allzel
allzel
03.12.2009 в 04:55:12
proconsim написал : объясните мне ЧЕМ отличается смеситель подключенный ПП трубой от мет стояка ОТ смесителя подключенного ПП трубой от ПП стояка?
Ничем не отличается. В любом случае его надо соединить или со стояком(металлическим), если Вы живете в «стране» ПУЭ-6, или с КУП, если Вы живете в «стране» ПУЭ-7. Если Вы не хотите соблюдать законы электробезопасности, то можете ничего ни с чем не соединять, но последствия могут быть печальными. Применяя ПП для замены металлических стояков в многоквартирных домах до 2000 года постройки, надо понимать, что нарушается система электробезопасности. Металлический стояк является ключевым элементом системы электробезопасности в этих домах, если нет отдельной заземляющей шины по всем этажам. Восстановить систему электробезопасности в данном случае можно, соединив концы разрезанного металлического стояка проводником достаточного сечения, причем очень нехилого.
Blossom написал : Извините, что вклиниваюсь )) У нас под ванной какой-то проводок - это для заземления?
Если он подсоединен к ванне, то- да. Только это должнен быть не «какой-то проводок», а ПРОВОД.
Mexxtatty написал : В связи со спором заземления ванны, как оно выполняется , прочитала про медный провод, а если немного уточнить от какой точки ванны и куда он идет?
Идти он должен к стальному стояку. Если у ванны нет специального контакта для заземления, то подсоединить провод можно в месте крепления ножек, зачистив место крепления до металла, а потом покрыв специальной смазкой против коррозии.
Mexxtatty написал : если поменять изоляцию на трубе ХВ
Изоляция Thermaflex http://www.thermaflex.ru/catalog/3/
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
03.12.2009 в 06:31:44
тупая блонди, все к расставанию с мастером в плане инженерных коммуникаций и идет, я так настойчива только потому, что не тяну ни морально ни физически нагрузку в малого ребенка, ремонт и дочерчивания урывками дизайн-проекта, с мужем общаюсь по этому поводу, так что потому с прорабом и упираюсь по поводу поисков нормальных мастеров ЕГО силами (за что он деньги все-равно получит-они включены в стоимость работ). кстати выдержка из его новорожденного сайта:
Мы находим общий язык с любым заказчиком... определение сметы еще на первом этапе: вас не будут ждать "сюрпризы" в виде увеличения стоимости работ или из-за необходимости докупать какие-то материалы. Мы называем объективные цены на работу. Бригада специалистов имеет широкий опыт работ в различных сферах строительства и ремонта: это гарантирует, что ремонт вашей квартиры,офиса проводится очень профессионально, аккуратно и качественно;
меня переполняло возмущение когда читала это. Он же собирается и дальше людям "красиво и надежно" делать в электрике и сантехнике. :scare
allzel, поняла. А что такое КУП,пэу? Стальной трубы в качестве проводника с сечением старой трубы будет достаточно?
orinbasar, пробно может и подключали, узнаю.
Помимо вышенаписанных мной вопросов, всю ночь думала о том, вот нафига ЖЭКовсцу делать так работу??? Неужели чтоб бабла срубить и все, и клал он большую кучу на жизни и опасности. Или он мог не знать о том, что стояк нарушать нельзя?
П.С. Пока твердое ощущение , что любой другой ЖЭКовец выполнит работу как и этот.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2009 в 06:32:16
2Mexxtatty
Перед тем, как штукатурить, можно на стены нанести слой плиточного клея гребёнкой 3х3. Получится развитая поверхность, штукатурка будет лучше держаться.
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
03.12.2009 в 07:53:18
NNN, раз о штукатурке речь завели, спрошу, хоть и сделала кросс-пост в факе о штукатурке(там пока молчат), как сделать толщину выравнивания поверхности менее ширины маяков? как плясать от сам.высокой точки так, чтобы на ней был минимум штукатурки или вообще не было?
П.С.ответьте пожалуйста, мастера, на мой пост 126
А вот и фото унитаза:
iv1
iv1
03.12.2009 в 09:04:42
proconsim написал : Да ванна - пластиком, к сливу больше она никак с трубами не соприкасется!
Вот и слив появился, при чем тут слив? Канализация же лет 30 пластиковая кругом.
Старнно, цитируете одно, вопрос задаете про другое. В общем, раз уж лень читать, 2allzel неплохо все разжевал. Общее правило: все массивные токопроводящие предметы в ванной должны соединяться с СУП. Споры о том , как соединить ПС или смеситель были на форуме электрики, почитайте. Но главное: не ломайте части общей СУП. Если вам на себя наплевать, пожалейте соседей. Не меняйте стальные стояки на пластиковые и не срезайте стальную полосу с КУП ( коробка уравнивания потенциалов), если дом новый, что делают в массовом порядке ( повбывав бы). Кстати и "водяная" надежность пластиковых труб ниже, чем металлических. Засим предлагаю обсуждение СУП здесь прекратить, это все многократно разжевывалось в форуме. Ссылки дали.
Blossom написал : У нас под ванной какой-то проводок - это для заземления?
:) Хорошо что вопросы появились. Диагноз по телефону давать трудно. Что за проводок, материал, диаметр, куда идет..... Фотку.
Mexxtatty написал : заземлять ее никто не собирается из тех, что есть.
Боюсь ошибиться, но думаю при ремонте про этот момент дай бог 5% вспоминают. Заложите провод от ванной до стояка 10 квадрат. Провод заземления продается там где все провода. Стоит не дорого. Куда соединять 2allzel написал.
Mexxtatty написал : По фото ниже видно что от стояка ХВ идет кран наружу от стояков, получается шкаф уже не получится сделать на расстоянии 1-2 см от кан.стояка. От отводки трубы с краном ХВ 1-2см тоже ведь хватит до ГВЛ?
Если будете варить стояк, вам слесарь без проблем переварит и вывод как вы хотите.
Mexxtatty написал : между ними при исполнении в металле? металл стояка ГВ - какая должна быть сталь?
Что бы не касались. Думаю это расстояние не нормируется . Вас марка стали интересует? Зачем? Выбора то нет. Просто оцинкованная труба.
Mexxtatty написал : А что такое КУП,пэу? Стальной трубы в качестве проводника с сечением старой трубы будет достаточно?
КОробка уравнивания потенциалов, Правила устройства электроустановок. Именно трубы и используются в старых домах в качестве СУП, о чем мы собственно и говорим. Достаточно
Mexxtatty написал : Неужели чтоб бабла срубить и все, и клал он большую кучу на жизни и опасности.
Хм, вы а до этого момента вы не знали? Счастливая. Добавлю: не сильно надейтесь на ДОКу и других специалистов такого уровня. Скорее всего вы с ними договориться не сможете. Другой уровень. У вас, как я понял, бюджетный ремонт. Единственный реальный выход- изучать самой. Ничего, мы все через это прошли, женщины тоже тут часто бывают. Все справились.
03.12.2009 в 09:28:30
Mexxtatty написал : как плясать от сам.высокой точки так, чтобы на ней был минимум штукатурки или вообще не было?
У штукатурки минимальный слой есть. Для Ротбанда 5 мм, под плитку если его, то 10 мм. 6мм штукатурный маяк в самый раз, и не надо ничего мудрить:)
03.12.2009 в 09:33:41
2Mexxtatty Судя по всему в сантехнике ваши мастера не понимают - гоните их сейчас, потом будет дороже....
И еще - ваша ошибка, что вы заключили договор без детальной сметы и этапов работ.
печник_09
печник_09
Серпухов
03.12.2009 в 10:06:52
Собственно можно и переварить врезку ХВ в сторону, если уж будет переделываться стояк ГВ. Но даже если останется как есть, расст. от задней стены до крана ХВ судя по фото такое же или чуть больше чем до передней стороны кан. стояка. Ну будет короб не 30, а 35 пусть даже 40см. уже хорошо- не будете упираться ногами в стену, "рассуждая о смысле жизни".
Mexxtatty написал : От отводки трубы с краном ХВ 1-2см тоже ведь хватит до ГВЛ?
Хватит.
Mexxtatty написал : как спрятать краны п/с
Есть ПП вентиля "под штукатурку" с удлиннённым штоком и хромированным маховичком. Как вариант их можно вынести за пределы короба.
Mexxtatty написал : металл стояка ГВ - какая должна быть сталь
Достаточно обычной, чёрной.
proconsim
proconsim
03.12.2009 в 10:45:56
iv1 написал : все массивные токопроводящие предметы в ванной должны соединяться с СУП
Интересно а полипропиленовая труба токопроводна?
iv1 написал : Кстати и "водяная" надежность пластиковых труб ниже, чем металлических.
Ну это на фанатизм похоже, пластиковые трубы таки будущее полюбому и как бы вы не разворачивали чтото не видно убитых людей изза использования пластика.
iv1
iv1
03.12.2009 в 11:06:32
proconsim написал : Интересно а полипропиленовая труба токопроводна?
Нет. Это легко проверятся в инете поиском или тестером
proconsim написал : не видно убитых людей изза использования пластика.
Да уж, на улицах не валяются. Естественно, это все вероятностные случаи и вероятность мала. Но уж больно тяжки последствия, что бы рисковать. Так что рискуйте сами, но не за счет соседей Что касается "будущего", то поинтересуйтесь хотя бы сроком службы ПП труб на горячей воде. Флеймы ПП или железо есть тут и не один. И снова: вы можете применять любые трубы у себя в квартире, если сделаны пластиковые стояки в доме- и хорошо. Но менять свои куски стояка мало того, что нет смысла, так ещё и опасно во всех отношениях.А фанатизм или нет- каждый решает сам. Ну или следователь.
Blossom
Blossom
Воронеж
03.12.2009 в 11:09:40
iv1 написал : Хорошо что вопросы появились. Диагноз по телефону давать трудно. Что за проводок, материал, диаметр, куда идет..... Фотку.
Вот фотка. Проводок этот подсоединяется к ванне и уходит в СТЕНУ. Есть еще такой же от стояка ГВС. ЧТО ЭТО? Мы ванну менять собираемся на акриловую куда тогда девать этот провод?
