GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 13:44:38
Ким написал : Добрый день !!!
Что-то "от нечего делать" потянуло на глупые вопросы ;) :) Просмотрев на сайте Бризарта раздел Документации что-то не нашел ответик на свой вопросик ;) А вопросик следующий .... Возможен ли вариант монтажа установки - "Воздухозабором вверх". Вопрос не праздный. Из-за "дурного опыта" всегда старался ставить электрические нагреватели так чтобы после него не было ничего или стояло через какой-то промежуток из-за остаточного тепла на тэнах.
А вопрос возник из-за того что, если отключить установку то это остаточное тепло будет греть вентилятор и, автоматически, подшипники.....
В этом и состоит вопросик - Допускается ли такой вариант монтажа установки ?????
В паспорте и где то(тихо впадаю в склероз) в документации однозначно запрещено "раком "ставить.По этому поводу рубились еще три года назад.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 13:45:27
GEO-Tr написал : 2 GEMINI Хелп ми плиз. Неполадка описана в моей теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=18850&page=8&p=3443482&viewfull=1#post3443482 Ответьте там же.
Ну и где ваша реакция на ответы??
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 13:48:19
Raynk написал : Тем не менее, не могли бы вы ответить на мой вопрос, заданный на вашем форуме?
С удовольствием,в каком разделе и какой?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 13:50:59
alvisha написал : По фильтру согласен, не лучшее решение.
Графики можем обсудить на форуме Бризарта, там есть отдельная тема. Я думаю что если попадание воды исключено, то проблем быть не должно :)
Опять же о какой устаноку идет речь,конструктивы бывают разные.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 13:56:20
mr-h написал : Косвенно можно сравнить период ШИМ работы нагревателя в настройках Бризарт по умолчанию, по-моему 6 секунд, если не изменяет память (и такое время выбрано не случайно, при большем времени видимо заметны колебания температуры вследствие малой инерционности нагревателя), и какого-нибудь регулятора для тэнового нагревателя, у моего например 41 секунда и заметных колебаний температуры при таком большом периоде нет
Абсолютно правильное замечание.Хочу только заметить ,что там не керамические в обыденном смысле нагреватели(позисторные),а толстопленочные металлокерамические нагреватели.Это даже не две большие разницы,это вообще другие разницы.Инерционность у них небольшая есть,но у позисторных она меньше.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 14:48:29
Сегодня пришел недовольный человек,монтажник...Водяная установка,монтаж весна,опрессовали,слили воду так как заказчик ставил радиаторы,обесточена.В ноябре попытались запустить,насос закис,разобрали-насос больше чем на треть крыльчаткой в воде остался,все в ржавчине внутри,расходили-к нам притензия,почему закис и что с ним будет в будущем.Вроде не наша проблемма,нужно было или все доконально слить,или оставить саму приточку залитой водой и под напряжением,чтоб тренеровка насоса проходила.А человек ушел со словами,что больше я ваши установки брать не буду.Я конечно где то в душе считаю,что лучше бы некоторые установщики бы не покупали,чем потом такие "покупатели "мозг мне будут выносить.Ну короче,"ложечки нашли,а осадочек остался...."
Ким
Ким
26.11.2012 в 14:50:28
GEMINI написал : Опять же о какой устаноку идет речь,конструктивы бывают разные.
Рассматривалась как бы Breezart 550 Lux Вот ее бы мне удобнее было бы поставить "мордой лица" вверх .... ;) И про нее и спрашивал ....
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 15:38:07
Если "морда лица"-это вход и мощность не 4.8 и не будут тупо автоматом вырубать постоянно и точно ничего не затечет -то персонально вам можно.Самое худшее что может быть- покоробит-подплавит гофры фильтра если на полном скаку вырубить без продувки в очень холодный период.Всем остальным-нет!
Ким
Ким
26.11.2012 в 16:01:24
GEMINI написал : то персонально вам можно
;) :) Спасибо за доверие. Еще в продолжение вопросик. Я что-то не нашел написанного как раз про продувку нагревателя воздухом после команды "стоп". Или не делаете такого для этих нагревателей. Для тэновых это как бы предпочтительно делать ...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 16:47:38
Да ладно...не верю что ненаписано. :) Это еще 2004 года введено на все электрические установки как само собой разумеющеся. Там где контроллер стоит -продувка на 1.5 минуты забита в алгоритм.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.11.2012 в 16:48:09
GEMINI написал : Сообщение от Raynk
Я ответил на ваш вопрос.
