Ким
Ким
14.10.2011 в 13:11:45
GEMINI написал : Я так понимаю речь идет о том чтоб УД не использовать ,а только сигнализацию.Боюсь я мы погрязнем в попытках привязаться ко всему,что шевелится.
Проще обвешать приточку своими датчиками от УД чем что-то мудрить с установкой. В установке предусмотреть только возможность дистанционного пуска и все. Все что касается УД - он же и делает. Что касается приточки, то ее автоматика и делает. Это если бы установки делались как "эксклюзивное изделие" - вот там можно "выпендриваться". А так - незачем..... ;) :) ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 13:51:31
Тоесть получается,что УД только вкл-выкл установку и не рулит ее параметрами?Я думаю что это не очень правильно.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 13:54:06
Ким написал : "эксклюзивное изделие"
Если инклюзив-все опции включены,то эксключив получается что все отсутствует :))
Ким
Ким
14.10.2011 в 15:19:38
GEMINI написал : Тоесть получается,что УД только вкл-выкл установку и не рулит ее параметрами?Я думаю что это не очень правильно.
Нет, именно автоматика приточки "рулит", а не УД. УД - это дополнительная игрушка для лентяя. ;) :) И не более того. УД только
GEMINI написал : вкл-выкл установку
и не более того
GEMINI написал : Если инклюзив-все опции включены,то эксключив получается что все отсутствует
;) :) Немножко не ЭТО значение
Экс-клю-зи́в-ный Значение: Единственный в своём роде, обладающий уникальными правами или свойствами, а также дающий уникальные права Синонимы: уникальный, исключительный Антонимы: общий Гиперонимы: единственный Вот это значение "ближе к телу..." ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 15:25:10
Ким написал : Экс-клю-зи́в-ный
да это я прикалываюсь :))))
Ким
Ким
14.10.2011 в 15:32:04
Да я так и понял ;) :) Все таки "богат русский язык..." Это про то что слово можно трактовать как тебе нравится и хочется. А к этому еще и анекдот вспомнился (больше похоже на рассказ) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60959&page=57 пост 2278 про маршрутку.... ;) :)
StepAl
StepAl
Пенза
14.10.2011 в 15:35:50
Ким написал : УД только вкл-выкл установку и не более того
Ну это видимо крайность для умного дума. УД на то "умный" чтоб управлять не просто ВКЛ/ВЫКЛ а в зависимости от ситуации устанавливать разные режимы.
Ким написал : Нет, именно автоматика приточки "рулит"
Автоматика приточки управляет приточной установкой (клапанами, нагревом и пр.), а вот УД должен автоматике приточки указывать какой режим включить, выполняя так сказать работу "ленивого" хозяина дома.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 16:22:48
Ким написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60959&page=57 пост 2278 про маршрутку....
ЧЕЕЕЕЕРТ!Цех прервал работу,бумерангом задело Пензу :))
DmKa
DmKa
14.10.2011 в 16:30:07
Сорри, но электросхему установки еще не изучал.
В моем понимании УД можно интегрировать достаточно просто - достаточно, что бы в автоматики было несколько дополнительных "сухих контактов" (придумали же термин блин)
Например при появлении напряжения на контакте 1 установка выключается На контакте 2 - включается На контакте 3- переходин на скорость №1
А уже сигнал к контактам легко можно подводить от УД любого формата.
Сейчас же как я понял есть только полное отключение по пожарному датчику. Точнее отключение при посыле сигнала от некого устройства которое предварительно получило инфу от пожарного датчика.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 16:57:02
DmKa написал : Например при появлении напряжения на контакте 1 установка выключается На контакте 2 - включается На контакте 3- переходин на скорость №1
Понятно...Думаю так оборудование не работает,может быть частный случай какой нибудь,когда двоичный код используется.Только чтоб задать все параметры установки пришлось бы баян из сухих контактов ставить
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.10.2011 в 17:24:10
DmKa написал : Сейчас же как я понял есть только полное отключение по пожарному датчику. Точнее отключение при посыле сигнала от некого устройства которое предварительно получило инфу от пожарного датчика.
Неправильно вы меня поняли.Пожарный вход-это пожарный вход и точка,отрубил как топором питание и не включил,пока не уберете аварийную ситуацию.Если он не нужен -его можно переконфигурировать на дистанционное управление,там вкл\выкл со всеми штатными сценариями.А тот протокол,который вам не нравится,он и нужен для связи с УД и через него УД может влиять на работу установки согласно других,достаточно сложный сценариев.
