянную глубину по всему периметру проёма. Если же этого нет, то лучше с добором.
Аватар пользователя
VAT
09.05.2012 в 07:14:56
WEREG, почему с добором лучше при неровных стенах? Мне теоретизировалось так, что с добором несколько гиморней, но универсальнее.
Если полотно скажем шириной 800 (там где выборка), сколько должен быть соотвтствующий размер верха коробки - 805-806? Вы это имеете ввиду?
Выборка (четверть?) в коробке имеет размер 30х11. Толщина фланца на полотне - 13. Ширину фланца не померил, точную толщину двери - тоже. Уточню.
Но по идее четверть в полотне имеет глубину 40-13=27. Если полотно=40
Аватар пользователя
WEREG
09.05.2012 в 10:47:12
VAT написал : несколько гиморней, но универсальнее.
Если наличник телескоп (высота шипа позволяет нивелировать неровность глубины), а в коробке есть паз под него, тады можно. Но опять же всё зависит от высоты шипа и неровности глубины и вертикалей. Если же телескопов нет то лучше ставить добор поскольку оный можно запилить клином по глубине стены (пил уходит в четверть коробки), а коробку по глубине стены клином не запилишь, а если всё же запилить то стык с наличником будет нелаченым.
VAT написал : Выборка (четверть?)
вот нарисовал :)
Аватар пользователя
VAT
09.05.2012 в 14:40:01
ага, спасибо, WEREG, вроде понял. Только вот если стена под наклоном, то добором можно с одной стороны замаскировать его, а с другой один черт коробка.
по поводу внешнего вида петель.. тоже вроде понятно, хочешь красиво - делай прецизионно и на 3D-регулировки не расчитывай
Аватар пользователя
WEREG
09.05.2012 в 15:23:34
VAT написал : Только вот если стена под наклоном, то добором можно с одной стороны замаскировать его, а с другой один черт коробка.
Если они выпускают двери на заказ то могут сделать и телескоп на наличнике, вам нужно разобраться какие у вас уклоны стен, очень редко када стена имеет завал больше 1 см на 2 м, но всё же бывали случаи с завалом и в 4 см.
VAT написал : по поводу внешнего вида петель.. тоже вроде понятно, хочешь красиво - делай прецизионно и на 3D-регулировки не расчитывай
Полотна с фальцем это очень хорошая идея, поскольку используется двойной контур уплотнения. Но наши ухари быстро сообразили что за этим фальцем можно скрыть очень многие огрехи на производстве, поэтому будьте очень внимательны!
Аватар пользователя
VAT
10.05.2012 в 16:26:29
ничего вразумительного по телефону насчет допусков выяснить не удалось. В комплекте с полотном идет не готовая коробка, а коробочный брус. Замки/петли не врезают. Двери морят/лакируют в сборе - сответственно белые полосы при усадке филенок.. Красить филенки до сборки - не хотят. Контора -mcdoor.ru - может сталкивались..
Если двойной контур уплотнения - то и пазов под уплотнитель должно быть два? Тут он один. Можно конечно самоклейку..
Одна из стен у меня имеет наклон ~2см на 2м.(
Аватар пользователя
WEREG
10.05.2012 в 17:22:18
VAT написал : то и пазов под уплотнитель должно быть два?
Обычно один на коробке, другой на полотне.
VAT написал : Контора -mcdoor.ru
Адрес неактивен.
VAT написал : белые полосы при усадке филенок..
Может быть посмотрите в сторону Брянского леса? Окраска всего конструктива полотна до сборки, массив дуба или ольхи. С фальцем не делают, но зато можно поставить на скрытые петли.
VAT написал : Одна из стен у меня имеет наклон ~2см на 2м.(
Можно установить добор с обоих сторон коробки, цена этому - неполное открывание полотна.
Аватар пользователя
VAT
10.05.2012 в 18:02:17
Спасибо WEREG, идея с добором с двух сторон интересна. Мне нужно чуть больше 90гр. Адрес бюджетного полукустарного массива в личку отослал. Брянский лес посмотрю. Вообще второй вариант у меня - фабричный, Лидер "Алина". Но он без фальца тоже((
Прошу прощения у организатора темы - про двери буду вопросить в теме про двери).
Скрытые петли - это типа кубика?
Назад
