n-p-n
n-p-n
30.12.2013 в 22:53:48
Sever-1 написал : Вы сами фотографировали?
ну да, почти все мои фотки сделаны на кухне, по фону легко проследить ;) Там «лампа» яркая прям над столом.
sereza написал : на ипонской насадке - 46мм
Пойду перемеряю, заинтриговал. Я ленился штанген доставать, смотрел по линейке ... Хе...
46/41 мм :)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
30.12.2013 в 23:00:43
n-p-n написал : ... Пойду перемеряю, заинтриговал. Я ленился штанген доставать, смотрел по линейке ... ....
Пока не ушел: Померяй, пжлста, еще расстояние от продольной оси биты - до внешнего/верхнего края головки, т.е. радиально...
n-p-n
n-p-n
30.12.2013 в 23:07:22
Sever-1, диаметр цилиндрической части корпуса 27 мм. Радиус, следовательно, 13,5 мм. Ближе к пластику корпус имеет длинные наплывы, там толщина — 29 мм.
sereza
sereza
Ментор
30.12.2013 в 23:08:08
n-p-n написал : 46/41 мм
..твоя победил. Получается, что без биты, еще несколько мм минус. А, у ипонца зато замок пружинный и ни каких магнитов.:p
n-p-n
n-p-n
30.12.2013 в 23:13:30
sereza написал : замок пружинный и ни каких магнитов
ну это же плохо. А тут целых 2 магнита! а именно: 35/40
sereza написал : без биты, еще несколько мм минус
Sever-1
Sever-1
Мурманск
30.12.2013 в 23:15:12
n-p-n написал : Sever-1, диаметр цилиндрической части корпуса 27 мм. Радиус, следовательно, 13,5 мм. Ближе к пластику корпус имеет длинные наплывы, там толщина — 29 мм.
Я писал к тому, что на какое МИН. расстояние до внутреннего угла мебельного корпуса можно подлезть....
sereza
sereza
Ментор
30.12.2013 в 23:15:51
n-p-n написал : А тут целых 2 магнита!
..не, не..у меня на магниты аллергия.:)
n-p-n
n-p-n
30.12.2013 в 23:27:18
Продолжение Винты (T15) затянуты весьма туго
Вот тут видно, как фиксируется в корпусе кольцевой магнит
Корпус — пластик, но крепкий и усиленного профиля:
Sever-1 написал : на какое МИН. расстояние до внутреннего угла мебельного корпуса можно подлезть
13,5 мм (от оси биты/самореза)
sereza написал : на магниты аллергия
Аллергия бывает только на белки. Магнитофобия! ;)
Ssshaman
Ssshaman
30.12.2013 в 23:32:21
sereza написал : ..не, не..у меня на магниты аллергия.:)
Меньше ордена из магнитов носить надо.;) n-p-n, А что за стопорными колечками? Какие шестерёнки?
пяпа
пяпа
30.12.2013 в 23:32:35
а пачиму? Стружка?
пяпа
пяпа
30.12.2013 в 23:33:32
n-p-n написал : Аллергия бывает только на белки. Магнитофобия!
так фобия, или аллергия все таки?
