urik
urik
14.07.2011 в 12:17:41
dersp,- в моей практике это первый случай с тгр. снял я этого SIRIO и пытался разобрать он чем-то залит в результате поломался сердечник.Выходит придется слепить с нуля, ну каркас из прессшпана сделать нетрудно, а с сердечником проблема может от тмс-15 от б.п. эл-ники 430 или от тв,моников что подойдет?
dersp
dersp
Сочи
15.07.2011 в 02:34:37
urik написал : пытался разобрать он чем-то залит в результате поломался сердечник
Но ведь уже везде писано/переписано - нужно варить в воде (класть в холодную, нагревать и варить)минут 10-15, потом руками нагорячую легко разбирается, а для каркаса 100 градусов не температура.
urik написал : а с сердечником проблема может от тмс-15 от б.п. эл-ники 430 или от тв,моников что подойдет?
Я уже писал, тут нужен ВЧ сердечник, не ниже Е-87 (до 500 кГц), низкочастотный "захлёбывается". Какой стоит на ТМС-15 и в электронике 430, не знаю т.к. никогда их не разбирал, и на какой частоте они работают, не помню. Главное здесь, чтобы сердечник имел соответствующие сечение (не меньше родного) и допустимую частоту.
H3015
H3015
18.07.2011 в 00:58:33
Вот вариант изготовленного ТГР, сердечник и каркас были куплены на радиорынке, тип не известен только китайские иероглифы, продавец то же не в курсе был, что за тип.
установленный в плату
осциллограммы на затворах тразисторов, установленны фирменные транзисторы G30N60A4
изготавливал по рисунку, который выкладывал dersp, правда число витков намотал по 30, потому как индуктивность была маленькой с этим сердечником и при 20 витках появлялась та же ступенька.
dersp, подскажите "захлёбывается" будет под нагрузкой?
dersp
dersp
Сочи
18.07.2011 в 02:37:16
Нагрузка не оказывает никакого влияния на работу драйвера, а так как форма сигнала на затворах удовлетворительная, аппарат будет нормально варить. При тестировании сваркой, контролируйте температуру радиаторов ключей. Будет неплохо, если Вы переставите термовыключатель с транса на радиатор одного из ключей. И дополнительный вентилятор на 220V не помешал бы.
urik
urik
18.07.2011 в 18:38:26
есть тр-р от монитора EIZO 560 похожий на тот.что у H3015 но с круглым сердечком с надписью PC40
вот размеры
A22 B11 C6,8 D6,8 E16 F7 DERSP,- надо ли менять витки или толщину провода?
dersp
dersp
Сочи
18.07.2011 в 23:30:12
urik написал : ...надо ли менять витки или толщину провода?
Размеры транса и его сердечника хорошие, если он работал в схеме ИИП, то и материал сердечника должен быть подходящим по частоте. Попробуйте намотать трансформатор со штатным диаметром провода и количеством витков. Сердечник не склеивайте, а накрепко стяните изолентой. Если форма сигнала будет искажена, перемотаете обмотки, увеличив количество витков на 5-8. Напоминаю, что обмотки следует мотать в один слой. Если после укладки обмотки, на каркасе останется лишнее место, заполните его П-образными вставками из подходящего материала, чтобы витки следующей обмотки не срывались с изоляции предыдущей.
H3015
H3015
18.07.2011 в 23:38:57
Сегодня протестировал аппарат с новым ТГР, температура радиаторов ключей не поднималась выше 50гр. на Q5, а на Q8 на градусов на 5 ниже.
dersp, подскажите чем вы приклееваете термовыключатель к радиатору? Я решил приклеить холодной сваркой. Да, еще проверил термовыключатель при какой температуре отключается, оказалось при 130гр. многовато как то. urik, сердечники с каркасом можно еще найти в ATX блоках питания, один в один по размерам.
dersp
dersp
Сочи
20.07.2011 в 00:09:20
H3015 написал : подскажите чем вы приклееваете термовыключатель к радиатору?
Я их не приклеиваю, а прикручиваю с помощью Z-образных прижимов от наших транзисторов КТ-805, КТ-837 и др. в пластиковом корпусе. Нарезаю в радиаторе резьбу М3, и прикручиваю термовыключатель с помощью этого пружинного прижима, конечно через термопасту. 130° конечно многовато, желательно ставить хотя бы 100°.
H3015 написал : сердечники с каркасом можно еще найти в ATX блоках питания, один в один по размерам.
Их ATX блоков подойдут только сердечники от силовых трансов, но они большеваты.
urik
urik
20.07.2011 в 12:45:22
вот кривые с новым трансом Q5 Q8 Dersp,-теперь можно вставить ключи и проверить аппарат под нагрузкой?разумеется после выполнения 551 поста
dersp
dersp
Сочи
20.07.2011 в 21:38:27
Смущает некое притормаживание и затягивание фронта импульса перед верхней полкой. Обычно кривая проскакивает положение верхней полки, получается "иголка". Попробуйте после уствновки на место ключей, включить аппарат через ЛАТР и балласт (лампа 150-200W), установите напряжение вольт 60, и плавно повышайте до тех пор пока аппарат не запустится. При этом лампа ярко гореть не должна. На ХХ ключи греться не должны. Если запустится нормально, включите аппарат напрямую, и сразу проверьте сигналы на затворах, если их форма и размах будут соответствовать сервис - мануалу, пробуйте варить, постоянно контролируя температуру ключей. Будьте осторожны, на их радиаторах высокое напряжение.
sanya1965
sanya1965
21.07.2011 в 10:56:47
В поисках вентилятора 12см на 220В облазил всю Москву, но купить поштучно нереально. Счастливые обладатели карт с системой PayPal могут купить здесь http://www.dealextreme.com/p/multifunction-stainless-steel-shelled-fan-for-electronics-diy-220-240v-28997
