Лида
Лида
06.12.2009 в 15:23:20
layma написал : Коробки удобнее ставить на полки
Коробка - это метафора :). Я просто объяснила проблемы с размещением. Конечно, мягкий предмет, который не получается "распластать" по дну ящика, можно скрутить, засунуть в щелку - это не проблема. Но это не слишком удобно с точки зрения сохранности вида предмета и доступа к нему. 40 см - неудобный размер. Получается, что можно положить что-то одно, а рядом останется щелка. Был бы размер 60 см - тогда без вопросов, всё можно будет разместить. И будь таких ящиков (по 40 см) штуки 3-4 - тоже нет вопросов, туда можно только самое мелкое положить. А Вы собираетесь сделать 8 узких глубоких ящиков (20 см - это приличная глубина). С моей точки зрения это неудачный выбор. Ящики для мелочёвки могут быть и помельче (зачем её наслаивать, эту мелочёвку?), а для чего-то серьёзного стоит расширить ящики хотя бы до 60 см. Вообще ящики - это очень удобно. У Вас много места для них, а Вы себя сознательно ограничиваете группой одинаковых и не слишком рациональных ящиков. Можно же разнообразить их "ассортимент" - внизу сделать широкие и глубокие ящики, повыше - мелкие и узкие. Можно не ограничиваться двумя типоразмерами, благо есть, где развернуться. Но решать Вам, конечно.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.12.2009 в 18:30:46
layma написал : Вот тут я пока не поняла, в чем фишка. Не вижу большой разницы, если честно)
каждый ящик внутри Уже, чем его фасад, как минимум, на 5 см. чем больше узких ящиков, тем Уже полезное пространство! :) 3 двери дешевле, чем 4. чтобы не делать боковины (это тоже деньги!), например: 1 секция: штанга, над ней полка. средняя: снизу ящики, над ними полки. правая: к стене отделение для гладильной доски, а левее - что удобно и необходимо: полки или штанга и над ней полка. верхнюю антресоль разделить на три части также, для больших предметов удобнее будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2009 в 20:56:29
Вам принципиально, что ваше наполнение будет из сплошных досок? Не рассматривали вариант сетчатых стеллажных конструкций? Самое удобное - система фирмы elfa (www.elfarus.ru)). Главное достоинство - к стене под потолком прикручиваете горизонтальную шину и на этом все крепежные работы заканчиваются. На нее цепляются вертикальные стойки, а к ним кронштейны для полок, корзин, ящиков и прочей шкафной нутрянки. Всегда можно с легкостью поменять расположение любой полки.
layma
layma
07.12.2009 в 10:38:23
2мышонок74 спасибо, подумаю над перестановкой)
Мишутк написал : Не рассматривали вариант сетчатых стеллажных конструкций
рассматривали, но финансовый вопрос, к сожалению, сейчас решающий, а эти конструкции существенно дороже ДСП
layma
layma
08.12.2009 в 11:20:48
Вот какой вопрос возник: если делать фальш-панели вместо боковин, дна и потолка, скажем, 15 см шириной, то все внутренние полки и перегородки должны быть 55 см (для шкафа габаритом 70см). Это нормально? Что они не будут доходить до дверей на 5 см? Или фальши поменьше делать?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.12.2009 в 11:41:04
ничего, так примерно обычно и делается. можно ширину фальш-панелей подогнать под ширину рельсов, чтоб ниче лишнего не торчало.
layma
layma
08.12.2009 в 11:53:02
мышонок74 написал : можно ширину фальш-панелей подогнать под ширину рельсов
а как будет лучше выглядеть? я просто нигде в живую не видела встроенного шкафа, только полностью корпусные.. вот и слабо себе представляю такие тонкости, как разная ширина фальш-панели.. Наверное, лучше под ширину рельсов - 10 см?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.12.2009 в 11:58:40
ну я и говорю... верх вы можете карнизом закрыть, фронтальной панелью вдоль всего шкафа высотой см 7-10. а снизу если пол ровный, лучше тогда рельсы прям на пол класть. а если нет, тогда лучше сделать пол у шкафа, приподнять см на 5-7, а под ним закрыть цоколем
Cheva2007
Cheva2007
Минск
08.12.2009 в 12:18:15
мышонок74 написал : прям на пол класть
имхо, лучше все же приподнять, меньше мусора будет попадать, дольше механизм проживет :)
мышонок74 написал : сделать пол у шкафа, приподнять см на 5-7
проще сделать П или Г-образный короб, на него нижнюю направляющую :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.12.2009 в 12:23:19
Cheva2007 написал : лучше все же приподнять
Cheva2007 написал : проще сделать П или Г-образный короб, на него нижнюю направляющую
ну да, вы правы.;)
layma
layma
08.12.2009 в 12:49:18
мышонок74 написал : верх вы можете карнизом закрыть, фронтальной панелью вдоль всего шкафа высотой см 7-10
мышонок74 написал : а снизу если пол ровный, лучше тогда рельсы прям на пол класть. а если нет, тогда лучше сделать пол у шкафа, приподнять см на 5-7, а под ним закрыть цоколем
я себе это представляла так: Верхнюю горизонтальную планку плашмя к потолку, к ней верхнюю направляющую. Возможно, ее сделать шире, чем шкаф и встроить светильники в переднюю часть (или так не получится?) И нижнюю планку тоже плашмя к полу и к ней направляющую.
Так плохо будет? Снизу лучше П-образный короб? Да, кстати, по высоте у меня получается расхождение в 7 мм на всей з-х метровой длине. И по длине 10 мм, т.е. стены непараллельны. Читала здесь все темы по шкафам-купе, вроде бы это небольшое расхождение, которое регулировкой дверей можно сделать незаметным, правильно?
