15.11.2005 в 16:17:11
Добрый день. У меня в квартире 4 радиатора: на 2х из них подвод осуществляется сверху, а отвод - снизу (обратка), а на 2х остальных - наоборот (прямая). При замене радиаторов хочу поставить ручные терморегуляторы. Естественно, хочется поставить их везде одинаково (либо сверху, либо снизу). При этом возникает вопрос, при установке терморегулятора на выходе будет ли он выполнять свою функцию или нет?
Заранее спасибо.
A-Nippel
A-Nippel
16.11.2005 в 02:19:22
Да будет, не забывайте только устанавливать их сообразно направлению потока.
Хочу предупредить, что в однотрубной системе даже при полностью закрытом клапане, возможно конвекционное затекание горячей воды через вторую трубу (и для случая если она прямая и если обратная). У меня теплоотдача радиатора при полностью закрытом клапане оказалась настолько велика, что просто терялся смысл регулировки, пришлось переделать подводку и вставить U-образный элемент.
avkie
avkie
16.11.2005 в 11:14:18
тут посмотрите http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5148 может найдете что полезное
я ставил на вход. у меня подача сверху, так что термостат HERZ у меня стоит вверху
Karlik
Karlik
Минск
16.04.2006 в 19:55:43
Хотелось бы прояснить такой вопрос. Планирую менять радиаторы чугуниевые на Global Style. У них рабочее давление 35 атм. И установить терморегулятор. А вот какое давление держит Danfoss, написано в каталоге "Корпус клапана RTD-N для двухтрубной системы отопления, Тмакс = 120°С, dРмакс = 0.6 бар, Ру = 10 бар" как понять? Не будет ли так, что дадут опрессовку, и слабым местом будет термостат с клапаном. Дом постройки этого года, 9 этажей. Новый, отопление сделано в полу, в стяжке. Стояк один на квартиру, две трубы. Пока стяжка не лежала, видел как сделана разводка. От одной трубы стояка начинается пластиковая труба, идет кругом по квартире и потом в стояке заканчивается. Каждый радиатор подключен двумя трубками прямо из пола. На верхнем подводе стоит простой кран - крутишь и закрываешь радиатор. Я так понимаю, что эта система называется двухтрубная или нет?. Все это привел для справки, ибо в терминах запутался. И не могу определить, для какой системы покупать терморегулятор. Подскажите, просветите, если не трудно.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.04.2006 в 21:49:35
2Karlik Как понимать ? так и понимать Рабочее давление 10 атм, испытательное -16 . Соответственно при высоком рабочем использовать нельзя. Но хочу Вас утешить, что в Вашей системе давление не превышает указанного значения -максимум 9 атм (при условии, что стоит действительно чугуний ;) )
P.S. Особенно мне нравится как продавцы и манагеры в фирмах описывают прелести новых "люминивых" радиаторов на давление 35-40-60 атм , а простые вопрос про регулирующую арматуру и соотношение давлений вводит их в ступор . (ну можно еще спросить про подключение мп ;) )
svoyak5
svoyak5
17.04.2006 в 10:18:29
!A_n_d_y! А вы "батенька" извращенец))))))...над людми глумитесь)))
Karlik
Karlik
Минск
17.04.2006 в 11:30:37
!A_n_d_y! А каков выход из этого исхода? Не использовать термостат. И не ужели "люминий" Global Style так плох? А стоящий чугуний ужасен, плюс еще заляпали его, когда штукатурили.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.04.2006 в 11:59:41
2svoyak5 не глумлюсь, а задаю вопрос по существу. Ибо зачем радиатору на 60 атм терморегулятор на 10? и что прикажете делать когда совершенно серьезно предлагают подключить эти радиаторы МП трубой?
2Karlik использовать можно , ибо, > радиатор МС-140-500-0.9-7, МС-140-300-0.9-7, МС-110-500-0.9-9 (ГОСТ 8690) ...... Рабочее избыточное давление теплоносителя - до 0.9 Мпа (9 кгс/см.кв.)
а у данфоса рабочее 10 атм. Единственное, что существует вероятность засорения вентиля грязью в старых системах отопления . На этот случай Данфос рекомендует или RTD-G (также как и для однотрубных систем) или ручной регулятор
svoyak5
svoyak5
17.04.2006 в 14:15:11
Проблема, поднятая вами мне понятна, это очередной рекламный ход радиаторщиков, хотя они прекрасно понимают, что в реальной жизни их 60 атм, никому не нужны, да и проверить их трудно))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2006 в 15:50:04
svoyak5 Если новый радиатор разрушается при полутора сотнях атмосфер, то появляется призрачная надежда, что лет через пятнадцать он не развалится при шести атмосферах. Всегда хочется верить в лучшее. :D
Karlik
Karlik
Минск
17.04.2006 в 16:40:57
!A_n_d_y! написал : Ибо зачем радиатору на 60 атм терморегулятор на 10?
Дело не в зачем и не в рекламных ходах, я спросил конкретно. Радиаторы будут меняться, а живем не на гнилом Западе, где давление держат, а в наших чудесных пенатах, где всяко может быть. Дадут давление на опрессовку, сколько - кто знает, могут, например, 17 атм.. И что будет с термостатом? Если так все плохо, то не ставить? А хочется уюта, чтоб разные технические штучки его обеспечивали. А чугуний получается держит 9 атм.? Тогда может можно не бояться за термостат. Ибо сантехники, зная, что в доме чугуний, в целом, не дадут большое давление. Очень много если..
ВТБ! написал : Если новый радиатор разрушается при полутора сотнях атмосфер, то появляется призрачная надежда, что лет через пятнадцать он не развалится при шести атмосферах.
Вот-вот, запас по надежности нужен, не помешает.
