04.01.2010 в 22:57:45
SER2009 написал : Смотрите пост 8 остальное в скором будущем
Перевес на мотор будет.................... .:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
06.01.2010 в 10:54:08
Привет всем! Ну попался фотик в руки. Выкладываю на обсуждение- мож посоветуете что. Счас проблема- как сделать навеску поднимающейся? на 2-х колесах это не надо, а на 4-х самое оно. Ну и с передней балкой- она урезана от 412 Москвича. Хотел уже прихватывать- не понравился маленький клиренс. Ну и балки в таком виде тяжееелая.... Выдержит ли швеллер на раме? Уже и мысли приходили- а не отказаться от 4-х колес- колесница есть, ее получше сделать. Просто у меня земли для обработки 5 соток+5 соток на расстоянии 4 км. Единственное если подрабатывать... Жду критики, принимаю советы, многое упирается в отсутствие материала или его цена негуманная. Да еще шкив на движке наружний диаметр- 8 см, на коробке 26 см. Ремень профиль А, 1075 мм. Старался чтоб движек как можно ниже был- центр тяжести. С наступающим Рождеством!!!
06.01.2010 в 10:59:59
LVN написал : Счас проблема- как сделать навеску поднимающейся? на 2-х колесах это не надо, а на 4-х самое оно.
Посмотрите на буржуя.
06.01.2010 в 11:14:15
LVN написал : Ну и с передней балкой- она урезана от 412 Москвича. Хотел уже прихватывать- не понравился маленький клиренс.
Что то с передней балкой Вы перестарались. Имхо. Как базовый вариант для подражания это передок у ДВШ. Просто и сердито. Передок Москвича это головняк в базовом варианте. Вы не забывайте что по сколько выносите на перед вершину треугольной рамы то спереди нужен шарнир для поворота колес при пересечении не ровных участков. Не помню как по умному назвать.
Посмотрите здесь на сайте по устройству
06.01.2010 в 11:32:13
Трехточечная навеска, это по моему так называется. А у меня как у обычного МБ- швеллер с отверстиями 16 мм.
06.01.2010 в 11:33:55
Про шарнир- знаю. То что передняя балка качающаяся. Видел варианты на крестовине МАЗа, и у КЛЕЩА- просто 3 втулки и ось.
06.01.2010 в 11:35:20
На фото подвеска ЮМЗ по моему.
06.01.2010 в 11:57:50
Спасибо за советы...
07.01.2010 в 08:55:27
я умудрился поставить ремень с таким мотором в 1000мм , да еще и провес есть
08.01.2010 в 21:29:41
надо чуть верх колокола срезать
11.01.2010 в 09:03:32
Срезан, просто у Вас по моему импортный движек стоит, если так, то он ниже, как раз 1000 ремень и подходит. За выходные решил вопрос с прицепным, ручками- мотоблок считаю готов. Фото выложу.От Москвичевского передка отказался- сложно, низко, тяжело. Буду ступицы с Москвича к крестовинам городить- как у КЛЕЩА. Осталось их найти.
11.01.2010 в 16:27:02
увы ,но у меня стоит отечественный мотор, калужский, его можно еще ниже опустить,просто натяжка ремня будет плохой потом
11.01.2010 в 16:46:05
У меня при таком положении ролик больше половины в "ремне". Сегодня буду думать как сделать замену ролику- заводской 400 р., а этот у меня снят с МБ-1,жалко разкомплектовывать.
11.01.2010 в 17:26:30
LVN написал : У меня при таком положении ролик больше половины в "ремне". Сегодня буду думать как сделать замену ролику- заводской 400 р., а этот у меня снят с МБ-1,жалко разкомплектовывать.
Воспользуйтесь б/у роликами татяжения зубчатых ремней на двигателях легковушек, можно разжится в любом сервисе.
11.01.2010 в 18:44:16
я вобще поставил ролик от крота, он маленький и не заметный
